Страница 94 из 118 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1861
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    При неудачном экземпляре - да, может набежать - входной ток * 10 килоом * 26-ти дБ усиления.
    Это вполне нормальный экземпляр, т.к. входных тока 2. У неудачного должно быть больше
  3. #1862
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Пожалуй, по памяти казалось что у него чуть ниже входные токи.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #1863
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    При коротком на входе, 60мВ на выходе, всё равно много. Значит его на вход нельзя ставить...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.04.2020 в 17:09.
    Андрей Константинович
  5. #1864
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	2 LT1210 - 8om.png
ID:	373242 Помучал 2 ЛТ на 8 ом тянут, но максимальное выходное 9в RMS
Название:	2 LT1210 - 8om IMD.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.05.2020 в 14:55.
  6. #1865
    г. Москва
    MAXIM_A, а какая у вас сейчас актуальная схема? Можете поделиться разводкой?
    Александр.
  7. #1866
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	373246 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.05.2020 в 11:18.
  8. #1867
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	LT1210 CR ВЕРХ.GIF
Название:	LT1210 CR НИЗ.GIF
ID:	386811ВОТ на таких микрухах хочу сделать плату.
    Как с компановкой и разводкой?
  9. #1868
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    К радиатору плотный прижим как будете обеспечивать?
    Последний раз редактировалось alex_shwarz; 24.12.2020 в 10:42.
  10. #1869
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Только корпусом микросхем к шасси. Сами микры не сильно греются хватит фольги самой платы.
  11. #1870
    Тогда имеет смысл сделать ещё пару отверстий в плате, чтобы равномерно притянуть корпуса к радиатору.
    А если просто по образу предыдущей вашей платы вынести микросхемы за край платы и придавить к радиатору толстой планкой? Так не будет лучше? Что-то мне кажется, что могут они на большой мощности и сами перегреться и текстолит поджарить.
  12. #1871
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пожалуй надо проверить до какой температуры они могут нагреться?
  13. #1872
    В YES-3M-SAB 1210 греется до 50 градусов. Подозреваю, что в вашем варианте будет намного больше нагрев.
  14. #1873
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Зто с радиатором?
  15. #1874
    Частый гость Аватар для Asuper
    Может заказать алюминиевые платы? Конденсаторы сделать лежа. Схема несложная, можно и одним слоем меди обойтись.
  16. #1875
    Зто с радиатором?
    Да, с радиатором. Он небольшой, конечно, но тем не менее...
  17. #1876
    г.Орел
    Хорошая идея. Теплопроводные платы используются в светотехнике.
    Денис.
  18. #1877
    Не только в светотехнике. Еще, например в компах на ASIC для майнинга. Цена на Al PCB не сильно дороже FR4.
  19. #1878
    г.Орел
    ВОТ на таких микрухах хочу сделать плату. Как с компановкой и разводкой?
    Андрей Константинович, давай сразу мост? Чтобы токи нагрузки по земле не гонять! Это будет дело!
    Денис.
  20. #1879
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На один мост надо 20 LT1210 штук!
  21. #1880
    Победитель в номинации "самый дорогостоящий проект"! ))
