Страница 25 из 34 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 661
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #481
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Гугл по запросу "Мавин катушки" всё нормально выдаёт.
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #483
    Приветствую! Подскажите... С лампой они дружат? Если да, то какую лучше присмотреть?
  5. #484
    Санкт Петербург
    С "правильной" лампой любые АС дружат.
  6. #485
    С двухтактом не будет проблем, а однотакт нужен не очень хилый. У меня был однотакт на двух EL34 - ватт 8 на канал - хватало. Но нужно слушать с конкретным однотактом, так как не делалось под лампу.
    Георгий Крылов
  7. #486
    Спасибо! Просто хочу опробовать ламповый звук, пока только на транзисторах сидел. Предлагают самодел по схеме ригонда.
    Бе1п на уровнях
    6н2п
    6п14п-к
    Около 8вт на выходе. Вот и думаю взять на пробу или с такого и начинать не стоит?
  8. #487
    Россия
    Немного оффтопа:
    Решил на базе АС Георгия сделать экспериментальную модель с возможностью регулировки фазовой задержки.
    Передняя панель НЧ модуля наклонная (с учетом сходимости в одну точку НЧ и ВЧ на расстоянии 3м), дабы минимизировать внеосевые и уменьшить эффект стоячих волн внутри корпуса.
    ВЧ модулей 4шт: 2 под Bliesma T34B и 2 под Morel Supreme (для возможности менять характер звучания). ФИ сзади. ВЧ модули на шипах, что должно обеспечить небольшую виброразвязку ВЧ. Все острые углы немного скруглил. Внутри НЧ модуля распорка. Захотелось сделать что-то универсальное и с возможностью любых регулировок и настроек. Классические АС не дают возможности точной подстройки фазовой задержки и там все динамики сориентированы по своим осям, т.е. играют мимо ушей. Эта АС макетная, чтобы послушать, по измерять и понять что вообще получится). Фильтр будет другой, т.к. вся компоновка сильно отличается.
ID:	387296   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #488
    Для ВЧ нужно было такую форму попробовать
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    На всю ширину НЧ-блока
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Попробуйте из картона сделать и сравнить изрезанность АЧХ
  10. #489
    Новичок Аватар для Vfhfn
    Уфа
    С НГ! Георгий , этот монитор делался к ЗЯ. Где то есть информация о совместной работе? АЧХ, фильтры, впечатления?
  11. #490
    С НГ! Монитор делался сам по себе и он ФИ. Так что вопрос не очень понятен.
    Георгий Крылов
  12. #491
    Частый гость Аватар для Becks
    Наверное имелась ввиду совместная работа монитора с seas h1209 в з/я, для помещений побольше.
    И с Новым Годом!
  13. #492
    Уфа
    Может не совсем этот монитор, а вот этот:" Вообще-то этот полочник должен служить верхней частью двухкорпусного громкоговорителя с активным разделением средневысокочастотного и низкочастотного звеньев.
    Та некрашенная штука на фото, на которой стоит АС, и есть это низкочастотное звено. Там в ЗЯ установлен восьмидюймовый Cканспик 21W/8555-00 с диффузором из бумаги с углеродными волокнами.
    Это не значит, что мониторчик - это только часть большой системы. Он имеет вполне взрослое звучание и сбалансированный тональный баланс.
    Для людей, выросших из моего минимонитора, и владельцев малых комнат это большой шаг вперед."
    Очень интересно как звучат и стоит ли повторить?
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    С Н1209 тоже очень интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    комната 18 м. потолок 2.50м
  14. #493
    Низкочастотное звено нужно активом подрезать первым порядком. На входе нижнего усилителя RC цепочка со срезом, который надо подобрать. Нужен ровный басовый динамик, 1209 подойдет, но возмодно на него пассимом придется лепить последовательный режектор на где-то 4кГц, чтобы порезать его металлический звон. Хотя может и так прокатить.
    Георгий Крылов
  15. #494
    Уфа
    понятно, спасибо.
  16. #495
    Бе1п на уровнях
    6н2п
    6п14п-к
    Лучше брать у опытных мастеров, и собранные на известных высококачественных схемах, со временем можно доработать, поменяв детали на более дорогие. Но по деньгам выйдет также, как если взять фирмовый не плохой усил, типа astra audio и т.д.
  17. #496
    Спасибо, уже опробовал. По мне так можно слушать только с широкополосниками, не плохо заиграл с акустикой на бмр динамиках. Эти мониторы и rbh mc-6c которые отлично играют с транзисторным усилком от лампы не понравились. В общем лампа довольно специфический саунд даёт, явно на любителя.
  18. #497
    Под лампу нужно специально делать АС. Особенно, если этот усилитель - однотакт. Причем там и объем и настройка басового звена будет другая, и сводить нужно по-другому, то есть фильтр будет отличаться.
    Георгий Крылов
  19. #498
    лампы по разному звучат, есть как теплые, так и нейтральные, считаю лампа должна звучать именно нейтрально, но при этом она звучит живее транзистора, впрочем это все дело вкуса.
  20. #499
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Если хороший двухтакт то ваши 18W/8542 и D2905/9700 очень хорошо играют. А на двух сисах вообще здорово.
  21. #500
    Я и написал, "особенно однотакт". Все же любят однотакт 4Вт и требуют АС с чувствительностью 92дБ, кк у Аудионот, котрые заявляют 98дБ, Стереофал намерил -92.5, а реально восьмиомный динамик 8 дюймов может при неполной компенсации баффлстепа дать 88.
    Так выглядит АЧХ Аудионота (чувствительность померяна, по максимумам, скорее всего):
    https://www.stereophile.com/images/a...506ANEfig4.jpg
    Поэтому, когда говоришь реальную чувствительность АС на Е0041 - где-то 83, у собеседника сразу пропадает интерес.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 10.01.2021 в 18:28.
    Георгий Крылов
