Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Выбор схемы простого предусилителя с балансным входом и не балансным выходом
    Зарегистрировался
    Ростовская обл.
    По умолчанию Выбор схемы простого предусилителя с балансным входом и не балансным выходом
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Захотелось мне собрать себе усилитель. Давно ничего такого не собирал, а тут вдруг захотелось. Наверное, потому что зима близко, а паяльник все-таки горячий)
    Заказал у китайцев такой набор.
    https://aliexpress.ru/item/32976334602.html
    По отзывам вроде неплохой. По описанию китайцев - так вообще HI-END ))
    У меня звуковая карта ZOOM UAC-2 с балансным выходом. Хочу собрать предусилитель с балансным входом и не балансным выходом.
    В нем мне нужна только правильно организованная регулировка громкости. Регулировать пока что буду переменным резистором. Со временем куплю плату на PGA2311, но это на будущее. Пока что есть на что потратиться.
    Предусилитель хочу делать на ОУ. В наличии есть NE5532 - 2 шт. И LME49720 - 2 шт.
    Посоветуйте, пожалуйста, проверенную схему на операционниках. В сети видел разные схемы, но там либо без описания, либо без регулировки громкости.
    Как правильно организовать регулировку громкости я не совсем понимаю. Просто переменный резистор на выход предуся? Вроде не очень хорошо. На вход? Так там балансный сигнал.
    Подозреваю, что он должен быть где-то между входом и выходом)) Я больше по промышленной автоматике, а с аналоговой схемотехникой мало знаком.
    Буду очень благодарен за схему предусилителя!
    Заранее спасибо!
    Зарегистрировался
    Ростовская обл.
    По умолчанию Re: Выбор схемы простого предусилителя с балансным входом и не балансным выходом
    Можно. Не подсоединять никуда 1-8 ноги и все, но 1560 лучше.
    Здравствуйте! Всех с наступающим новым годом!
    Накидал печатную плату по схеме из даташина на INA1650. На выход добавил резисторы R7, R8 по 51 Ом.
    На SMD до этого печатки не разводил и не делал, поэтому прошу уважаемых форумчан оценить печатную плату.
    Думаю отфрезеровать на станке ЧПУ. Под новый год у китайцев не хочу заказывать)
    Заранее благодарю!
    Это хорошо, но если оно идет на кабель, то лучше Т-одразный фильтр, т.е. два по 22 ома последовательно и 100рф с точки их соединения в землю.
    Я еще у себя выкинул С1-С4, резисторы R1-2,4,5 не 100 а 10-20к. Ну и питание вовсе не обязательно +/-18в делать.
    Зарегистрировался
    Ростовская обл.
    У меня с выхода пойдет сразу на плату регулятора громкости. Все внутри одного корпуса. Тогда фильтр можно не делать и оставить резисторы по 51 Ом?
    Ну места под них оставлю, всегда можно зашунтировать если что.
    А это сильно критично? На что может повлиять? А то я уже все детальки купил, за новыми ехать в другой город придется.
    А сколько лучше? +/- 15? Запитывать буду от LM317 | LM337 так что могу выставить какое нужно.
    Орел
    0,3мм???
    А ничего так, что у него (1650) корпус TSSOP только?
    А судя по твоей печатке - у тебя под корпус soic разведено?
    Последний раз редактировалось Mishich; 26.12.2020 в 06:12.
    Дмитрий.
    Да.
    Не сильно.
    12 хватит, тогда можно ставить и простые 1650 и 1650-Q1.
    Зарегистрировался
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    0,3мм???
    А ничего так, что у него (1650) корпус TTSOP только?
    Да нормально фрезеруется. У гравера 0.1 мм конец, так что вполне вписываемся) Точности хватает.
    А вообще неожиданно офигенно получилось сделать сухим ЛУТом. Вот фотки.
    Так что вопрос с печаткой решен, фрезеровать не пришлось)
    По поводу корпуса нарисован тот, что выдал EasyEDA для INA1650. Как он точно называется не уточнял, но прислонил микросхему и все сошлось идеально.
    Спасибо за ответы! Тогда по разводке платы оставляю все как есть.
    Плату питания пока не делал. Где-то читал что 317/337 рекомендуют ставить даже там где можно поставить обычные 781х/791х.
    Вроде как, они лучше по характеристикам. Думал их использовать для питания предусилителя и регулятора громкости.
    Но пока к плате питания не приступал, так что есть возможность выбрать другую элементную базу. Может есть что получше 317/337?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    сделать сухим ЛУТом
    енто как7
    Да полно, но тут и их хватит.
    Зарегистрировался
    Ростовская обл.
    енто как7
    Это когда печатается на подложке от самоклеющейся бумаги, или пленки. Такая бывает у рекламщиков.
    Та, которой я пользовался это подложка от промышленных маркираторов. Такие лепят большие стикера на паллеты с продукцией.
    Пришлось повозиться с подбором режима печати. Тонер очень плохо липнет к такой бумаге и собирается катышками.
    Зато если получилось распечатать, то переводится просто шикарно. И отмачивать не надо. Прогрел, дал остыть и просто снимаешь бумагу.
    Качество отличное получается.
    Понял, спасибо!
