Страница 64 из 77 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1261
    Самара
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Смею предположить из визуальной оценки топологии платы, что тактовые частоты генераторов в сабже заведены в ПЛИС и там осуществляется их коммутация.
    на EMU 0404 pcie я нашел только 1 генератор на 24.576МГц, дороги которого ведут прямиком в ПЛИС. Похоже что для сетки 44.1кГц мастерклок формируют плисиной. Проверять палки вокруг основного тона лень.
    _________________
    Евгений
  3. #1262
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Палки это похоже модуляция, а вот эта юбка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384074 - джиттер
  4. #1263
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Это эффект окна ФФТ, а не джиттер клока.
  5. #1264
    Нет, при кайзеровском окне юбки не должно быть. У Хэннинга да.
  6. #1265
    Новичок Аватар для slalom
    Питер
    Вот купил такой один канал тише другого. Стоит на U22 (схема ) opa2134 (проабгрейдили), на выходе одного канала, сигнал на осциллографе такой же что и на входах, второй канал нормально усиливает. Заменил опер -тоже самое, т.е. дело не в нем, запутался....
  7. #1266
    не совсем понятно вы объяснили, но усиления там вроде нет - единица.
    Потенциометр проверяли на разных положениях ?
  8. #1267
    Частый гость Аватар для razorgolf
    slalom, Проверьте с80 и с81, можно просто ткнуться осциллографом до них и после. Сигнал д б одинаковым, только на выходе цапа он приподнят на 2.5в.
    В этих картах не сталкивался, а вот в микродоках 1616 приходилось менять аналогичные, высыхали и был разбаланс. Правда микродок греется как собака, тут такого нет.
    Если же там всё нормально, надо смотреть обвязку ОУ. Может при его замене что-то поломали, попалась такая карта, правда сломали там вход.
  9. #1268
    Питер
    Да действительно, дело было в них - во-первых один стоял задом наперед, а у второго плохой пропай на выходе. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Да не, есть, на осциллографе так прям очень.
    Последний раз редактировалось slalom; 18.12.2020 в 22:16.
  10. #1269
    Кто-то неплохо так полазил ...
    С завода вряд ли такое могло быть.
    Я бы тот, что с неправильной полярностью, проверил бы на приборе(если есть), мой опыт показывает, что они этого не любят(постоянного обратного напряжения) и деградируют.
    А менять наверное лучше сразу все 4 в обоих каналах на одинаковые.
  11. #1270
    Питер
    Заменил на новый такой-же (между прочим elna silmic )
    Последний раз редактировалось slalom; 19.12.2020 в 17:35.
  12. #1271
    Заменил на новый такой (между прочим elna silmic )
    Это правильно.
  13. #1272
    Новичок Аватар для router
    Всем привет вставлю свои 5 копеек емушки 0202 0204 нужно прошивать я знаю только его https://www.youtube.com/watch?v=FyrYth4oSHM если есть желающие сделать Реверс-инжиниринг пробуйте. как он это делает я не знаю, но в видео всё идеально и отзывы тоже
  14. #1273
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Про 5.1 и баланс он забавно рассказывает
    А по существу: я вроде писал о более свежих картах на аналогичном чипсете. Думаю, копать стоит в этом напрвлении - либо зашивать прошивки от них, либо собирать какого-то Франкенштейна из разных прошивок. Писать свою прошивку - нерентабельно, хотя, если процесс доставляет удовольствие, то почему бы и нет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #1274
    Я тоже с этого момента начал улыбаться.
    Забавно он это назвал - "Stereo * 3"
    Для этого китайцы давно придумали конвертер "2.0 to 10.0" или по версии автора видео точнее будет сказать "2.0 to 8.2"
    Аудиокабель Aux 3,5 мм, сплиттер, 1 штекер на 5 гнездо, разъем для наушников 3,5 Jack, адаптер для планшета, MP3, MP4, смартфона
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.12.2020 в 11:43.
  16. #1275
    Северная Голландия
    На самом деле, у меня 0204 тоже вполне стабильно работает, но под Линуксом и соответственно только до 96кГц.
    Впрочем, 192 мне от неё обычно и не нужно...
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Нет, похоже, не писал. На случай если кто захочет поковыряться, у меня остался такой список (подробностей уже не помню):
    Sound Blaster Digital Music Premium HD/X-Fi HD (это разные названия одной карты)
    Sound Blaster K3+
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #1276
    Самому от а до я да сложно но вот совместными усилиями можно, вот как пример покупается прошитая звукавушка и снимется кастомный дамп, карточки отличные и купить их можно дешево, прошитые подороже. Жалко что нет инструкций по прошивке и даже мод прошивок в открытом доступе, это касается карт M-Audio revolution 5.1, Audiophile 192 их также можно прошивать даже ещё проще чем емушки иза 8 ножки.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Sound Blaster K3+
    Сколько я не тестировал под линуксом отлично работают даже древние карточки такие как Diamond Monster MX300,Aureal Vortex A3D AU8810 SoundCom, Creative Sound Blaster CT4810 причем linux x64 звук громкий мощный, супер работает на прямую отсюда и хорошие качество звука на линукс
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    как мне кажеться он берёт прошивку от 0404 и модифицирует её, хотя это мои догадки
    Последний раз редактировалось router; 29.12.2020 в 20:57.
  18. #1277
    Северная Голландия
    Вряд ли. Железо в 0204 новее, чем в 0404. До этого (в 0202 и 0404) креатив ставил ПЛИСину с каким-то внешним чипом (то ли физика USB, то ли ещё что-то - не помню), а начиная с 0204 стоит единственный собственный чип.
    А тут уже интерес уже только денежный. Ради разницы в тыщу рублей с этим возиться неинтересно. Тем более, именно здесь, на Веге эти карты используют только для измерений, а для этого не сложно держать, например, отдельный старый ноут с XP-шкой.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #1278
    Был какой-то старый драйвер, его ставишь, и всё работает и под 10-кой, и под другими Вин..
  20. #1279
    Под десяткой интересно у меня работает.
    Вроде все работает, но когда измеряешь уровень приходится сильно убавлять - вход перегружается. По индикаторам на карте едва -18дБ момаргивают. а по измерениям - уже клип
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.12.2020 в 18:59.
  21. #1280
    Это в ASIO такое? В старой(LTSC) 10-ке вроде всё работало нормально. Правда не у меня, у клиента, у меня 7-ка и никуда с неё не собираюсь пока.
    Да и карты у меня другие, 1212М 2шт. Есть ещё неисправные микродоки от 1616М(можно подключить к 1212) но до них никак руки не дойдут.
    Сталкивался один раз с подобной железной неисправностью, но уровень был повыше, где-то -9 -12дБ. Там есть лимитер, кстати отключаемый в панели управления), иногда его достаточно перещёлкнуть туда-сюда, но в этот раз всё было хуже. Кто-то(не владелец) лазил в карту и менял ОУ. Потом судя по всему вернули на место, но припаяли криво. А главное - оборвали дорожку управления этим лимитером. И он произвольно включался и выключался. не сразу нашёл, но когда кинул проводок, всё заработало как надо.
    Ну и соглашусь с Meta|_, незачем вкладываться в эти карты. Максимум прокинуть проводами вход левого ацп(убираются палки на вч в этом канале - наводка от преобразователя 1.8в) и ещё можно вместо перемычки 0ом в минусовом питании ОУ впаять дроссель, как в плюсовом плече. Более ничего делать с этой картой не стоит.
