Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Bi-Amping Пассивный
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Bi-Amping Пассивный
    Добрый день!
    Появились средства и желание чуть-чуть улучшить качество стерео.
    Имеется усилитель Pioneer A-50 и Акустика JBL 4319
    Акустика имеет раздельное подключение ВЧ/СЧ и НЧ и замыкается только на скобах терминалах. Внутри раздельные платы.
    Усилитель не хочу менять так как в системе монобренд!
    Активный кроссовер не интересен
    Я хочу докупить усилитель Pioneer A9 mk2 и пустить на клеммы ВЧ/СЧ. У данного усилителя есть выход с пред усилителя и пустить его на Pioneer A-50 (есть режим усилитель мощности.
    Что мы имеем Pioneer A-50 D-класса на НЧ и Pioneer A9 mk2 двойное моно на CЧ/ВЧ
    Кто нибудь сталкивался данным методом?
  2. #81
    По умолчанию Re: Bi-Amping Пассивный
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    и шо делать? по имульсу сводить? по началу, по пику?
    Тут каждый самурай выбирает путь свой.
    Я, к примеру не свожу по импульсу, свожу по ФЧХ, просто проверяю потом чтоб импульс был примерно таким
ID:	386227   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #82
    Seeker, при этом степ-респонз должен быть максимально таким
  4. #83
    Город плохих снов
    А может лучше таким?
  5. #84
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    а отдельно отклик для каждой полосы как выглядит при этом?
  6. #85
    По другому.
    никому он ничего не должен, если его делать таким то по фазе полосы не свести. Я такой слушать долго не могу - утомляет, окрашивает.
  7. #86
    Смотря какая головка. У тяжелой и большой спад будет медленнее чем у пищалки. Совместный степ тоже "быстрым" не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    По глубине нужно двигать динамики в том числе. Да и 2 полосы в такой степ сложно превратить.
  8. #87
    В какой ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Двигал - вообще не моё.
  9. #88
    В какой ?
    в треугольный, Максим, пищалка имеет слишком быстрый спад, а басовик слишком медленный, получается не слишком гладко.
    Это в лучшем случае
    Тогда лучше уж такой
    Нужно добавить еще 1-2 полосы, тогда уж можно нечто ближе к Данлэви
    Последний раз редактировалось Merstan; 17.12.2020 в 15:36.
  10. #89
    Merstan, в моём случае трехполоска, сведена по фазе. Мыслей по изменению формы импульса нет совсем.
    Тем более проводили эксперимент - где прямоугольник 100гц пропускали через жуткие фильтра и никто в наушниках разницы не услышал с "неломаным", а некоторые вообще указали на ломаный как на оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    И кстати....
    сдвиг на целый периуд это не хорошо.
  11. #90
    Фильтра тоже вносят задержку. И фильтром, и механически нужно попасть в "один период", если такое вообще возможно. Но чтобы нижний динамик не отставал. При этом должны совпасть и фазы, и степ треугольнее, и импульс компактнее.
    Я пришел к выводам, что 3 полос для этого недостаточно. Выполняются все условия, кроме одного: степ имеет выраженные горбы, не хватает "заполняющего" динамика.
  12. #91
    как я уже говорил....
    я не услышал что наличие "правильного" импульса делает АС лучше чем АС с импульсом который я приводил в пример ранее.
  13. #92
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    И кстати....
    послушай english maner от katie melua/ в наушниких и на системе. читкод..
  14. #93
    Послушал. Что я должен услышать или не услышать ?
  15. #94
    Макс, когда упираешься в неизменяемость звука в колонках -- это есть потолок источника или усиления. Нужно подтянуть. Или еще мозг не перестроился на отличаемость таких мелочей. Если оно не надо, то разницу просто не воспринимает он. Но скорее дело в источнике и менее вероятно -- в усилении.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Макс, насколько я помню, то разница в натуральности, а точнее, в атаке и "текучести". Особенно слышно на звуках "д - т", пиццикато и прикосновения к струнам не такое "сибилянтное". Это просто на голимой звуковой карте слышно, но усиление по схемотехнике Брагина на верхних полосах.
  16. #95
    Давно в такие вещи не упирался как-то....
  17. #96
    Максим без всякого подвоха, прикол который явно в ас и нет в ушах(наушниках).
