Страница 13 из 34 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 672
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #241
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    на входе +14,14V и -14,43V, на выходе +11,69V и -11,97V. Падение напряжения на LM317/337 в 1,45V не маловато для качественного функционирования стабилизатора?
    Ну, справедливости ради, - 2.45(2.46) вольта
    Последний раз редактировалось SanSound; 17.12.2020 в 12:07.
  3. #242
    Аватар для DrModd
    Покажите плиз в даташите.
  4. #243
    Я говорил про замеры Юрия61 - с математикой у него проблемы
  5. #244
    Аватар для DrModd
    Понятно)) Я перелопатил кучу даташитов, разных производителей, не нашел минимальную разницу
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ну вот же , вверху третьей страницы даташита от тексас - разница между входом и выходом = от 3 до 40 в
    и ниже все хар-ки даются исходя из этих условий.
  7. #246
    Аватар для DrModd
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...=1608184451586
    не вижу, зато посмотрите 5 страницу
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    попадалась информация, что достаточно разницы на 1,25.
    Всегда думал 4-5 надо-)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  9. #248
    RUS
    опа,опа, опапулечки (с) , после ревизии в июне 2020 минимально допустимая разница всего лишь 0,3В
    осталось всего ничего - закупиться напрямую с чухасского инструментального
    ну и чтоб внутри корпуса была июльская вафля
  10. #249
    Аватар для DrModd
    Для любителей передергивать)))) ОУ.
  11. #250
    RUS
    не было мысли попробовать сдвоенные дросселя ? имхо один RM10вполне потянет
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Это из-за разной нагрузки на плечи, по минусу только ОУ, по плюсу AVDD и ОУ.
    Нагрузка здесь не при чем. Я про напряжения после стабов 317/337.
    Разных производителей 317/337 пробовал и везде 317 и 337 требуют немного разных номиналов резисторов для получения одинакового напряжения на выходе. В данном случае: 240 Ом и там и там, но 2кОм для 317 и 1,95кОм для 337. В параллель 2кОм у 337 припаял 75кОм резистор (фотка в сообщении 219). На ножках ОУ получил ровно по 11,56V. У меня еще резисторы по 10 Ом стоят в цепях питания.
    С вычитанием в уме, пардон, ошибся. Все верно - 2,45V, а не 1,45V.
    В даташите 117/317 написано на вход можно подавать от 3 до 40V, а на выходе получим от 1,25 до 37V. ТЕ необходимо обеспечить минимальное падение в зависимости от напряжения 1,75-3V. Но это для TI приборов. Что стоит в усилителе - я не знаю. Производства ST (современные) - то еще г..но.
  13. #252
    Аватар для DrModd
    Я пробовал, но не завелось, дросселя были от Wurt, может что неправильно делал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Век живи век учись, спасибо.
    Но я не считаю такую разницу в напряжении питания фатальной.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    ON Semi
  14. #253
    Послушал сегодня уже после замены корректирующих конденсаторов ОУ с 220пФ на 47пФ.
    Выпуклость верхних СЧ стала меньше, звук улучшился, в целом усилитель играет ярко и динамично.
    В свое время владел Monitor Audio BR2 - с ними данный усилитель на 100% спелся бы и подлечил их недостатки.
    П.С. заменю на днях ОУ NE5532 на OPA1642.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    ON Semi
    Разницу в 0,3V в питании + и - ОУ: много это или мало - хз. Наверное индивидуально: от ОУ и места применения зависит.
    Применение ON Semi - радует.
    ---------- Сообщение добавлено 18.12.2020 в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12.2020 в 14:38 ----------
    Чудо случилось после замены NE5532 (с виду - оригинальные) с которыми продавался усилитель на OPA1642 купленные в ЧиД.
    Звук кардинально поменялся в лучшую сторону: вокал стал натуральным, музыка приобрела необходимую выразительность.
    Корректирующие конденсаторы на ОУ сейчас 47пФ вместо 220пФ. С ними АЧХ немного, примерно на 5%, повышается с 10кГц до 30кГц. Увеличу до 75-82пФ.
    На маленькой громкости звучит оч.хорошо.
    Усилитель можно смело рекомендовать на замену NAD C252 и ему подобных, а также усилителей D-класса на ТА20220 (Tripach очень недурно для бюджетного D-класс звучит).
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.12.2020 в 13:49.
  15. #254
    Аватар для DrModd
    NE5532 оригинальные в усилителе. Кстати, один из покупателей в Штатах отметил ровное, нейтральное звучание усилителя с NE5532.
    Сейчас все усилители будут комплектоваться OPA1656, очень понравилось звучание.
  16. #255
    Рекомендация применять OPA1656 поступила позже, чем я оплатил заказ на ОРА1642.
    Звучит усилитель с ОРА1642 хорошо, с отрывом от Китая.
    НО когда говорят, что в слепом тесте D-класс не отличить от качественного АВ-класса, а тем более от А-класса, заявители лукавят, отличия присутствуют:
    1. НЧ и мидбасс подаются совершенно по иному: можно сказать, что в D-класс присутствует "ступенька" между мидбасом и нижними НЧ, почему-то они подаются синтетически и совершенно по разному.
    2. Верхний СЧ и нижний ВЧ в D-класс окрашен подчеркиванием всевдодетальности, типа повышения контрасности: в звучании тарелок переливы слабо слышны.
    3. Выше ощущаемой зоны слышимости присутствуют артефакты заполнения пространства какими-то непонятными вещами, я их воспринимаю как не комфортное присутствие постороннего: не вижу, но чувствую. В АВ-классе такое тоже бывает, но вспышками, а здесь постоянно-переменно, те - всегда. Кстати в основном по этой причине я продал Yes-4M и собрал Yes-5 на тошибах 1530/201. Также разница в подаче мидбаса и нижними НЧ у Yes-4M присутствует, типа - отдельно подаются, а у Yes-5 - этого нет. Сколько не слушаю пятерку - нарадоваться не могу: очень цельный и гармоничный звук.
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.12.2020 в 20:48.
  17. #256
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Имеет ли смысл переносить отличия конкретных реализаций усилителей D, A, AB на всех представителей данных классов?
  18. #257
    Аватар для DrModd
    А еще есть такое понятие - субъективное восприятие.
  19. #258
    А без сравнений между собой разных аппаратов разговор вообще ни о чем.
    По THD и IMD лучший звук назначим?
    Назовите хоть одну модель усилителя D-класс, которая бы не имела перечисленных мной особенностей? По цене до 70тр за готовый аппарат в корпусе?
    Качественный D-класс - очень дорог.
  20. #259
    Московская обл.
    Сравнивать, безусловно, надо, но вот делать на основе точечных сравнений глобальные выводы, это весьма опрометчиво.
    У меня были модули Icepower 250ASX2, можете погуглить, в усилителях какой стоимости они применялись. Не отмечал я за ними, описанных Вами "родимых пятен" D-класса.)
    Не допускаете, что D-класс просто выявил "косяки" в Вашем остальном тракте, что до этого благополучно нивелировалось аналоговыми усилителями?
    Последний раз редактировалось angnkn; 19.12.2020 в 12:19.
  21. #260
    Аватар для DrModd
    Тоже не лишено смысла.
