Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Накроются ли электролиты от подключения в обратной полярности?
    Саратов
    По умолчанию Накроются ли электролиты от подключения в обратной полярности?
    Сабж. Перетрудился и подключил кондеры фильтра в обратной полярности. Выбило предохранитель. Так несколько раз. Вопрос - что будет кондерам от этого? Кондеры 4х10000мкФ х 100В, питание +-60 В
    По умолчанию Re: Накроются ли электролиты от подключения в обратной полярности?
    А я в детстве любил диоды Д2 в стеклянном корпусе подключать к регулируемому блоку питания. При совпадении определённых условий они светили довольно ярко, глаза резало. ) правда воняли сильно.
    Донецк
    Ну прямо "радиомозголомы" собрались , что ли взять да на видео такие эксперименты позаписывать? Вот только бронированного стекла достать.
    Не надо как сталкеры в глубь зоны одеватся и все будет нормалек ))
    А вот вспомнил как малой подрубал теле шп дин к сети 220в , дифузор прыгал офигенно, но мало, зато как прикольно было и при этом пробки не выбивало.
    помню на практике тоже так издевались над конденсаторами - в ящик напихаем в обатной полярности камуни будь кондёров из группы , врубаем линию и уходим на перекур , потом слышится мат и громкий смех
    только вот я запомнил что пахнут они както спецефически чемто на попкорн похожий запах
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Мне больше всего понравилось как взрываются старые советские электролиты с креплением минуса (и корпуса к шасси) гайкой, а + к лепестку припаивался. Такие в старой ламповой технике стояли. "Детонатором" исправно служила розетка.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Цитата Сообщение от GuessWho Посмотреть сообщение
    Кстати, в годах этак 70-х на "Горизонте" на оживлении телевизоров зл. конд. стреляли частенько.
    В телевизорах УПИМЦТ часто стрелял конденсатор 25 мкф 100 в, если мне не изменяет память, источник -25 в для кадровой развёртки. Подавались на него импульсы обратного хода с отдельной обмотки ТВС, ереванские К50-6 такое издевательство выдерживали с трудом. Году в 84-85 выбило глаз телемастеру в Красноярской рембыттехнике, написали на завод - так они стали прикрывать этот кондёр алюминиевой шторкой, прикрученной к раме шасси. Изящное такое схемотехническое решение.
    У меня однажды рванул прямо под руками кондёр в питальнике УЛПЦТИ, 100 мкф 350 в (или 250, не помню). А я как раз запустил обе руки в самое нутро - двигал ОСку. Но как-то за микросекунду понял, что это всего лишь кондёр, и даже не выдернул руки. Хотя по первости дёргался от каждого щелчка в кинескопе, тыльные стороны кистей рук вечно были ободраны об печатный монтаж - там как раз слева и справа платы радиоканала и развёртки. А тут даже не вздрогнул! Стою, на ушах фольга, в комнате дым. А хозяин аппарата за эту микросекунду оказался на кухне и захлопнул за собой дверь.
    Последний раз редактировалось Apos; 01.04.2007 в 18:36.
    В 1984г. работал я на в.заводе.И на участке "ширпотреба" собирали "Илеть 103"(маг.-приставка).В блоке питании стояли два электролита с резьбой ,причём рядышком 0,5см.Один корпус кондёра изолирован от шасси(алюм. сплав?),другой нет.А собирали(иногда) в другом цехе и возили на тележке через весь завод вручную.Поручали это дело ученику(практиканту и т.п.).
    И вдруг после установки б.п. в готовый аппарат и включении на регулировочном столе ,кондёры взрывались .
    Нервов,мне,потрепали достаточно .Пока не выяснилось,что при транспортировке,б.п.,периодически падали.И корпуса сгибались .
    Потом стали одевать ,на один из корпусов кондюков,колечко и разрешили "переворачивать тележки" !
    Lviv
    В детстве, помню, как - то нашел дроссель военный, зеленый, думал - трансформатор, нашел омметром "первичку" и в 220... Такого вонючего дыма я ни до, ни после не нюхал. Видимость была сантиметров 5. Мама на кухне готовила, когда прибежала в комнату я уже все проветрил и уроки делал . Конденсаторы так не дымели, факт. А вот светодиоды, воткнутые в удлиннитель и выставленные за окно улетали как из ружжа, даже думал танк сделать, с ДУ
    Кстати, недавно с полярностью кондюков нахомутал (4х220х450в), слава Богу вовремя заметил, нагрелись только, поменял - тьфу -тьфу, вроде как работают.
    Divnogorsk, Siberia
    Это как, сгружать типа как с самосвала, чтобы не напрягаться?!
    А у меня 1000 мкФ 50В, включенный в обратной полярности(напряжение около 27 В) раскалися, и выпустил под давлением струйку горячего токсичного пара. Хорошо, что я был в очках и глаза закрыл. Всё от невнимательности.
    Иркутская обл. г. Братск
    Цитата Сообщение от Gnusmas Посмотреть сообщение
    Может организуем клуб любителей взрывания конденсаторов?
    Было дело...
    Как-то у знакомого сидящего у меня в гостях, глаза шарили по комнате в поисках чего-нибудь, и остановились на двух, одинаковых трансформаторах, мощностью по 400 ватт. И он сказал, "а давай кандёры рвать"...
    Почти все современные электролиты не интересны, как такового взрыва не получается, один пшик.
    Самое класное и эффектное это К50-6 и К50-16.
    Рвали мы их переменным напряжением снятом с этих трансформаторов, вторичные обмотки которых были соеденены последовательно, и образовывали напряжение 86 вольт.
    Конденсатор К50-16 200х16 в. разнёс в щепки пол литровую банку.
    Сгорали предохранители по 10 ампер включеные в первичку трансформаторов. Гореть перестал только 20 амперный предохранитель (на 15 тоже сгорел).
    При включении трансформаторов в сеть, сразу взрыва не происходило, наблюдалась сильная просадка напряжения сети (лампочки тухли до неузноваемости). Взрыв происходил на 3-6 секунде подключения.
    оттуда
    один раз тоже также перетрудился и впаял Оскон в неправильной полярности в шину 5Вольт.Так он зарррраза прожил несколько дней.пока я не залез снова в девайс и не заметил ашипку.
    И до сих пор живет там-же.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    кондеры включеные в обратной полярности взорвуться нахрен! сразу
    Цитата Сообщение от Амиго$ Посмотреть сообщение
    Греться будут это факт, со временем и бабахнуть могут.
    Не сразу бабахнут.
    Зависит от тока через кондер
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.01.2008 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А у меня вот кондер на выходе TDA2050 с однополярным питанием как-то рванул (1000 мкФ х 25 В). И главное полярность была правильная и работал год нормально. А потом как-то раз, и все. Может, микросхема была первопричиной... Она тоже сгорела.
    Громкий звон колпачка конденсатора о корпус, медленно поднимающийся густой дым. В усилителе внутренности кондера в некоторых местах лежат до сих пор. Все было засрано.
    Кстати, микросхема TDA2050 тоже горит прикольно. Я усь когда делал, папа подходит к нему и что-то решил рукой шевельнуть в нем. Умудрился попасть пальцем куда-то между входом видно и выходом, не помню. Та резко самовозбудилась и закипела. Из трещины в корпусе мс в бок струя внутренностей жидких сантиметров на десять.
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати, про разряд конденсатора перемычкой. Есть для таких фокусов спеуиальные импульсные конденсаторы. Такие, например, ставят в фото вспышках для разряда на импульсную лампу. Есть отечественные кондеры, тип не помню. Они очень дорогие.
    Последний раз редактировалось Электрик; 13.01.2008 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Транзистор МП (для тех кто помнит такие) в 220в, тоже неплохо можно было развлечься.
  16. #55
    radiosale, Я как-то зарядил 60000мкФ до 63 вольт, и нечаянно отвёрточкой полез... хорошая была отвёртка...
    А есть ещё более классная хохма.. уборщица убирается в цехе электропитания связи, а там от аккумуляторной, по стене идут шины некислого сечения ~ 1000кв мм по 60 вольт потенциала...
    А швабра (модная такая с автозажимом..) изготовлена из алюминиевой трубки....
  17. #56
    Мариуполь
    Громче всех- диоды Д226
  18. #57
    если кинуть в костёр и К50-6 туда же.
  19. #58
    А каков состав этого электролита? Насколько он токсичен? А то мне чуть в глаз не брызнуло этим паром. Слава Богу, что всё обошлось.
  20. #59
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, из электролита выделяется газ, который изнутри "выплевывает" банку
    Просто электролит вскипает.
    Появился синяк на плече от прилетевшей банки
    У нас так пацан один паял летом на балконе. В лоб прилетело, тот потерялся и упал с пятого этажа
    Цитата Сообщение от peresvet Посмотреть сообщение
    На современных электролитах, насколько я знаю,
    предусмотрен клапан, предохраняющий от взрыва.
    насечка на торце
  21. #60
    Не хило.Мы как то из гвоздя на 150 прикуриватель делали.Коротили одну банку аккумулятора резервного питания АТС (в армии дело было).Так если прощелкать момент,то гвоздь сгорал,как предохранитель.
    Алексей.
    Злой кранч.
