Страница 211 из 236 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4201
    Цитата Сообщение от александр суханов Посмотреть сообщение
    Еще такой момент, нужно ли шунтировать выходной конденсатор пленочным конденсатором?
    Желательно - меломаны все шунтируют ...
  3. #4202
    лучше его оос охватите
  4. #4203
    Россійская Имперія
    по просьбам трудящихся выкладываю печатку доработанного худа с диффкаскадом с токовым зеркалом и мосфетом(можно и биполяр)...
    Полагаю bs170 не выживет, даже с дарлингтонами он будет работать на пределе (АлСил-5 всем в помощь). И потом... всё усиление убьёт миллеровская однополюсная коррекция, плюс невозможность использовать РГ (регулятор громкости).
    Последний раз редактировалось IDDQD; 13.12.2020 в 03:00.
  5. #4204
    IDDQD, все прекрасно выживает -проверено в железе,правда приклеена медная пластинка
    а чего ему будет? даже при обычных выходниках с бэттой 140 при токе покоя 1.5а его ток 15ма а значит мощность 225мвт при питании 30в,обычно ток ставят вообще 1а тогда всего 160мвт
    в даташите заявлено БЕЗ радиатора 830мвт ,кто очень переживает клеим пластину,еще лучше сточить 0.5мм чтобы до кристалла было меньше расстояние,тогда он 2вт выдержит
    даже с однополюсной коррекцией на 20кгц усиление без оос больше(76дб) чем с биполяром(у оригинала 66дб) и спектр лучше,а до 2кгц вообще 96дб,искажения намного меньше
    если сделать двухполюсную то первый полюс можно сдвинуть на 30кгц ,но будет более сложная настройка,а нужен повторяемый усилитель поэтому сделана однополюсная,искажения и так меньше на порядок
    регулятор громкости не всем нужен а инверт звучит лучше это проверено
    более того в схеме все кондеры охвачены оос и их на один меньше тк входной о же и оос
    если нужен РГ ставим обычный повторитель буфер он при 30в питании и сигнале 1в практически не искажает
    вот ачх без оос при двухполюсной коррекции -на 27кгц усиление 96дб
Название:	ачх двухпол.jpg
    ЗЫ у кого не ослика советую однополюсную, ставьте 50...100пф и можно последовательно 100ом и все очень устойчиво
    искажения даже на 20кгц будут в 5раз ниже чем у оригинала а на нчсч раз в 30 меньше
    выходное сопротивление тоже намного ниже
    входной и выходной кондеры охвачены оос 6дб но можно и больше тогда нужно сделать резистор дополнительной оос меньше а основной больше ,например 12к и 62к,больше разницу не советую
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.12.2020 в 09:05.
  6. #4205
    александр суханов, чтобы при отключенной нагрузке заряжался выходной кондер
  7. #4206
    Заряд-разряд конденсаторов при отключенной нагрузке. !0к много - (1к-100ом). Некоторые гурманы ставят 1М на входе
  8. #4207
    РФ ЛНР
    Заряжается через резистор. Или динамик. В первый момент включения сопротивление конденсатора 0 Ом. Соответственно ток через динамик - большой, импульс тока. Это в случае если АС не подключена к терминалам, усь включили, а затем подключаем. При наличии дополнительного резистора выходной кондер уже зарядится.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    А BS170 - их же можно два параллельно поставить.
  9. #4208
    добавляем всего один транзистор(получается Никитинский вк) и получаем еще на порядок меньшие искажения
    можно так сделать и в оригинальном худе
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    зачем если итак все нормально на нем намного меньше мощность чем в даташите а с радиатором тем более
    Зы можете приклеить как я пи сал и "попытать" транзистор-уверен он и 2вт выдержит
  10. #4209
    при параллельном включении вырастет входная емкость(30пф)вдвое оно Вам надо?
    Т.е. величина резистора больше зависит на разряд? Получается, чем меньше будет, тем быстрее разрядится конденсатор. Некоторые ставят десятикратный номинал от сопротивления нагрузки, например колонки 8 Ом, ставят 80 Ом. Как все-таки более правильно?
    зависит и разряд и заряд -постоянная времени называется
    делать очень малое значение не стоит -зачем подгружать усилитель 300..1000ом достаточно будет для 10000мкф 0.3...1сек
    классический худ переделываем так ,заодно термостабилизацию введем
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.12.2020 в 11:47.
  11. #4210
    я же вам написал в секундах
    равна произведению сопротивления в омах на емкость в фарадах
  12. #4211
    Затупил. Получается 100 секунд. Не много ли?
    Что-то, джентльмены, плоховато у вас обоих с арифметикой ...
  13. #4212
    РФ ЛНР
    где ошибка?
    10кОм. Зачем? 1к...300 Ом.
  14. #4213
    нет ошибки это я на порядок ошибся для 500ом будет 5сек достаточно, меньше я бы не делал и вообще это имеет смысл только если есть реле задержки подключения АС,а без него через динамик заряжается
  15. #4214
    так оно и будет хлопать тк через динамик кондер заряжается зачем ему через 10к долго идти когда параллельно 8ом
  16. #4215
    Старый знакомый Аватар для Злой
    не раздражает этот хлопок, да и разницы нет, и со светодиодом +300 ом, и с 1 кОм
    Разница будет если будет задержка включения
  17. #4216
    александр суханов, да не смотрите Вы на классическую схему как на икону -она кривая,даже судя по величине всех сопротивлений
  18. #4217
    Ограничение щелчков (сам не пробовал) Радио 1981 №9, с.45, Ослабление щелчков в громкоговорителях
  19. #4218
    Можно коротить динамик с помощью реле на время запуска (1-2 сек. должно быть достаточно). Реле любое мощное - от его качества звук в данном случае никак не зависит.
    Усилитель должен уметь ограничивать ток у себя на выходе (Худ умеет), либо необходимо подавать сигнал на вход строго после размыкания реле
  20. #4219
    Новичок Аватар для OlegTour
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в однополярной схеме можно будет использовать выходные транзисторы MJL21194? или нужны корректировки по номиналам элементов?
  21. #4220
    OlegTour, она в любом случае нужна,R8и R9сделать по 100ом,R7 переменный680ом,снизить номиналы всех остальных резисторов в 4раза а кондеров увеличить
    и если у выходников бэтта ниже 100 то лучше эту схему не собирать
    и вообще собирайте эту-лучше на два порядка
    если в УН будете ставить биполяр(BC4xx) вместо BS170 то вместо перемычки в истоке нужно поставить кремниевый диод
    вид на плату со стороны фольги,под выходники подложить медные пластины 30х50мм через термопасту а уже под пластины прокладки
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 24.12.2020 в 17:11.
