Страница 688 из 1127 Первая ... 678686687688689690698 ... Последняя
Показано с 13,741 по 13,760 из 22526
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13741
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    А какой объем разъемов МРН необходим? Вроде не серийное производство. Если в Минске проблемы с приобретением МРН, то в России пока в магазинах есть (писали уже об этом). Кто-то из москвичей смог бы купить необходимое количество и отправить Вам. Лично я с удовольствием могу внести посильный вклад (финансово) в данное предложение. И не придется подыскивать замену (еще и с подпиливанием).
  3. #13742
    Minsk
    В Минске в свободной продаже их нет Нужны комплекты розеток МРН-14-3 и вилок МРН-14-1, а также небольшое количество комплектов МРН-22-3 - МРН-22-1.
    Но оставив МРН мы получим плюсы и минусы:
    + совместимость плат со штатными;
    + отсутствие необходимости доработки шасси БМЭ;
    + новая объединительная плата не нужна и делается по желанию;
    - у каждого повторяющего будет головная боль с покупкой разъемов МРН;
    - нет возможности расширить функционал (например, добавить калибровку);
    Поэтому большой вопрос, как поступить. Тем более, полная переделка объединительной платы и доработка шасси БМЭ (перенос экранов) очень желателен с целью оптимизации сигнальной разводки. А лично мне по любому надо это переделывать, потому что у меня 8 плат, а надо установить 11.
  4. #13743
    г. Усинск
    "- нет возможности расширить функционал (например, добавить калибровку)" - а что для этого необходимо при наличии разъемов МРН, их емкость (кол-во контактов), Или что-то другое?
    Ну и все таки сколько комплектов (на один аппарат примерно 10 МРН-14 и пару МРН-22)?
    Покупать и пересылать предлагал сделать кому-то из москвичей, потому что доставка дешевле и быстрей, чем с любой периферии.
  5. #13744
    Minsk
    Не хватает количества контактов.
    Если брать только 11-платный БМЭ, то МРН-14 - 9 комплектов, МРН-22 - 2 комплекта. Еще на БУ МРН-14 - 2 комплекта, МРН-22 - 1 комплект.
    Для начала надо принять решение, оставлять ли МРН.
  6. #13745
    г. Усинск
    Как решить (кто дирижер оркестра)? Лично я за оставить.
  7. #13746
    Киров
    ИМХО не надо трогать родное железо, а цифровую шину завести со стороны внутриплатных регуляторов (они взаимоисключаются), тогда останется возможность поэтапной доработки плат, 10 контактного разъема должно хватить на все, хоть самодиагностику и цыфровой вывод с любого места делай)))
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    В этот же шлейф запустить цыфровое питание, и др. чего не хватакт в существующей аналоговой идеологии
  8. #13747
    Minsk
    У меня ситуация такая, что трогать придется - нет места для шумоподавителей, надо увеличить число мест до 11. А раз трогать, то заманчиво перенести блоки, а то их располагали словно с бодуна. Чего стоит выходной усилитель в крайней позиции: мало того, что сигнал на него и от него тянется по всему аппарату, так еще и потребление тока телефонным усилителем происходит в самой конце цепочки, просадки максимальны. Картинку с оптимальным расположением плат я рисовал (оригинальная плата, оригинальная с реле, новая):
ID:	385557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385558 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пока речь идет не о цифровой шине, а об аналоговых регулировках для калибровки. Ну может еще несколько дополнительных логических сигналов для переключения коррекции.
  9. #13748
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Припоминаю деятеля, который предлагал отвод ленты от головок записи и стирания во время рабочего хода в Эльке.
    Showbiz, если ты имеешь ввиду меня, то я ничего не предлагал, а отвечал на конкретный вопрос.
    Про отвод ленты от реверсной головы при этом он ничего не говорил.
    Ну, дык про это и не спрашивалось. И зачем?!
    Да! Обязательно отвод ленты должен придумать инженер!
    Тогда слово "инженер" приобретает ругательный характер.
    предлагает то, что просто неосуществимо.
    Но оно же осуществилось. И за тридцать лет в этой доработке косяков не обнаружил.
    Но в силу своей собственной ограниченности он понять этого не может.
    В данном случае что мне нужно понять? Что чёрное это белое?! Или не верь глазам своим, а читай
    Showbiz, -а...
    Это всё исходя из Вашего рацпредложения, направленного на уменьшение износа головок.
    Одно иногда вытекает из другого. У меня не было проблем потратиться на приобретение запасных головок. Была проблема найти их в продаже. И ещё большая лень в их замене.
    Читаю прямо по строкам. Если реверсная голова трётся напрасно во время прямого хода, согласно Вашей логике надо и от неё ленту отводить. Соответственно, про реверсе отводить ленту не только от ГС и ГЗ, но и от ГВ прямого хода.
    Прочитай ещё раз и ответь себе_ Вас никогда не посещала мысль о разумной достаточности?!
    И в конце концов (или из конца в конец), вы можете иногда пройти мимо того что Вам не интересно?! Люди тут общаются по интересам, бывают и не правы (я тоже). Зачем устраивать истерику?! Превращая её в срачь, принуждением отвечать вам на эту истерику.
  10. #13749
    Завсегдатай Аватар для pencak
    На первом этапе переделки кроссплаты(ой извините, соединительной) желательно оставить МРН, для того чтобы не переделывать все платы. Откатать в работе а потом уже можно и заменить на что-то поновее. Хотя, думаю, большинство на этом и остановится. Если сразу все менять, то очень большой и длительный объем работ, да и не дешевый. Но дело конечно же, хозяйское.
  11. #13750
    Minsk
    Тогда не будет калибровки.
  12. #13751
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Извините за грубый пример, но это как отрезать у живого порося кусок мяса на шашлык и надеяться что он будет так же с удовольствием бегать! Если решать по кроссплате, целиком поддержу Леонида Ивановича, по варианту 3 в сообщении выше. И не надо оглядываться смогут - не смогут повторить, дорого - не дорого! Не надо полумер, решать проблему только кардинально, путем изготовления новой кроссплаты не ограничивая полет фантазии. Кто очень захочет повторит!
  13. #13752
    Minsk
    Тут такое дело - я вынужден оглядываться, так как сам не имею возможности заказать печатные платы. Найдутся ли желающие их заказать в нестандартном варианте - не уверен. Для заказа надо иметь как минимум 5 желающих. Другое дело, совместимые платы - они всем нужны, тут всегда найдутся желающие.
  14. #13753
    Ну вот считайте я уже нашелся, главное что эту кроссплату можно постепенно набивать блоками и внешней коммутацией под себя без мага и однажды заменить старую плату и коммутацию. Тем более, процесс постепенной замены кроссплаты Эл-ки перейдет в затяжной и она практически всё время будет стоять в разобранном виде, в ожидании очумелых ручек!
  15. #13754
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Еще один желающий нашелся - я.
  16. #13755
    Леонид Иванович, Вы уже "причесали" старую кроссплату, развели релейную коммутацию под неё, сделали переходные платы под управление звуком, МРН -ы, куда можно воткнуть новые платы на месте! Это и есть промежуточный - совместимый для всех вариант!
  17. #13756
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Подпишусь под новой кросс-платой.
  18. #13757
    Ну вот и всё, поделили шкуру не убитого мишки
  19. #13758
    Minsk
    Ок, значит делаем новую с нестандартными разъемами. Разъемы берем BH/PBD?
  20. #13759
    Ессесено!!! Ещё, на Ваше решение, в этот же гербер прикрутить коммутационные платки, только вероятно придется плату с 4-мя потенцами разделить на два. Межплатье - 2,5-3мм, без фрезера и В-кут, сами распустим, есть на чем! Комплект будет
    Последний раз редактировалось nvv957; 08.12.2020 в 17:17.
  21. #13760
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Когда делал кроссплату, предложенную Евгением, регуляторы и разьем наушников перенес налево. Чтото Леонид, боюсь, вижу некое заклинивание на старой родной нижней панели. Отсюда очень много лишних движений. В том числе и с придумыванием новой кроссплаты. Я же писал, весной еще, если просто убрать лишние кнопки, разьемы под микрофон, освобождается кучка отверстий под что хотите. Можно панель не менять, надписи переделать и все.
