Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 148
Тема: Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Аватар для Rainy
    Идея! Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Привет.
    Много схем перерыл по теме топика. Везде операционник как минимум по одному из напряжений запитывается от входного нестабилизированного, что печально. Это и больше пульсации, и ограничение по максимальному напряжению.
    Хочется, чтобы напряжения обеих полярностей были взаимозависимыми.
    Верхнее плечо на схеме показано схематически. Вероятно, использую стабилизатор с параметрами во много раз круче, чем LM(Рис. 3а).
    Под него придумал схемку, где операционник запитывается от стабилизированных напряжений.
    Пришлось - потому что Гугель мне только вот такое непотребство показывает:
ID:	384639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384640 Нажмите на изображение для увеличения.
    Взялся за мышку и Splan, и изобрёл такое:
    Мэтры, я изобрёл велосипед?
    ---------- Сообщение добавлено 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было 06:14 ----------
    Упростил
    Всего-то стартовая цепочка нужна...
    Упрощённая схема не взлетит - минуса не хватит открывать транзистор. Нужно доп. усиление по U.
    Последний раз редактировалось Rainy; 26.11.2020 в 03:13.
  2. #121
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Re: Стабилизатор с зависимым напряжением второго плеча
    Цитата Сообщение от indus Посмотреть сообщение
    Просто одна LM-ка - 5мВ.
    Это возмутительно.
    Отличное исследование. Спасибо.
  3. #122
    Упоминавшийся вариант с последовательным включением 2-х LM-ок - 11мкВ.
    У меня были 317ые ЛМки. И схема конечно не такая.
    С симуляцией явная проблема. Дешевый LDOшный стаб после импульсника имеет в разы меньшие пульсации. На реальном железе, в серии.
    Жаль, что симуляторы нынче широко доступны. Думать отучают.
    WBR, Michael.
  4. #123
    Понятно, что это симулятор. Но реально паять все эти схемы, даже ради интереса, я бы не стал.
  5. #124
    Частый гость Аватар для buratino
    Импульсник тоже даёт на входе дешевого стаба пульсации в 20% с провалами почти до Uстаб.? Тогда да, LDO рулит. А импульсник - нет.
  6. #125
    Импульсник живет на частоте в 5000 раз выше частоты сети. На входе импульсника напряжение болтается в дипазоне, превышающем возможности типовых линейных стабов. LDO был взят по причине малого падения - мне было необходимо минимизировать нагрев. 78хх с таким падением просто неработоспособен.
    Теперь берем и смотрим зависимость psrr от частоты у копеечных ldo, особенно на малых падениях и рыдаем.
    WBR, Michael.
  7. #126
    Аватар для Rainy
    indus, Openreel, объединил две схемы. Плюс от indus и минус от Openreel.
    stab24v.zip
    Взлетит? Или низ к верху не пойдёт, так как не настолько сильно давит пульсации?
    У меня сейчас процесс застопорился как раз на изготовлении слаботочного стаба. Который (как известно) должен быть простым, как утюг, но при этом эффективным, как менеджер. Верхнее плечо мне больше нравится.
  8. #127
    Отсюда можно сделать вывод: подавление пульсаций одной лм-кой составляет 5мВ/11мкВ=454=53дБ, что соответствует даташиту, где написано - от 75 до 54 дБ в разных вариантах... (в чём различие вариантов - не вглядывался). Т.е. - модель не кривая, а прямая...
    Такими же достаточно прямыми являются модели 5551/5401, тип35/36, ещё несколько БТ и ПТ, ОУ, КД..., КВ..., ... Но только не тда2030! Большего мне не нужно было.
    Последний раз редактировалось buratino; 07.12.2020 в 13:29.
  9. #128
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Взлетит?
    Если выкладывать схему не только в исходнике, но и картинке, то шанс на просмотры будет сильно выше.
    WBR, Michael.
  10. #129
    Аватар для Rainy
    Openreel, я по большей части у Вас спрашивал. Думаю, у кого надо, у того уже установлени Splan70.
    Как высплюсь, займусь макетированием. Чувствую, скондачка вопрос не решить. Не хочу пульсации 5 мВ. Хочу 10 мкВ.
    Жаль, осциллограф не покажет - у него шумы около 3 мВ.
    Последний раз редактировалось Rainy; 07.12.2020 в 17:51.
  11. #130
    А что это?
  12. #131
    У меня не установлен и не будет.
    WBR, Michael.
  13. #132
    Аватар для Rainy
    Вот как... Хорошо.
    Собрал с утра на макетке +24 нерегулируемые. К сожалению, нет ИМС TL431. Имея хооть какой-то плюс, попробую скидать отрицательное плечо с ОУ.
  14. #133
    Рассматриваю только отрицательное плечо, поскольку положительное в виде 78** с 431, не понятно чем лучше банальной 317. Но то что больше места и деталей это очевидно.
    Схему с опером в морг или в переделку. Дискретная имеет право на жизнь, но с доработками. Полупроводники и правда отечественные будут или это юмор?
    Номиналы резисторов и конденсаторов рассчитывались или от балды? С10 в схеме с опером есть, а почему в дискретной схеме нет?
    Какой уровень пульсаций предполагается по входу? Рабочий диапазон выходных токов?
    Какое напряжение на выходе трансформатора? Если есть данные, то на холостом ходу и под нагрузкой.
    В каком диапазоне входных напряжений оно должно жить?
    WBR, Michael.
  15. #134
    По умолчанию
    Без дополнительного усиления 317 будет как и одна 78хх.
    Хватит ли усиления транзисторной части, чтобы быть на уровне с верхней половиной по пульсациям?
    ( Мне транзисторная часть вообще не нравится. А симулятор наотрез отказывается её эмулировать. )
  16. #135
    Эту недосхему надо к даташитному состоянию привести. Тогда работать начнет, без возбудов.
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:07 ----------
    Да, 337 проще. Но мы не ищем простых путей.
    WBR, Michael.
  17. #136
    А ты возьми более нормальный, чем эта детская игрушка.
  18. #137
    Если не секрет какой? Попробую в нём разобраться. В LTspice XVII вроде получается немного. Мультисим простой, и лёгкий - поэтому и использую.
    В Мультисиме, похоже, и так нет возбудов. Специально не делал никакой обвески. И ток выбрал побольше, а конденсатор в выпрямителе поменьше, чтобы пульсации на входе схемы были побольше. Если не "подать" пульсации на вход, на выходе их точно не будет. Это же не реальная схема, а "стенд".
  19. #138
    рядом с Москвой
    Если непонятно то надо взять и померять
  20. #139
    Ну очевидно же, 317 в даташитном включении (схема 002) зарулила все, а 7815 никакая, по ступеньке нагрузки тоже. Потому и непонятно, зачем изврат, когда 317 стоит ерунду.
    На симуляторе пульсации на выходе содержат один период ВЧ колебания. Измерения постом выше это наглядно подтверждает, две первых схемы.
    WBR, Michael.
  21. #140
    рядом с Москвой
    Ага
