Показано с 1 по 20 из 85
Тема: ЛПМ без подтормаживания подающего узла от AKAI
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию ЛПМ без подтормаживания подающего узла от AKAI
    В AKAI GX-F31 нет подтормаживания подающего узла, как результат, со временем, из-за износа механики возможно появление проблем с воспроизведением.
    Конкретный экземпляр, после ремонта и недолгой работы начал жевать плёнку в начале кассеты. Почему в начале? Можно предположиь, что в начале больше усилие подмотки? Для эксперимента сделал две кассеты для наблюдения прохождения ленты, одну с полностью удалёнными стойками и боковыми направляющими между роликами, вторую с удалеными элементами только с одной стороны. Т.к. элементов для регулировки момента подмотки нет, последовательно с двигателем подмотки включил переменный резистор 100 Ом. На вырезанных кассетах стало видно что плёнка выдавливается наружу из под тонвала. Уменьшая напряжение на двигателе, добился ровного и стабильного прохождения плёнки на обеих кассетах. На кассете со стойками, направляющими ленту между ограничительными рогами ЛПМ напряжение получилось больше, чем в случае со свободной плёнкой. Наряжение получилось 2В вместо 3х.
    Но осталось неприятное блеяние в конце кассеты, буквально мгновение но слышно как плёнка жвижется рывками перед началом ракорда. Добавил фетровое кольцо под подающий узел, в котором есть подпружиненный упор-тормоз, вероятно сделанный для незначительного сдвига узла при неудачном положении вставленной кассеты.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC05090 — копия.JPG
Название:	DSC05081 — копия.JPG
    https://youtu.be/2VIV_V5onMk
Название:	DSC05008 — копия.JPG
ID:	384753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	23 — копия.JPG
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 27.11.2020 в 06:00.
    По умолчанию Re: ЛПМ без подтормаживания подающего узла от AKAI
    Подпятник левого хаба в акаях подпружинен изнутри конструкции, и даже без фетра даёт 4..5 грамм натяжения при рабочем ходе.
    Так что если этот узел избежал колхозинга в процессе ремонта, можно оставить его в покое.
    Ищите причину жевания лент в другом месте
    москва россия
    Следов трения не обнаружено. Какие ещё возможны места?Нажмите на изображение для увеличения.
    Подпятники как и сами узлы оба одинаковые, а в 71м есть дополнительное подтормаживание на подающем, зачем?
    https://youtu.be/-tI9gc9E930
    И нтересная схема в Акай 88 с похожим ЛПМ, какое назначение диодов?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 28.11.2020 в 14:24.
    В двухвальных механизмах 4-5гр обратного натяжения, для правльной работы уже недостаточно.
    Поэтому, там дополнительно стоит фетровый башмак, который совокупно с подпятником даёт искомые 10-11гр
    москва россия
    Закрытый тракт для того и нужен, чтобы минимизировать влияние подающего и приёмного узлов на прохождение ленты по головкам.
    В последних Victor и JVC дополнителного подтормаживания при воспроизведении-записи уже нет. Что так же усложняет жизнь аппаратам со временем. Так что универсальных решений нет. https://youtu.be/wwO45OwFVHs
    Основная проблема - найти прижимные ролики с нормальной резиной, не задубевшей от времени.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ht=jvc+td-v661
    Latvia, Riga
    Закрытый тракт не защищает от влияния подающего и приемного узла на прохождение ленты, вся его заслуга только в обеспечении натяжения ленты в зоне головок одинаковое на всем протяжении кассеты
    москва россия
    Другими словами количество ленты на подающем и приёмном узле не влияет.
    Попробовал более мягкий ролик, но у него деаметр отверстия 2.5мм, а нужен 2мм не смотря на это улучшение есть. Так же попробовал с незафиксированным роликом, при воспроизведении ролик тоже выдавливается вперёд, т.е. тонвал и ось прижимного ролика непараллельны.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    https://youtu.be/kAuMo8ukx1I
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Забыл написать, почему продолжил эксперименты. Всё было нормально, пока подмотка не остановилась на тугой кассете. Лучший вариант ввести регулировку на микросхеме а не после, как промежуточный вариант вместо резистора поставил два параллельных встречных диода, но напряжение на двигателе увеличилось и на "разрезанных" для экспериментов кассетах начало зажёвывать. Хорошо механика позволяет снять ролик не вынимая оси, но всё равно проверить параллельность осей ролика и тонвала проблематично.
    Помница в каком-то аппарате встречал качающийся ролик, по центру оси - утолщение, на котором ролик имеет возможност немного качаться и встать параллельно тонвалу.
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    "Влияние подающего и приемного узла на прохождение ленты" нужно с точностью "плюс-минус 5000 лаптей" по совершенно очевидными причинам: изменение диаметра бобинки с лентой по мере проигрывания кассеты от начала до конца, приводящее к огромной вариации силы подтормаживания и силы подмотки. Другими словами, никакого влияния подающего и приемного узла, требующего какой-то прецезионной настройки, не существует в принципе. Правильно отрегулированный (в остальных отношениях) механизм совершенно нечувствителен к конкретным значениям подмотки и подтормаживания. Нужно лишь чтобы они были - не более того.
    москва россия
    Спору нет. Хотелось бы посмотреть на работу правильно отрегулированного механизма с такой кассетой.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Не смог вспомнить и найти "качающийся" ролик на кассетнике, возможно на плеере каком-то встречал. Но нашёл ролики от видака с одним подшипником, на котором ролик имеет возможность качаться и встать параллельно тонвалу.
    https://youtu.be/SDmVHN2SK80
    Latvia, Riga
    Пишите полную ахинею, конструкция приемного и подающего узла очень сильно влияет на детонацию даже в закрытом тракте, а детонация не последний параметр в лпм влияющий на звук
    У вас, очевидно, царит полная "ахинея" в области чтения и понимания прочитанного. При чем здесь внезапно "конструкция приемного и подающего узла" и с чего это вдруг вы про нее заговорили? Музыкой навеяло?
    москва россия
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58726
    Движение ленты задаётся тонвалом и прижимным роликом, протягивание осуществляется с конкретной силой, при остановке подающего узла ленту не вырывает
    любая дополнительная сила на подающем и приёмном узлах вносит свой вклад. Речь идёт о тонкой и непрочной ленте, а не о гусенице танка
    Ёще один момент, помогающий стабилизации протягивания это прижим ролика, который со временем ослабевает, если осуществляется пружиной.
    Это было реализовано в венгерской ЛПМ,которую использовал БРЗ в своих изделиях...
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Она вносит свой вклад в том случае,если эта "дополнительная сила" выходит за пределы,оговоренные в с\м, или при неисправности деталей\узлов ЛПМ,участвующих в протягивании ленты.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    москва россия
    Речь о качании самой опоры ролика вместе с головками? https://youtu.be/7zW1uDXR0ck
    Или о качании ролика на оси как здесь: https://youtu.be/SDmVHN2SK80
    Я говорил о втором варианте, ось была с утолщением по центру ролика если правильно помню.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Любая сила вносит свой вклад. Если сила мала то и вклад невелик.
    Задача исключить влияние этой "силы",а не пялиться на неё...
    Всем - не хворать!
    москва россия
    Положительное или отрицательное влияние исключить? Научите видеть тёмную сторону силы и исключать только нужную сторону
    Это вам к джедаям надобно,а не на форум...
    Всем - не хворать!
    москва россия
    Тогда будем пялиться согласно сервис мануалу, правда не всегда есть на что.
    "Вносит свой вклад" - расплывчатая и ничего не значащая формулировка.
    "Вклад" сил на подающем и приемном узлах сводится лишь к стабилизации расположения ленты на узлах ЛПМ и обеспечению надлежащего контакта с этими узлами (в одновальных ЛПМ).
    В собственно усилие по продольному протягу ленты эти узлы ни в коем случае не должны вносить никакого вклада. Схватывающее усилие между тонвалом и роликом должно обеспечивать подавляющее доминирование тонвала в протяжке ленты, с полной изоляцией протяжки от усилий приемного и подающего узла. Если ваш ЛПМ протягивает ленту с "вкладом" от приемного и подающего узла, то использовать такой ЛПМ можно будет разве что в юмористических целях.
    москва россия
    Очень конкретно и научно обосновано. Есть рецепт достижения или примеры реализации?
