Страница 69 из 115 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1361
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от pwrday Посмотреть сообщение
    Завтра покажу если не забуду
    Стоковая Ка3ес - синфазность КЗВ
    По-прежнему отсутствует информация о том, что куда подавалось, что откуда снималось и на чем построена лиссажу. То есть просто какие-то волнующие картинки ни о чем...
  3. #1362
    Так у вас даже таких картинок нет.
  4. #1363
    Moscow
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    1. S&F головы.
    2. ЛПМ.
    3. Конструктив.
    Ну, плюс дизайн. И минимум регулировок.
    1. точно да.
    2. как в к730ес? В 666 разве не лучше?
    3. интересно, не видел. Купить 555 без ес не вышло. Есть с ЕС. Но ещё не открывал.
  5. #1364
    Riga
    Может показаться странным-но мой энтузиазм относительно 666-й как-то поуменьшился.
    1.Блок голов S&F из 81-й заметно лучше, чем родной аморф. Т.е. уже не здорово.
    2. Я не знаю как у кого-но мне наличие в общем-то стандартных 2-х фазных движков кажется уже не лучшей идеей. Если удастся-поставлю похожие flat, но 3-х фазные из стриммера(благо, помогли добрые люди). Снова переделки.
    3. С ES не хочу. Даже без индекса дорого.
    Может показаться странным-но мне бы хотелось в 555 оставить кинематику с 1-м тонвалом, переделанными по типу 777 подкассетниками( но тоже с оговорками), и установленным на маховике ВВ ТД. При сохранении пассика. Там сделано как во многих Сони-brushless motor+пассик+довольно увесистый маховик. Т.е. напоминающая по механике чем-то 61-ю, как вариант.
  6. #1365
    Moscow
    Так может остановиться на К81 и всё? Мне этот лпм очень даже нравится. Только 9ю скорость немного стремно там. Блок головок слишком быстро вылетает (поднимается). Т.к. от маховика ВВ привод. Я уже сделал на пробу.
  7. #1366
    Riga
    Так может остановиться на К81 и всё? Т.к. от маховика ВВ привод.
    Это и была та причина, почему одна моя 81-я уехала в Мск. Этот момент(фрикцион) мне ни в Сони, ни в JVC не нравится. Да и дизайн- Пока планы S&F дискрет в Кенвуд 880-й установить. Тем более, что у меня усил. Кенвуд КА-9Х.
  8. #1367
    Зарегистрировался
    Если кто-нибудь ремонтировал в деке Sony TC- 4K она же Sony tc-199cd или 188cd , 186cd ЛПМ- прошу откликнуться или дать совет.Хотя кинематика в них простая, но перемотка работает в одну сторону,при переключении режима перемотки основной ролик на который передается вращение тонвала становится в одну точку в пространстве -что обусловлено конструкцией ЛПМ ,вращение передается на правый подкассетник,естественно в левую сторону перемотки нет,нажимаем перемотку в лево а мотает вправо конечно.На ютубе и в поисковике ничего внятного не нашел,может что-то есть а я не знаю,дека 1977-78 годов ,симпатичная ....может кто сталкивался ? Я уже не знаю где копать и что делать ! Конечно данные резины не нашел и в доташте тоже нет, такое впечатление что собирали не простое ЛПМ а сверхточную установку!Вот только на Вас и надежда осталась!
    ---------- Сообщение добавлено 08.12.2020 в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 07.12.2020 в 23:46 ----------
    Может показаться странным ,но мне не верится что 4 модели с одним ЛПМ у всех работала как положено,я не спорю что не плохая и может работать ,но конструкция абсолютно не ремонтопригодная иначе я бы нечего не просил и не спрашивал,просто удивительно как такая фирма SONY и сочинила такую лажу,а если это не так то растолкуйте где и что я просмотрел,я понимаю что вопрос не подкреплен даже фото....но ведь никто не возмутился и совершенно ничего не спросил,а может действительно мне одному подсунули такой аппарат? Жду каких либо вопросов или лучше советов
  9. #1368
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Видео не вчера изобрели.
    А как ещё возможно?Нажмите на изображение для увеличения.
    Я вижу два больших ролика, каждый для своего направления.
  10. #1369
    Moscow
    ТС-К7(В-II) нормально всё перематывает. Разбирайтесь.
  11. #1370
    Зарегистрировался
    Спасибо что откликнулись! Если не ошибаюсь у ТС-К7 по другому ЛПМ собрана я конечно позже посмотрю в инете,а вот фото выше это то что никак не хочет нормально работать.На первый взгляд все элементарно,но это не так.Основной ролик ,который работает только на перемотку не имеет хода после переключения влево или в право,а встает в одну точку,по идее он должен уходить влево хоть на небольшое расстояние при вкл. данного режима,но этого нет и я объясню почему. На картинке не один режим не вкл .При нажатии перемотки ролик уходит вниз и касается идлера правого подкассетника, клавиша фиксируется- перемотка работает! Тоже и влево только основной ролик должен отходить от идлера и через паразитный ролик передавать вращение на левый подкассетник,а этого нет ! Вот в чем беда. Основной ролик находится на рычаге который управляется клавиатурой магнитофона .
    При снятом тонвале видно что ход у ролики есть правда немного 2-3 мм ,а когда ставим тонвал этого хода нет т.к. ролик нижней юбкой с резиной упирается в поверхность тонвала и все....зазора нет! Такой вот алгоритм работы. Посмотреть можно на Ютубе по этой ссылке ,а вот точнее https://youtu.be/GQFJpNcNlxs,там и узлы и все станет понятно....может кто нибудь сталкивался с такой ерундой,уже не знаю где копать как любят на форумах писать.Правда там SONY TC-186sd Exploded View, кинематика один в один.Аппарат очень нравится и звук тоже да и головка практически как новая.Может кто встречал такой гемор?
  12. #1371
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    Здравствуйте,господа. Предложили мне купить SONY TC-KE600S , что скажете ? в чем ее слабости и сильные стороны ? ролик и пассики заменены на импорт "Полная профилактика, регулировка, новые пассики, не Китай, новый ролик на бронзе" ценник 10 тыс
  13. #1372
    Откуда взялись новые пассики "не китай"?
    Если челябинские, то это ещё хуже.
    Владивостокие пассики тоже Китай в перемешку с Тайванем..
    Во вторых, кто его просил менять родной пассик отличного качества на неизвестное фуфло?
    Пусть продемонстрирует вам текущее значение детонации для этой деки.
    Если он мастер, то это проще простого..
  14. #1373
    Так себе дека... 10 т.р. дороговато за неё.
    Андрей
  15. #1374
    Ролик Германия,пассик Владивосток. текущее состояние замерял он по детонации, оказалось 0,092 в Динах
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    По Вастсапу видос кидал. Ремонтник нормальный ,я его давненько знаю
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    По текущим ценам вроде как нормально
  16. #1375
    Не обольщайтесь.
    Германских роликов дааавно уже не существует..
    То что продаёт блэкрил на ибее, покупается в китае а потом перепродает я с 2.5 наваром.
    Вы так и не ответили зачем менять родной пассик?
    Ему ходить, Ещё как минимум лет пять..
    Скриншот с детонационного видео можете сделать?
    Важна не столько цифра, как кривая флуктуаций детонации
  17. #1376
    Пассик там не вечный, и в подавляющем большинстве данной модели уже мертвый.
    Магнитофону лет 20, не меньше.
    Андрей
  18. #1377
    ПАрдон, вчера уже удалил
  19. #1378
    Даже пассики и приличных музцентров живут больше 20лет.
    А уж в деках сони, пассики как минимум не хуже карейских музцентров..
  20. #1379
    pwrday, это совершенно не доказывает, что в предлагаемой деке пассик был живой.
    Андрей
  21. #1380
    Moscow
    Я в TC-K815S пассики менял по необходимости. А ведь это примерно тех же лет модель. Вот в более древних аппаратах плоские межвальные все живы до сих пор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    С приближением заката кассетников качество пассиков и роликов у Сони падало.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    Вот поэтому я и неинтересуюсь новодельными Сони. И другим не посоветую.
