Страница 3 из 28 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Мерить надо по оси ВЧ динамика.
    странник
    Красногорск
    Так и мерил
    Померяйте лучше АЧХ головок отдельно в корпусе без фильтра.
    И похоже в авторской акустике надо переполюсовать сч.
    странник
    Красногорск
    С какого расстояния?
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    msgkras это предложил в своей версии фильтра.
    0.5 м. Сглаживание 1/3 октавы.
    странник
    Красногорск
    Разобрал авторский фильтр. Возник вопрос: Стоит ли использовать такие катушки индуктивности? Одну специально размотал чтобы посмотреть на сердечник. В качестве сердечника оказалось ферритовое кольцо, распиленное пополам и склеенное с небольшим зазором.
    Лучше не надо. Мелкие катушки на ВЧ и СЧ можно самому на воздухе намотать проводом 1,5 мм, там сердечник не нужен. А те, что большие можно вот такие (6,8 мГн на 0,87 Ом по 707 руб., 4,3 мГн на 0,4 Ом по 912 руб. Дешевле вряд ли выйдет): https://www.audiomania.ru/katushki_i...scs.html#45477 На ВЧ конденсатор готовый уже есть 3,9 мкФ, на СЧ можно пустить имеющийся по 33мкФ, а на НЧ такие же из наличия + добавить в параллель чего-нибудь еще, например вот таких по 643 руб. https://deskfi.ru/products/kondensat...ine-33mkf-250v
    Красногорск
    Они там по предзаказу, поставка в феврале, но я нашел такие же на авито. Остальные катушки думаю с Питера заказать.
    В2016 в корпусе с наполнителем. Какая-то странная АЧХ получилась.
    Последний раз редактировалось and T; 07.12.2020 в 21:13.
    Сам мик не имеет подъёма кверху?
    Красногорск
    Возможно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2849579
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    https://www.mg-russia.com/ заказывайте.
    Красногорск
    Сегодня заказал у них. Сроки изготовления не радуют, но дешевле ничего не нашёл.
  14. #53
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    На графике ВЧ зарубки 1,5; 3 и 4,5 кГц, которых нет в даташите, оба ВЧ динамика так меряются?
  15. #54
    Красногорск
    Пока только один мерил.
    ---------- Сообщение добавлено 09.12.2020 в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 08.12.2020 в 22:49 ----------
    Перемерил НЧ динамик, в прошлый раз похоже был плохой контакт в разъёмах. В корпусе с наполнителем без фильтра:
ID:	385683 Нажмите на изображение для увеличения.
    С открытым фазоинвертором С закрытым фазоинвертором
    ---------- Сообщение добавлено 10.12.2020 в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12.2020 в 22:12 ----------
    СЧ - МР1314
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    ВЧ - Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 21:37.
  16. #55
    Это без фильтров?
    Много волн из-за отражений.
    Померяйте в ближнем поле с расстояния 3-4 см.
    странник
  17. #56
    Красногорск
    Да, без фильтров с полуметра
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    А в каком месте комнаты лучше мерить?
  18. #57
    По длинной стороне на расстоянии 1/3 от стены разместить АС, микрофон соответственно на требуемом расстоянии. Вообще замеры выглядят странно, глобальной разницы с даташитом быть не должно, особенно на ВЧ.
  19. #58
    Красногорск
    1/3 от короткой стороны?
    У меня в комнате заметная реверберация на ВЧ. Виной всему я считаю отражения от потолка. Возможно это и повлияло на замеры.
    Резонансы динамиков НЧ на 5кГц и СЧ на 6 кГц, здесь многие неоднократно описывали на форуме. Они характерны для асалабовских голов.
  20. #59
    Да, примерно такое расположение, только на рисунке не 1/3, а 1/5 до АС. Не должно быть на ВЧ никакой реверберации, отражение не должно успеть прийти при измерении с 0,5 м, в этом и смысл данного измерения. Сложно сказать что за результат получился, неплохо бы для начала микрофон откалибровать.
  21. #60
    Красногорск
    Сейчас зашел на сайт аудиомании. У них появился раздел с новогодними скидками. Там нашел по очень привлекательной цене полипропиленовые конденсаторы JB JFGC. Для фильтра накидал в корзину несколько номиналов. Ещё приглянулись среднечастотники ScanSpeak 15M/4624G00, сейчас на них цена 3300 за шт., немного призадумался о замене МР1314. По габаритам вроде бы подходят. Возникает вопрос стоит ли их в данном проекте применять? Или лучше не заморачиваться?
    Последний раз редактировалось and T; 11.12.2020 в 20:29.
