Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Усилитель Inter-m R500plus
    Зарегистрировался
    По умолчанию Усилитель Inter-m R500plus
    Коллеги, приветствую. Не могу победить данный сабж с постоянкой (+) на выходе левого канала. Соответственно висит в защите, горит индикатор клиппинга. Оконечник целый (менялись все транзисторы), драйвер то же. Куда копать дальше? Спасибо.
    Схема усилителя: InterM-R300 pwramp.pdf
    По умолчанию Re: Усилитель Inter-m R500plus
    Цитата Сообщение от Greengo Посмотреть сообщение
    Куда копать дальше?
    Кроме активных элементов присутствуют и пассивные - их и проверять.
    P.S.Если не накосячили где-то до вас...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Конечно обвязку вокруг транзисторов проверил. Были в обрыве 10-омные резисторы и 0.27. Заменил.
    Значит что-то пропустили...
    P.S.Добраться может далеко.. к началу..
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    Это все равно что ответить "значит что то не работает" . Но все равно спасибо.
    Естественно,при отсутствии более полных данных с вашей стороны...
    P.S.Имело бы смысл проставить на схеме данные измерений по постоянному току,начиная с драйвера - тогда будет что сказать более конкретно.
    Всем - не хворать!
    Замерьте Uбэ всех транзисторов, от этого и пляшите.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    а в такой постановке вопроса - только так и нужно отвечать ... ничего осознанного не сделано - и давайте, пишите ... Ща-з-з ... к Мастеру на стол.
    Ну можно ещё и "методику ремонта" посоветовать.
    Зарегистрировался
    Всем спасибо за участие. Проблема была в дифкаскаде, усилитель ожил. Тема закрыта.
    P.S. Уважаемый Audio-Video, судя по вашим ответам на этом форуме я и не ожидал от вас услышать что то конкретное, пустой треп. Продолжайте изображать из себя "Мастера"...
    привези - заплати - узнаешь .... а пока - рот закрой.
