Страница 201 из 254 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4001
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Про ULN понятно, но у меня уже все реле бистабильные
    Я MP6513 применял - маленькая (SOT23-6), стоит три копейки, отлично и для 1-Coil Latch Relay, и для DC-моторчиков.
    В предусилителе WaVega - тоже она моторчик крутит.
    Но вообще подобных чипов в Диджикее около 4тыс позиций (2тыс - в наличии).
    Последний раз редактировалось Alex; 26.11.2020 в 10:44.
  3. #4002
    Добрый вечер!
    Может у кого было подобное.
    Собран РГ на двух АТТ7, без контроллера, управление потенциометром (он на 1 мом китайский, покупал у Максима вместе с китом пару лет назад (типа этого https://www.chipdip.ru/product/16k1-b100k)). Питается это от стабилизатора самодельного по простой схеме на LM2931T-5.0G.
    АТТ зазаемлены на корпус, резистор корпусом заземлен тоже.
    полтора месяца тестировал, все было в порядке. Отправил усилитель (в составе которого рг) товарищу - в другую страну. Через месяц он сообщил, что при очередном включении реле стали непрерывно щелкать и не слушаться потенциометра. Громкость сразу взлетела на максимум.
    После нескольких он-оффов реле перестали щелкать, но громкость стало возможно только увеличивать. В рабочий режим все вошло только после полного обесточивания системы на пару минут.
    У меня предположения такие - кранты переменнику (но вроде нет, судя по финальному результату), статика села на АТМЕГУ и дизорганизовала работу (товарищ говорит, что статика быват у него), а так же какая-то помеха на корпус - через землю. Корпус отвязан от аутлетной земли - по заветам.
    Понимаю, что редко кто делает в таком конфиге - но может есть опыт - предположения?
  4. #4003
    Аватар для antecom
    Королев
    dmkbox, влияние статики на Att7 возможно только на 4-й контакт XS2 (сигнал Button, в режиме Мастер к нему подключается кнопка). Это единственный вывод ATtiny, на котором нет защитного диода к +5V. При подключении к нему кнопки, рекомендую поставить внешний защитный диод (в мануале нарисован резистор 4.7к, но с диодом надежнее).
    При использовании двух Att7 автономно, один в Master второй в Slave, 4-й контакт защищен диодом второго аттенюатора (того что в Slave) и внешний диод не нужен.
    Возможно причина в том что не прошел сигнал сброса при включении. Здесь немного обсуждалось:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2245400
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2717967
    Переменник лучше взять типа RV24Y
    Последний раз редактировалось antecom; 26.11.2020 в 12:53.
  5. #4004
    Minsk
    Похоже, L293 оптимальное решение.
    Из распространенных китайских замен - MX1508 (TC1508S) или одноканальная L9110.
  6. #4005
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо.
    И пользуясь случаем благодарю за статьи по шаговым двигателям. Помогли мне в свое время разобраться в вопросе.
  7. #4006
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Leoniv, Alex, спасибо, ребят, я в местной лавке уже давно купил пару 293их - одну в дипе, отмакетить, вторую в соике - для финальной сборки но на будущее буду иметь ввиду.
  8. #4007
    dmkbox,
    Да, две платы стоят, одна в режиме мастер, вторая слэйв.
    Кнопка имеется. Но она пластиковая, думаю статика исключена.
    Насчет быстрого включения - это сложно сказать, вряд ли человек вспомнит. Но предупрежу.
    Насколько принципиален переменник именно такого типа? Тот что стоит, так же стоит в другом усилителе уже года 4 и работает.
  9. #4008
    Аватар для antecom
    Королев
    Не принципиален. Просто выполнен качественнее.
  10. #4009
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Добрый день! Максим, тыкните, пожалуйста, где описана привязка узкого пульта.
    Последний раз редактировалось Medan; 26.11.2020 в 14:37.
  11. #4010
    Аватар для antecom
    Королев
    Он привязывается так же как первый пульт. Из мануала:
    "Второй пульт привязывается аналогично первому. Для входа в режим привязке второго
    пульта, кнопку Power контроллера, после подачи питания, необходимо удерживать нажатой 13
    секунд, пока на индикаторе не появится сообщение “П2.”. Оба пульта полностью равнозначны."
    В прошивке 5.0 добавлена возможность входа в привязку с самого привязываемого пульта:
    "Вход в привязку осуществляется с помощью двух кнопок пульта (можно не привязанного). В дежурном режиме, держим нажатой любую кнопку пульта 10 секунд (для привязки первого пульта) или 13 секунд (для привязки второго) - индикатор мигнет точкой 1 или 2 раза соответственно. Далее нажимаем попеременно 20 раз эту и любую другую кнопку с интервалом не более 1.5 секунды между нажатиями, пока на дисплее не загорится dU. или П2.
    Сама привязка происходит как и раньше - нажатием кнопок пульта в нужном порядке.
    Долгим нажатием (2 секунды) любой кнопки пульта можно пропустить (или затереть), привязку очередной кнопки."
  12. #4011
    У меня после 13 сек., появляется "П1", затем 1, и это происходит для двух, разных, новых процессоров. Далее, на этом все манипуляции безрезультатны. Пульт не привязывается. Я помню, я уже на это спотыкался ранее, и Вы мне это объясняли.. Меня тогда сбивала неточность текста.
    Последний раз редактировалось Medan; 26.11.2020 в 16:33.
  13. #4012
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, помню. Перечитайте этот пост и соседние:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2795680
  14. #4013
    Спасибо Максим. Справился)) Я Вам свою шпаргалку отправил, может пригодиться. Мне она помогла.))) Алгоритм думанья у всех разный. Возможно, кому то и поможет, это на Ваше усмотрение.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Максим, есть ещё один вопрос. При быстром вращении валкодера, или постоянном нажатии на клавишу пульта, появляются проскоки между ближними уровнями. Это же и при переключениями входов. Проскоки., т.е. индикация правильная, а реле не срабатывает. При медленном переключении, такое, менее проявляется. Притом, оба процессора. Видимо опять что то намудрил. 12 вольт, и потребление в норме.
    Последний раз редактировалось Medan; 26.11.2020 в 23:03.
  15. #4014
    Аватар для antecom
    Королев
    Это сделано специально, для снижения щелчков от переключения реле. Шаг задается 60-м параметром. Цитирую из мануала:
    "Pr.60 – шаг изменения громкости при удержании кнопки или вращении энкодера.Параметр позволяет укрупнить шаг изменения громкости при удержании кнопок Vol+/Vol- в нажатом состоянии или быстром вращении энкодера для уменьшения слышимых щелчков от переключения реле и увеличения ресурса работы аттенюатора. При положительных значениях параметра, громкость меняется с заданным шагом только при еѐ увеличении, а при уменьшении громкость перещелкивается после отпускания кнопки (остановки энкодера). При отрицательных значения параметра, громкость меняется в обе стороны. Значение по умолчанию -4дБ. При быстром изменении громкости, на слух шаг 4дБ воспринимается плавно."
  16. #4015
    но и с переключением входов подобное происходит.. щелчки иногда неслышны. Хорошо, буду разбираться..
  17. #4016
    Аватар для antecom
    Королев
    Неправильно подключен энкодер переключения входов или неправильно выставлен 39-й параметр.
  18. #4017
    спасибо за внимание, помощь. Разобрался. Всё мои ошибки, невнимательность. Иногда себе говорю: "вот сюда +, а сюда -." Всё сделаю наоборот
  19. #4018
    Очень удобный режим! Спасибо! Досадно, что я его ранее не знал, пока не столкнулся.
  20. #4019
    Аватар для antecom
    Королев
    Переписываю мануал. Сочинил два варианта описания процедуры привязки кнопок пульта ДУ.
    Вариант 1:
    Общий принцип привязки прост – на индикаторе будут загораться числа от 0 до 22. Каждому числу соответствует определенная функция контроллера. Нужно либо нажать свободную кнопку пульта для её привязки к данной функции, либо нажать кнопку Power контроллера для пропуска привязки и переходу к следующей кнопке. Например числу 10 соответствует увеличение громкости. Кнопка пульта, которую Вы нажмете когда горит 10, привяжется и будет работать как кнопка «Громче». Таблица соответствия между числами на индикаторе и функциями контроллера приведена на следующей странице.
    Вариант 2:
    Для привязки, нужно просто нажимать кнопки пульта в определенном порядке. Первой нажимается кнопка, которая будет управлять выходом ON3, затем кнопка включающая первый вход, после неё кнопка включающая второй вход и т.д., согласно таблице ниже. С каждой следующей кнопкой число на индикаторе увеличивается на единицу. Для пропуска текущей кнопки (без её привязки) и переходу к следующей, нужно нажать кнопку Power контроллера (кнопку Power на передней панели усилителя, а не пульта ДУ!).
    Какой вариант будет более понятен несведущему человеку? Не могу определиться.
  21. #4020
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сделал 8ми канальный регулятор на 4х шт АТТ7.
    Для бас канала выставил параметр настройки АТТ7 слэйв номер 8. Именно так написано в мануале. Тем не менее он не регулируется как отдельное звено +\-24 дб. У меня 3я прошивка.
    Регулируются АТТ7 с номерами 1 и 2 как баланс.
    Регулировку произвожу клавишей МЕНЮ пульта и кнопками Громк+ и Громк-.
    Где ошибка?
    Вообще не до конца разобрался в мануале. Вот выдержка:
    Присвоение аттенюаторам разных номеров, позволит регулировать баланс, вводить поправку громкости отдельных аттенюаторов в параметрах 51...58 основного контроллера, а также оперативно, с пульта ДУ, корректировать громкость аттенюатора номер 8 в диапазоне +/-48дБ.
    И тут же написано:
    При регулировке баланса аттенюатор номер 1 считается левым каналом, номер 2 правым. Аттенюаторы с номерами 3...8, по умолчанию, в регулировке баланса не участвуют, но могут быть задействованы в регулировке баланса, если при выполнении процедуры конфигурации замкнуть на общий провод контакт 3 разъема XS2 (помимо контактов 2-4, перемкнуть 1-3). Внимание! Шлейф соединяющий аттенюатор с контроллером при замыкании контактов 1-3 должен быть отключен. Нечетные номера – 3, 5, 7 будут считаться левыми каналами, четные – 4, 6, 8 - правыми.
    Читается как вы можете получить регулировку 8 аттенюатора+/-48дБ одновременно баланса аттенюаторами №1 и №2.
    В параметрах №1-№50 так же не нашел подходящей функции. Помогите разобраться.
