Страница 92 из 546 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1821
    Литва, Вильнюс
    Имхо не очень, точнее не выгодно, оптимальнее полный мост (токи меньше в 2 раза, размах на первичке больше).
    А кондеры что нить из Evox Rifa, PHE 426 или подобных, чтоб держали большие высокоскоростные разрядные/зарядные токи.
  3. #1822
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    может имеет смысл и полумост сделать, но на IGBT
    С уважением,
    Михаил.
  4. #1823
    Цитата Сообщение от Neurox Посмотреть сообщение
    какие кондеры нужны в делитель обычного полумоста , чтобы они ток до 20 А пропускали?? реально вобще полумост на 2,5-3 кВт??
    Я ставлю обычные электролиты на 110 градусов.
    Из расчета 2 ампера на банку. Итого: на 20 ампер нужно 10 штук в плече.
    Они-же и фильтр сетевого выпрямителя. К-ры должны выбираться на напряжение не менее 350 вольт.
    Полумост на 2-3кВт возможен. В качестве ключей удобнее использовать
    IGBT. Но, ИМХО, лучше использовать три киловаттных модуля параллельно.
  5. #1824
    Обычно допустимые токи пульсаций указаны в даташитах на кондеры. Я в основном использую конденсаторы HITANO, довольно дешевые и качественные. По ссылке ниже есть табличка с ссылками на даташиты, в которых для каждого номинала указаны допустимые токи пульсаций (Ripple Current или R.C.). Там же коэффициенты для пересчета тока пульсаций в зависимости от температуры. Думаю для схожих номиналов разных брендов кондеров порядки токов будут те же.
    http://symmetron.ru/suppliers/capele..._hitano_al.pdf (700 килобайт)
  6. #1825
    Новичок Аватар для Neurox
    Просчитал ориентировочно массогабаритные показатели для моста , полумоста и косого:
    Мост---самый маленький и выгодный по КПД. хороший температурный режим--но есть проблема -сквозные токи могут быть
    полумост - побольше из- за банок кондеров, КПД ниже, и опятьже сквозные токи возможны.
    косой тяжелее всех -из-за дросселя выходного - запас мощности на трансформаторе нужен двойной. НО!!-- кличи спалить тяжело при всем желании в управлении ключами он самый простой помоему.
    Пока на косом остановился--буду пробовать.
  7. #1826
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Приветствую всех форумчан, и радиолюбитилей.
    Собирал както в прошлом году импульсный БП на ir2153 & IRF 840, кстате вот ссылка на девайс www.finesxema.narod.ru там правда первые фото устройства, позже были внесены доработки: установлен диод SF12, правильно подлючен трансфоматор. Схему предлагал Witali
    Вот досих пор немогу разобраться с этим блоком.
    Получаетя включаю - слышен лёгкий писк, на микре VCC 9.3В (R3 стоит 47кОм, пробовал 62кОм, напряжение не меняется???). На выходе после включения появляется напряжение около 24Вольт и постепенно начинает расти, подключаю усь (TDA7294) или даже светодиод БЕЗ НИЧЕГО (без всяких резюков последовательно либо паралельно). Напряжение резко падает гдето польт до 9, а потом поднимается гдето до 12, вобщем дрейфует и при этом усь даже не запускается.
    Пробовал регулировать частоту, по графику в даташите на Ирочку, ничего ди дало, сейчас R2 15кОм. Подбирал резисторы в ключах полевиков, тоже ничего, ставил конденсатор на VCC, тоже разной ёмкости, в итоге схема начинает тикать, чем меньше ёмкость тем выше частота.
    У меня уже третья микруша, и втора пара IRF. Шо воно може бути? Кстате без радивторов греется только один полевик, и почемуто немогу отрегулировать напряжение VCC,надо ж ведь от 10 до 15Вольт.
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 26.03.2007 в 22:27. Причина: Подправил ссылочуку.
  8. #1827
    У тебя низкое питание ИРки, попробуй подобрать резистор в питаниии так чтобы 12-14 вольт.
  9. #1828
    Спасибо.
    Но резисторы я подбирал, ставил 62кОм, 47Ком, 50кОм. Напряжение практически не регулируется. Раньше вроде получалось, мож опять что накрылось?
    Собрался поменять полевики. (Должны скоро привезти). Вот думаю мож и микрушку заодно тоже заменить. Правда не дешёвое удовольствие.
  10. #1829
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Dj-Vlad, поставь 30к, ток получится 10ма, только посмотри в даташит сколько стабилитрон в микрухе может выдержать
  11. #1830
    замечательно, и 3Вт про...ть на этом резисторе, ниже 68кОм никогда не ставил, на хорошей сети 91кОм за глаза ...
  12. #1831
    3вт такая большая потеря ? От того что он поставит 91к, напряжение у него явно не подымится.
  13. #1832
    г.Пенза
    Приветствую вас форумчане! Скажите пожалуйста, можно ли в схеме TDA использовать в месте с дросселем, который стоит последовательно с первичной обмоткой транса, геркон, т.е. прям на нём намотать, а контакты геркона использовать для управления тиристором, который бы замыкал генераторную цепь. Типа токовой защиты, но без токового трансформатора, которую приводили раньше. Будут ли от этого какие нибудь последствия??? Или это ни к чему???
  14. #1833
    Одесса
    вопрос в чём:
    кто нить пробовал мост из 2х 2153
    с полумостом работал, всё ОК, мост же пока не ковырял.
    или применить чё нить другое
    Кстати, как прицепить сюда рисунок или файл?
  15. #1834
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    расширенный режим -> управление вложениями
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #1835
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Привет парни!!!! дилетантский вапроц, схемка с датчиком тока (резюк) для организации защиты на базе 2153, путём срыва генерации, в даташите на 2153 применён полевик, какой из доступных можно поставить???
    P.S. стыдно но я даже маломощных маркировок не знаю. Не пихать же сюда 44Z
Название:	ИИП AС.220 -DC12 F7 защита.gif
  17. #1836
    2N7002 везде есть и недорогой.
  18. #1837
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    А на сколько надёжной будет такая защита? Насколько я понимаю срыв генерации будет происходит на несколько тактов.
    Последний раз редактировалось Bender; 10.10.2007 в 12:51.
  19. #1838
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    В смысле? Что значит насколько надёжной? В плане выключит ли она БП? Или насколько быстро выключит? Или то что будет делать "паузы" после выключения? Поясните плз.
  20. #1839
    Красногорск
    Предположим на выходе возникло КЗ, с некоторой задержкой мы выключили генератор, посадив на 3 вывод на землю. Затем снова включаемся (через время ~ R7C2), при указанных на схеме номиналах это произойдёт через ~1мс. Да и ток верхнего плеча не отслеживается во время HO_on.
  21. #1840
    Modena (I)
    Так и задумано, своего рода режим "икания".
    Почему? А если так? (Не защита а ПН по этой схеме..?!)
