Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 180
Тема: Усилитель Icepower
  1. #21
    Московская обл., г. Раменское
    По умолчанию Re: Усилитель Icepower
    Всё, заказал себе 2 платы ice50asx2 btl и прибамбасы. Посмотрю, что получится...
  2. #22
    Эх, заказал детали, до конца не въехав в тему. Сразу не обратил внимания, что платы ice50asx2btl имеют балансные входы. А на вход будущего усилителя будет приходить небалансный сигнал. Можно ли к балансному входу платы подключить небалансный сигнал, на входе тупо закоротив минус и землю? Или лучше заморочиться и поставить пару лишних трансформаторов для преобразования небалансного в балансный сигнал? В первом случае явно будет вдвое меньше уровень сигнала на входе платы icepower. Это приведёт только к потере мощности? Или проиграю ещё и в качестве?
  3. #23
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    В btl-версии нет балансного входа. Там еще земля присутствует.
    Вот схема балансного входа IcePower:
    А вот вход вашего BTL:
    Это все есть в даташитах на сайте IcePower.
  4. #24
    Насколько понимаю, на схеме изображено подключение небалансного источника к балансному входу icepower. Сигнал подаётся на 2 канала в противофазе. Или в btl версии преобразование происходит внутри платы? Судя по схеме - снаружи, т.е. нужно это делать самому. Я что-то не так понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    Кстати, насчёт земли. На каждый канал приходит "своя" земля. Её лучше объединить? И ещё есть земля в цепи питания. Нужно объединять всю землю между собой?
  5. #25
    нельзя. Нужно преобразователь на спец микросхеме, либо на операционниках, либо трансик. Но если изучите мануал, нужен буфер на вход, следовательно трансформатором одним не обойтись.
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    https://www.ebay.com/itm/DRV134-Unba...sAAOSwUKxYaieQ я такую платку купил, но не подключал еще.
  6. #26
    Из мануала понял, что буфер на входе уже есть (стр. 25 даташита). Не понял, чем ваша плата лучше трансформатора? Например, такого:
    https://a.aliexpress.com/_A4XzuM
    Ну и почему нельзя просто закоротить минус с землёй? По логике только потеря в 2 раза уровня входного сигнала, т.е. потеря мощности. Но мне и 85 Вт на канал за глаза хватит. Кстати, в продаже есть переходники с RCA на XLR, в них как раз и закорочены ноль с землёй в разъёме XLR. И люди такими шнурками пользуются и не жалуются....
  7. #27
    Igorfil, почитайте, изучите. icepower50asx2_designersmanual_1-1b_03072012.pdf
  8. #28
    За ссылку спасибо, но мануал не даёт ответа ни на один из моих вопросов.
    1. Применение фильтра носит рекомендательный характер - в основном для снижения шума.
    2. Почему вместо активной платы на drv134 нельзя поставить транс? В аппаратуре высокого класса ставят только трансы для преобразования небалансного сигнала в балансный на выхлопе.
    3. Почему нельзя вообще обойтись без плат и трансов, просто закоротив минус и землю? Так многие делают, например:
    https://www.musicgroup.dk/produkter/...rca-phono-han/
  9. #29
    Можно.
    Это, мягко говоря, не совсем так.
  10. #30
  11. #31
    К рекомендуемой вами плате тоже есть вопросы. По хорошему ей нужно стабильное питание, в составе есть активные элементы, которые не способствуют улучшению звука. Ну и, как и у транса, дополнительные контакты, место в корпусе, деньги....
  12. #32
    На этой плате есть стабилизаторы 317/337, что вполне неплохо. Трансик найти не проблема и это втрое дешевле ваших входных трансформаторов сомнительного качества.
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Если хотите дешево и сердито в чипе есть платка на OPA1632, небаланс в баланс и обратно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0034a
  14. #34
    Спасибо за видео! ) Понял, закоротив минус с землёй, закорачиваю половину моста. Не буду так делать. Остаётся только выбрать, плата или транс?
  15. #35
    https://www.ghentaudio.com/kit/rtx.html Здесь всё для айсповеров, корпуса, шлейфы и вот такие платки на том же drv134.
  16. #36
    Спасибо! Как понял, нужны 2 платы, ставить перемычки?
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Спасибо!
  17. #37
    http://www.6hifi.cn/news_detail.aspx?id=5587 В этом аппарате два таких модуля в BTL. 3800 евро.
  18. #38
    Да, 2, насчет перемычек не понял
  19. #39
    В описании к плате сказано, что если на входе сигнал несимметричный, то нужно перемкнуть резистор GND (R2).
  20. #40
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    На этих платах перемычка по умолчанию стоит.
