Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос по земляной петле
    Аватар для dims
    По умолчанию Вопрос по земляной петле
    Добрый день!
    Собираю стерео УНЧ по схема Lincor MF-1 на tda7293.
    Схема:
    Правильно ил я понимаю, что при едином БП правильная схема включения для исключения земляной петли - слева? Если сделать по правой схеме(завести сигнальную землю и сигнал на каждую плату) то будет петля?
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Вопрос по земляной петле
    Правильно
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Так петля остаётся всё равно...
    ---------- Сообщение добавлено 03:16 ---------- Предыдущее сообщение было 03:15 ----------
    В аналогичной ситуации,мне приходится ставить линейные трансы....
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Полагаю, что не правильно ни то, ни другое.
    Во-первых, что такое "экран" на левой схеме? Это ведь тоже земля. То есть на левой схеме вы просто раздвоили землю, пустив одну линию в УМ, а другую сразу в БП. При этом непонятно, как земля из БП идет в УМ.
    Во-вторых, неясно, как земля расходится в УМ.
    Как делаю я, причем неважно, с одним БП или с двумя: земли свожу в одной точке, все потребители земли получают её из этой точки, не соединяясь землями между собой. Это касается и АС, которые подключаются к УМ только одним проводом.
    Физически эта "точка" реализована в виде толстой медной (облуженной) шины, к которой винтами крепятся провода, они расходятся к каждому узлу. Эта шина одним не изолированным болтом крепится к корпусу, другой крепежный болт изолирован.
    В принципе правильно,так делали Трешхол,Крелл...
    Но вот если посмотреть сервис Квода,там всё несколько иначе.
    И как я не пытался сделать "по правилам" ...."звучало" заметно хуже.
    И ещё есть мнение,что цельные шины,плохи для звука.
    В своих самоделках я убрал,мне показалось,что так лучше....
    В общем сложная тема и не "для начинающих"...
    WOT
    А если так?
    От петли Вы всё равно никуда не денетесь...
    Или блок питания делить на 2,с своими землями.
    Или входные линейные трансы.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Или оба канала на одной плате с одной шиной земли, вдоль которой и выстроена схема. Тогда петля(и) минимизируется.
    Аватар для dims
    Спасибо всем большое, суть понял. Буду пытаться оптимизировать, от петли полностью избавиться не получится в силу конструкции унч.
    рядом с Москвой
    А всё что надо — чуть подправить левый край R2
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    конечная цель какова, или только "путь", не услышал-увидел ни разу. Если есть фон так пару сопротивлений проблему решают.
    Зарегистрировался
    Волгоград
    Да, правильная схема слева
