Показано с 1 по 16 из 16
Тема: SANSUI Интегральный усилитель AU-D607F EXTRA
    Муром
    По умолчанию SANSUI Интегральный усилитель AU-D607F EXTRA
    Сгорела первичная обмотка силового трансформатора на 100 вольт .
    Подскажите какие выходные напряжения выходят с него .
    Не могу найти схему .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SANSUI Интегральный &#10.jpg
    Схем много просмотрел но все почему то не подходят много разных модификаций.
    Последний раз редактировалось Vitalm; 22.11.2020 в 22:47.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: SANSUI Интегральный усилитель AU-D607F EXTRA
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58293&page=2 Тема с таким усилителем
    Муром
    По этой ссылке тема давно закрыта.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Из СМ, что есть у меня на этот аппарат, следует, что напряжения на вторичках трансформатора 35,5 - 0 - 35,5 вольт.
    Муром
    Это понятно тут ещё есть две обмотки со средней точкой. Одна уходит в пред.усил.другая в плату защиты.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    подай с ЛАТР-а на известную обмотку и посмотри на остальных ....
    Муром
    Дело в том что первичная обмотка в обрыве .И подать на транс. Нет возможности а то я уже заметил все выходные напряжения.
    Цитата Сообщение от Vitalm Посмотреть сообщение
    И подать на транс.
    то есть
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    35,5 - 0 - 35,5
    А ещё по мощности можно определить питание б-м точно.
    Volgograd city
    Vitalm, Вы, вероятно собрались заказать новый транс?
    Лучше всего использовать имеющийся (качественное железо). При разборке можно подсчитать число витков на 35.5V, посчитать витки на др. обмотках - и просто повторить числа при заказе намотчику.
    Еще может быть, что первичка (220V) намотана последней к внешней стороне, тогда всё еще проще...
    Муром
    Так и придётся делать .Первичка внутри так что не доберёшься.
    Схему бы тогда всё было бы проще.
    Volgograd city
    Дело осложняется особенностями выпуска аппарата для разных стран. Т.е. первичка на 200, и/или на 120, и т.д.
    В крайнем случае посмотрите на номиналы (напряжение) литов до стаба на входные каскады и еще что-то, (помянутые отдельные обмотки).
    Там должен стоять термо-предохранитель - он и сгорел.Как правило, располагается ближе к краю обмотки.
    P.S.Если доберётесь до него,то и перематывать не надо будет.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Deutschland.
    вот вот!!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Возьми схему 907 с теми же буквами- они из одной линейки
    при питании 100в:
    синий-чёрный-синий 41в-0в-41в питание УМ
    серый-белый-серый 41в-0в-41в питание УМ
    синий-серый-синий 34в-0в-34в питание фонокорректора
    зеленый-чёрный-зеленый 20в-0в-20в питание защиты
    У Вас на фото скорее всего не 100в аппарат.
    Муром
    Спасибо теперь полная ясность .
