Страница 9 из 226 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #161
    cibercut
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Встал перед выбором 18 Sound - 18LW1400, 18W1000 или Beyma 18P1000, 18G550, 18G50. В деньгах вопроса нет. Может у кого завалялись PD 1850 или 186 или Void - парочка. Приобрету
  3. #162
    Извините меня, я повторюсь "Кстати кто знает что на самом деле дает V образное размещение динамиков и можно ли это рассматривать как рупорную конструкцию?" Я очень бы хотел услышать ответ на этот вопрос.
    И еще один вопрос меня интересует, по автокадавским чертежам я примерно прикинул объем зкрытой камеры WSX он оказался равным 95 литрам (поправте меня если это не так), если увеличить высоту саба до 1250 мм то этот объем возрастет до 200 литров, настроить фазики герц на 30, ведь должно получится, особенно если экв объем динамика не более 300 литров.
    Добавлено через 6 минут
    Еще один вопрос который меня волнует половину моей сознательной жизни- Как расчитываются фазоинверторы с переменным сечением.
    Заранее приношу огромную благодарность тем людям которые меня просветят в данных вопросах.
    Последний раз редактировалось Antoshkin5; 27.03.2007 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
  4. #163
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Antoshkin5 Посмотреть сообщение
    Про Акабак. Спасибо за беспокойство. Я сам виноват очень плохо искал.
    Ты сам знаешь ответ, бери AKABAK и моделируй, тогда всё и поймёшь...
  5. #164
    cibercut
    Все таки. Где приобрести Void или Precision D. Подскажите.
  6. #165
    Вот посмотрите, это мартин WLX, похож?
  7. #166
    cibercut
    Ну по сути да!
    Осталось только размеры проставить..
  8. #167
    cibercut
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1175121019
    Вот такой динамик нарыл. Все вроде подходит, но хочется резолюции профи.
    Последний раз редактировалось cibercut; 12.05.2008 в 01:28.
  9. #168
    г. Бердск
    Очень большой среднечастотник.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    хотите прочувствовать его характер звучания? - возьмите прорежте в WSX в люке отверстия под порты , и выведити их тунелями вперед чтоб в магнит динамика не упирались. настройте 30-32 гц. и послушайте...
  11. #170
    Цитата Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
    Ну по сути да!
    Сам нарисовал. Все что снаружи все вроде правильно(срисовывал с морды которая нарисованна в мартиновской PDF-ке), а из нутри, это самый логичный вариант. Уж не знаю как там точно. (есть dwg)
    По поводу динамика, очень интересная штучка, интересно сколько стоит.
    Поиду завтра заказывать распил wsx. Пожелайте удачи.
  12. #171
    TDA-Audio,
    оч интересно, чего же в результате мы услышим))
  13. #172
    Omsk. (55 reg)
    что люк жалко запороть (ведь специально в нем и порекомендовал прорезать чтоб малой кровью - вреж порты и послушай -))) )
  14. #173
    TDA-Audio,
    не, у меня они люком на полу стоят, лучше в передней стенке ))
  15. #174
    Antoshkin5, Желаю тебе удачи, конечно!
    Только я этот вариант с заказом сразу отмёл...
    Я должен быть уверен в надёжности каждого звена в производстве, чтобы применяли именно то дерево, коророе надо, применяли клея и герменики только те, которые надо... ЧТобы в результате получить то что хочешь ТЫ...
    А зная как наот....сь работают сейчас некоторые столяры, такое ценное для меня производство доверить им просто не могу...
    Да и самому ИМХО делать интереснее...
    Потом, после недели работы смотришь на конструкцию как на произведение искусства, и радуешься как ненормальный, что наконец-то закончил....
    Добавлено через 2 минуты
    TDA-Audio, Думается почему-то, что если вывести порты из внутренней камеры - несколько упадёт давление через рупор... Иначе инженеры поступили бы именно так...
    Последний раз редактировалось Amano; 29.03.2007 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
  16. #175
    По поводу фазиков в люке, мне кажется это не реально. Во первых объем свободного пространства 95 литров, и если настраивать фазоинверторы на частоту 32 герца, то даже при площади сечения ФИ 150 см2, ( а это мало, как вы знаете рекомендуемая площадь ФИ должна быть не меньше половины площади диффузора) длина будет черезчур большой, особенно если экв объем динамика более 300 литров. Недаром в WLX объем камеры увеличен до 125 литров.
    По поводу сборки. Я заказал только распил. Всю сборку буду делать сам.
    Все углы буду снимать эл рубанком с наклонным столом. Есть такая идея, если взять фанеру в 2 слоя (4мм) и при помощи ее скруглить все углы лабиринта? Мне кажется от этого хуже не будет.
  17. #176
    Omsk. (55 reg)
    я вам привел пример - как прочуствовать звучание гибрида при малых затратах..
    очень согласен с мнением Форсажа про звучания гибрида ВЛХ.. и что они приследовали такими действиями..
  18. #177
    cibercut
    Как насчет динамиков BMS 18S430 для данной задачи. Power - 1200W (AES),
    Fs - 25.5, Qts - 0.38, BL - 24.5
    кто дружит с AKABAK проверьте профпригодность. Цена 340/ 210 евро
    Может кто-то подкинет описание или ссылку на него про АКАБАК.
  19. #178
    По умолчанию
    Ну вот и я построил свой первый саб. Вчера испытывал его в боевом режиме на концерте - впечатления крайне положительные!
    Единственная проблема тех чертежей что я сделал и реализовал - маленький люк для установки динамика, я посмотрел - в оригинале люк сделан на всю ширину, во втором сабе так и сделаю.
    Снаружи саб обтянул черным ковролином, посадил его на клей Момент, и немного укрепил гвоздиками, далее планирую окантовать металлическим уголком - пока времени нет, второй собираю. Сам рупор внутри покрасил обычной черной нитро краской, кисточкой, в 4 слоя Саб планируется использовать только в помещении, поэтому к стойкости к природным условиям не требуется.
    В процессе сборки рекомендую пропитывать ВСЕ листы клеем ПВА, и все стыки сажать на клей ПВА, и стягивать саморезами, я стягивал саморезами для дерева 3.8*35, но лучше будет 3.8*40... На один саб у меня ушло примерно 200 саморезов, но по моему мнению - многовато, размахнулся. В одной детали делаются отверстия - в другую закручиваются.
    Да и еще из особенностей моих чертежей можно отметить отсутствие пазов и фигурной резки для защитной решетки - негде у нас их найти,но если найду - встроить можно.
    Постройка занимает у меня 4 дня - самое тяжкое это выборка паза в панели крепления динамика, фрезера пока нет, в столярке зарядили какие то нереальные цены за изготовление, делаю вручную. Еще у меня проблема - при распиле мне не сделали острые углы на некоторых деталях - станок не позволял, а мож руки кривые у пильщиков, но приходится делать углы самому - лобзиком и рубанком Так что не без трудностей, но дело движется! Всем удачи - это мой вообще первый саб сделанный мною в жизни - и ничего, все получилось!
  20. #179
    Merlin666, самое тяжкое это выборка паза в панели крепления динамика
    мы взяли две фанерки 10мм, в одной вырезали отверстие, в другой - паз.
    пара пустяков. Еще рекомендую 30мм шпильки М6 под динамик - облегчает жизнь. только это для ответственных - шпильки должны быть перпендикулярно панели и не расходится. еще есть риск разорвать динамик при вставке. зато "горячая замена" возможна.
    А пазы и фигурку под решетку я не делал, вставлю простую прямоугольную перфорашку когда таковая обнаружится на ближайших рынках.
    Вчера испытал портал из 4 сабов и 2 сателлитов, играл с конфигурацией, дело было в помещении, и работали они добротнее перевернутом состоянии.
    ща фотки будут.
    Добавлено через 14 минут
    в куче. красили как всегда очень торопясь, и то не финишно.
    некрашенные они конечно выглядят более сладко. хоть мебельной морилкой крась)))
    А это сателлиты в рутине ,сорри за оффтоп). протестированы на 450 ваттных эйтингах и пока что на однодюймовых p-audio. в принципе и их хватает, и стоят они копейки. давление великолепное, чистота и прозрачность на уровне.
    Последний раз редактировалось everdark; 09.04.2007 в 02:25. Причина: Добавлено сообщение
  21. #180
    2 everdark
    Можно полюбопытствовать насчёт саттелитов?! -Что за модель?
    Какие головки использованы?
    Частота разделения?
    Предполагаю что система биамп?
    Очень хотелось бы их чертежи!! ..ищу хорошие саттелиты для своих WSX!
    Чем -то отдалённо напоминает:
    Судя по фоткам низ и верх саттелита состоит из 3х слоёв 18мм фанеры? Для чего это было сделано? Только ради веса и жёсткости?
    Кто что думает по поводу конструкции найденой на форуме Speakerplans:
    Последний раз редактировалось Amano; 09.04.2007 в 17:26.
