Страница 204 из 236 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4061
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Шунт в CRC фильтре, два параллельных резистора по 0.68 Ом, в итоге 0.34 Ом
    Падение на них 0.35В.
    Для подсчета тока потребления я должен 0.35 В умножить на 2?
    Закон Ома для начала выучить:
  3. #4062
    а плату я может быть позже сделаю сейчас некогда там тоже нужно все сделать по фэншую
    А в какой программе можно нарисовать платки?
    Как вариант, я бы попробовал нарисовать и отправить на печать вот сюда: https://jlcpcb.com
    Потом получил платки и по ним уже распаял все как полагается.
    Единственное. нужны советы знающих людей, как все нарисовать по фэншую и не накосячить.
  4. #4063
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вы неправильно впаяли транзистор Q4 - перепутали коллектор с эмиттером. Нужно транзистор KSP2907A(Q4) перепаять плоской стороной налево (перевернуть на 180 гр.). Тщательнее нужно следить за цоколёвкой
    Точно!
    Благодарствую!
    С этими китайскими платами без обозначений фиг разберешься
    Перепаял, все заработало.
    Из колонок слышен тихий-тихий писк, когда ухо подносишь, типа морзянки, но длинные сигналы. Как эту радиопомеху давить (надеюсь, конечно, что при сборке в корпус это уйдет)?
  5. #4064
    На входе ФНЧ стоит ?
  6. #4065
    вот схема:
    Вложение 383871
    я так понимаю это радиопомехи, может быть что угодно, метро, лифт, насосы, соседи, мониторы, лампы..
  7. #4066
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Глянуть бы осциллографом, м.б. возбуд...
    Повесить на к-б драйверного транзистора конденсатор 47пФ.
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:07 ----------
    звук был ужасен, а какое название"ультра линейный "хлам в классе А.
    Вы в своем репертуаре
  8. #4067
    привожу окончательную схему со стабилизацией тока покоя и дарлингтонами на выходе
    схема имеет очень низкие искажения,может работать с малым током покоя(рекомендую 0.5а)причем при снижении нагрузки до 2ом схема переходит в супер А с плавным закрыванием транзисторов а искажения практически не увеличиваются
    входной каскад оочень линеен
    вобщем схема нормуль
    ток покоя регулируем резистором R11,больше ничего регулировать не нужно
Название:	супер А со стаб т&.png
    пора делать печатку
  9. #4068
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Здравствуйте. Запустил своего худа. Питание 33 вольта, ток покоя 2.5А. Радиаторы нагрелись до 58 градусов. Допустимо или снижать?
    Затраты каковы на этот унч?
    Ультралинейный усилитель в классе А т.е. JLH,не оправдывает ни название , ни вложенных в него средств.Обычное бабушкино радиво.Ещё можно в качестве телефонного унч использовать ,но развитие ОУ и эту возможно для худика делает не целесообразным.
  10. #4069
    вы так говорите, как будто это что-то плохое.
    у ригонды, помню, был неплохой звук
  11. #4070
    FEDGEN, попробуй в железе мою последнюю схему,нагрузку хавает не хуже Заратустры,ей пофиг что 12ом что 2ом(ток покоя 0.5а) причем нет отсечки при 2ом
  12. #4071
    самые низкие затраты на китайский усилитель класса "D"
    но я его сдал обратно в магазин - уши дороже
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    не, там реально техногенная помеха, как морзянка. пиииии - пиии - пиии
    вот сейчас слушаю - нету.
  13. #4072
    Частый гость Аватар для radio-technics
    А давайте посчитаем вместе:
    Транзисторы выходные: 300р х 4 = 1200р
    Конденсаторы: 4500р (на один канал: 42000мкф на фильтры, 10000мкф на выход, Nichikon KZ в ООС и в красивой обертке на вход).
    Радиаторы: 1500р
    Трансформатор: 2500р
    Мелочевка (транзисторы, резисторы, провода и тд.): 1500р.
    ИТОГО: 11200 рублей.
    И это только чтобы работало. Еще прибавить корпус, индикаторы, регулятор громкости, разъемы, софт-старт.......выходит 15000+
  14. #4073
    На данный момент времени не к чему строить унч,т.е. все АС заняты и для каждой свой унч.
    Ещё нужно начать один интерсный проект,но пока занимаюсь чуток другим.
    JLH только работа в СЧ-ВЧ диапазоне,а нч воспроизводить другим унч.
  15. #4074
    Насколько необходим конденсатор C5 в этой схеме ...?
  16. #4075
    пора делать печатку
    Есть пожелание, чтобы на плате учитывалось место для посадки конденсаторов больших размеров.
  17. #4076
    Кстати есть большое количество следующих транзюков:
    2Т827А; 2Т831А; 2Т841Б; 2Т819А; 2Т825В; 2Т828Б; 2Т841А; 2Т842А; 2Т828А; 2Т839А; 2Т845А; 2Т812А; 2Т825А; 2Т826А; 2Т825Б; 2Т827В. Есть и оригинальные 3055, как думаете, что из перечня лучше? Или оставить 3055, они 84 года выпуска
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
ID:	384077 вот оригинал и китайская подделка. сейчас в скрыл 2Т819А, там кристалл в шесть раз больше китайского, фото позже
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Стоит ли во входной ставить 2Т313Б?
  18. #4077
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от александр суханов Посмотреть сообщение
    акустика такой не бывает, у нее все время пляшет импеданс, следовательно нужно исходить от самого плохого и рассчитывать на 3-4 Ома?
    Да, все верно. Снимите импеданс своей АС, все видно.
    Первый вопрос про Ку?
    Цитата Сообщение от Александр Львович Посмотреть сообщение
    КУ сделаю в районе 4, то как оно будет?
    Нормально будет, если без возбуждения.
  19. #4078
    многие пишут, что для 4 Ом один ток покоя, а для 8 Ом другой, но акустика такой не бывает, у нее все время пляшет импеданс, следовательно нужно исходить от самого плохого и рассчитывать на 3-4 Ома?
    если бы так было, то писали бы только один вариант тока-напряжения, не?
  20. #4079
    Катушки в динамиках ведь не статичны, и мало кто цобель ставит в акустику, поэтому в среднестатистической сопротивление может как упасть так и подняться.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Возбуждения не должно ведь быть, там в ООС 2.7 кОм вроде как это контролирует, а вот второй на 220 Ом можно наверное и увеличить до 500-600 Ом, чтобы крутилку громкости более в широких углах менять, если уровень входного сигнала большой. Или я не правильно думаю?
  21. #4080
    а вскрыли бы военной приемки - там внутри неонка триод!
    я думаю разные транзисторы на слух не отличите, а вот с разным коэфф усиления будут отличаться
    потому советские не советую - они просто днище по усилению
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    лучший вариант - подбирать на слух. У меня ток покоя 1.2А, выкрутил до 1.8 А - разницы не слышу. Уменьшил до 0.5 А - как будто разница есть, но не очень заметная. Оставил 1.2 А
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    причем не аксиальных, а снапынов
