Страница 76 из 90 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1501
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    THS4061
    еще для ths4061 очень желательны с 4ой и 7ой ноги на землю конденсаторы 0.01-0.1мкФ как можно ближе к ножкам ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    А я об этом и не знал.
    Тем не менее, у меня это подтверждено и практически. ADA4627 на столько деликатно обращается со звуком, что кажется другие ОУ просто находятся в каком-то другом, низшем уровне.
    правильно, шумы ниже стали.
  3. #1502
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Если бы ты не просто стучал по клаве, а еще раз посмотрел разводку платы - так и сделано.
  4. #1503
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Viktor_vy, шунтирование оперов сделано неправильно, питание подходит с разных сторон, слишком большое расстояние между точками подключения шунтов к земляному полигону и его изрезанность.
    Александр.
  5. #1504
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вложение 383717 Вложение 383718
    Еще раз проверил - ошибок не нашел. С полевика идет на выход 13.7В (на схеме обозначил номера ножек транзистора).
    Тогда убрал R4, результат - нет этой постоянки.
    Поставил THS4061 с регулятором на 1 - 8 ногах 10ком, точно выставил 0.
    Сейчас прогреваю, слушаю музыку. Выходной сигнал 2.3В RMS
    Получается полевики пробиты. Их перед установкой в схему лучше проверять. Для THS вобщем-то этот ИТ не нужен, там вроде бы и так приличный ток вых каскада.
  6. #1505
    Новичок Аватар для eziitis
    а если сделать так:
Название:	Screenshot 2020-11-13 at 23.02.15.png
  7. #1506
    Новокузнецк
    В этом выхлопе, как раз для ths4061 и ad811(они мне больше всего понравились здесь). Я пользы не услышал от вывода на больший ток полевиком, больший нагрев опера и все. Сейчас лежат в тумбочке хваленные ad828, интересно было их попробовать. Ещё отмечу, в выхлопе были чуть большие искажения, чем через стандартный вариант на опере. Видимо из-за большего входного сопротивления 43ом.
  8. #1507
    Moscow
    Суть правильной предъявы понятна и понятно больше на выкладках
Название:	Моя разводка питания.JPG
ID:	383809 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разводка Александра.JPG
    Видно два разных вида шунтирования питания ОУ в разводке моего выхлопа и выхлопа And$er из первого поста темы.
    В техническом задании выхлопа Jett было требование симметричного и равноудаленного питание от стаба до ног питания ОУ - у меня одинаковое порядка 1 см (т.е. ближе к источнику потребления), а у выхлопа And$er - разноудаленное и достигает длины 4-5 см.
    Поэтому здесь разница в разводки питания и шунтирования еще требует критичной оценки
  9. #1508
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Viktor_vy, Виктор, вот Вы уже столько лет занимаетесь этим, безусловно захватывающим, хобби и через Ваши руки прошло много конструкций наших коллег, кстати многие из которых профессионалы высокого класса и, похоже, не обратили внимание как разводятся правильно шунты у оперов, тем более высокоскоростных.
    Вы воткнули сюда высокоскоростной 4061, а токи плеч у Вас через шунты замыкаются на землю в значительно удаленных друг от друга точках, а сигнальные пути часто пересекают шины питания.
    В любезно приведенной Вами моей разводке, сделанной кстати в качестве макета для ЛУТа, а значит являющейся тоже своего рода компромиссом, хорошо видно, что керамические емкости кратчайшим путем соединяются с земляным полигоном в одной точке. Вы не то красным обвели .
    Потратьте время один раз на прочтение документа, хотябы от AD, о шунтировании высокоскоростных оперов, он даже есть в переводе, и сделайте правильно. И тогда, возможно, не потребуется тратить время, которое, как известно, самое ценное в нашей жизни, на перетыкание оперов и поиск звуковых сущностей.
    Последний раз редактировалось And$er; 14.11.2020 в 17:49.
    Александр.
  10. #1509
    Moscow
    And$er, Александр, спасибо, что вы пристально уделяете внимание моим редким пробам в аудиотехнике и отвлекаетесь от своих важных дел и конструкций!
    Вы уже повторяетесь про шунты (шунтирование выходных цепей постоянными конденсаторами) на моей плате.
    Есть, что-то новое подмеченное
    А можете это найти на плате и показать?
    В чем заключается моя любезность приведенной вашей платы для примера и сравнения? (Не доходите до словоблудия).
    В тексте вы согласились, что приходится часто приходить к некому компромиссу, что не избежал и я. Я точку соединения "шунтов" обвел розовым цветом для точности восприятия места и цвета.
    У меня пока свой опыт конструирования, стараюсь вникнуть в конструкции других форумчан и обращаюсь к авторам разработок.
    Я не знаю, что вы так пристально следите за моими разработками, которые я не считаю передовыми. И не понятно, что вы на это так упорно тратите свое ценное жизненное время!? По-моему, это что-то из черты жизненной вредности, уж извините!
  11. #1510
    г.Рязань
    Это попытка помочь, а не "вредность". Именно из-за таких комментариев я практически не критикую чужие платы. А Александр прав!
  12. #1511
    Moscow
    LepekhinV,
    Спасибо, за уместный ваш пост, который ослабил накал дискуссии, главное выдерживать такт в обсуждении!
    eziitis, Dima.g,
    Мною изначально разводилась плата для применения HTS4061, с датишитными выводами регулятора выставления нуля на выходе. Мне тоже нравится звучание этого ОУ. Так что мне «не потребуется тратить время …. на перетыкание оперов и поиск звуковых сущностей.» (С) And$er
    После прогрева выхлопа и прослушивания разного музыкального материала можно отметить, что схема этого выхлопа (на двух катушках индуктивности) удачная. Хорошо, что первоначальная схема по теме «Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией» потеряла актуальность, привела к новой, более удачной схеме автора Jett, за что ему особая благодарность.
    О звучании варианта выхлопа.
    Правильная передача звучания (достаточно баса, изящные верха, детальная середина), хорошая детальность, в целом – правильная эмоциональная передача музыкального материала разных жанров. Хочется отметить отличное построение панорамы: объемное по ширине и глубине, правильная локализация, что подтверждает правильный подбор электронных компонентов для выхлопа, вполне удачной разводки платы и организации стабилизированного питания ОУ.
    Было возможность сравнения с другими выхлопами готовых ЦАПов, думаю, в основном моем ЦАПе на PCM58 (сейчас испытывал на стенде с ЦАПом на AD1862 платы от DIYINHK), он проявит себя еще лучше и масштабнее.
    В планах попробовать варианты подбора типа резистора-преобразователя R2.
  13. #1512
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Viktor_vy, очень рад за Вас! Главное чтобы нравилось. Подольше. И не возникло желание еще что-то улучшить.
    А еще интересно было бы все-таки взглянуть на спектр тестового сигнала, воспроизводимого через Вашу реализацию схемы уважаемого коллеги Jett-a.
    Александр.
  14. #1513
    г. Киев
    Viktor_vy, спасибо за положительный отзыв, хорошего звука! По поводу R2 сильно не изощряйтесь, там всё в принципе понятно: тонкопленка смд или качественная малогабаритная выводная металлопленка.
    Вполне годная схема, только входные фнч можно сделать изящнее, на мой взгляд.
    Само собой.
  15. #1514
    Moscow
    Сообщение от And$er
    Само собой.
    Специального измерительного стенда для этого у меня нет. Но сделал на такой же плате еще экземпляр выхлопа и отослал товарищу, он как раз способен заняться измерениями и, думаю, сделает свой отзыв. Правда у него больше тяга к "ретро" звучанию аудиоаппаратуры. Подождем, посылка идет в другую страну, прошла таможню и уже где-то между небом и землей. Просторы распространения выхлопа Jett растут!
  16. #1515
    Viktor_vy, вы не сравнивали со стандартным выхлопом (без пассивной фильтрации) на той же ths4061 ?
    Конечно неплохо было использовать ОУ которые должны заиграть по другому в данной схеме и показать преимущество своего низкошумящего полевого входа, как это сделали And$er И Зёбра_
    Субъективное "разухабистое" звучание у THS4061, псевдоширокую сцену, навязчивую детальность (по факту ВЧ артефакты) не удалось устранить? думаю из-за высокой входной индуктивности шумы у неё стали еще больше.
  17. #1516
    Moscow
    Furious_Dima, когда же мы на Форуме увидим ваш ощущаемый выхлоп? Конечно, бесконечная череда предложений и якобы экспериментов, проб - это увлекательное занятие, но хочется послушать ваш вариант.
    Для меня THS4061 прилично звучит и в моем звуковом тракте ничего негативного не слышу, сцена не раздута, ВЧ звонкие, но в меру, цыканья нет. Поэтому, какие ВЧ артефакты я должен устранять?
    В планах есть желание послушать ADA4627, раз он понравился Зёбре_ (он хоть выбор сделал и рекомендует).
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 16.11.2020 в 16:12.
  18. #1517
    Viktor_vy, у меня выхлоп без пассивной фильтрации, по этому я использую другие ОУ, тоже кстати говорят с биполярным входом, правда ТОСники. Я вас спросил про разницу с пассивной фильтрацией и без, вы так и не ответили.
  19. #1518
    А никто не пробовал ad843 с пассивной фильтраций? мне он когда-то больше по звуку нравится чем ad845, да и параметры поинтересней imho, только токовый шум не указан, но скорее всего такой же как у 845.
    843 бывает еще и в металле.
  20. #1519
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Я пробовал, очень понравилась середина, лучше я ни на чем не слышал, правда с указанными на 2 схеме номиналами на 20 кГц вышел завал 3 дб, но думаю еще поиграться, как появится время. Звук того стоит.
  21. #1520
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Уже давно все опробовано. Я ее первым делом послушал, да, все хорошо пока не поставишь 811
    Сергей
