Страница 203 из 236 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4041
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Цитата Сообщение от AntonioFD Посмотреть сообщение
    По моему опыту получилось, что даже у 5%-ных резисторов разброс значения сопротивления между экземплярами очень незначительный, и не превышает такового у 1%-ных. И в том, и в другом случае разница почти всегда не превышала половины четвертого значащего разряда, то есть фактически это допуск на номинал 0.5%.
    да, 5%-е идут очень кучно, но не ровно в заявленное значение (и это удобно для сборки пар усилителей)
    видимо, у каждой партии просто системная ошибка, в зависимости от которой их маркируют соответствующим классом точности, а внутри партии отклонения минимальны.
    ---------- Сообщение добавлено 14.11.2020 в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13.11.2020 в 13:02 ----------
    1. Устранил замыкание корпуса Q1 (который ближе к выходу) на радиатор (запустил без прижимающего винта). Включил усилитель, ток покоя при любом положении подстроечного резистора не поднимается выше 0,1А. В чем дело может быть?
    И ещё греется резистор на 220 ом, R8
    2. Минус в данной схеме это земля. Есть ли разница, в какой шине ставить резистор фильтра в блоке питания, на плюс или минус?
    Последний раз редактировалось DmitryTh; 14.11.2020 в 11:03.
  3. #4042
    Доктор! Почему у меня здесь...? Схема или ссылка на оную будет уместна
    Можно и в минус, но перед заземлением
  4. #4043
    https://v-mire.net/na-chto-sposoben-...assa-jlh-1969/
  5. #4044
    Тут на китайском форуме, один китаец предлагает интересный вариант JLH.
    Смотреть через гугловский переводчик в браузере)
    http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod...22#pid17140653
  6. #4045
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Выложите реальную схему своего усилителя со всеми номиналами, может что в голову придет
    вот схема с номиналами (обозначил реальные детали красным):
    А вот сама собранная схема. Еще раз пропаял все контакты, устранил замыкание одной из ножек Q1 на радиатор, прощупал все детали в процессе работы (перегретых нет, R8 горячеват). Выходные транзисторы выкрасил черным, измерил (бесконтактно) через час работы на холостом ходу, температура 47 градусов.
    Ток покоя выставил 1.2 А, после прогрева особо не растёт. Напряжение в точке TP1 примерно равно половине напряжения питания (11.7 В), переменным резистором почти не регулируется
    Фото схемы (еще до окрашивания транзисторов в черный):
    И вот какой звук в результате (мп3 на 10 секунд):
    https://my-files.su/wzc1jm
  7. #4046
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Всё обычно, и обычно всё это работает. А это значит, что либо какая-то деталь... либо косяки в монтаже. Тут по фото не вылечишь, ищите.
    R8 вполне может быть хорошо теплым, если он 0,5Вт: через него ток 27мА, и мощность 0,16Вт.
    Подстроечник 200К. Должен регулировать напряжение в широком диапазоне, где-то от 8В до 16В.
    Подстроечник 5К. Так вот, из 5К реально будет использован диапазон от 20 до 500 Ом. И если этот подстроечник выкрутить меньше 10 Ом - резко возрастают искажения. Измерьте, сколько на нем выкручено.
  8. #4047
    они оба burns на 25 оборотов, так что действительно, работа там идет где-то на последнем обороте. выпаял, измерил сопротивление, 0.1/4.9 кОм
    не регулирует, и это меня смущает
    при напряжении питания 22 вольта на средней точке где-то 11.7 постоянно
    Плата очень низкого качества, контактные площадки крошечные, и, похоже, медь не очень медная на дорожках. К некоторым контактным площадкам прямо не липнет припой (хотя шкуркой не зачищал), еще раз перепаял всё, заменив безсмывочный флюс на канифоль. Стало лучше. Может какую деталь перегрел при монтаже?
    Конденсаторы большей емкости же не должны влиять?
    PS есть хорошие разводки печатной платы, кроме этого китайского ужаса, чтобы заказать?
    Последний раз редактировалось DmitryTh; 16.11.2020 в 10:27.
  9. #4048
    Зачем выпаивать туда-сюда?
    Правильно смущает. Ищите косяки: с лупой смотрите, прозванивайте на закоротки, измеряйте сопротивления и сравнивайте с тем, что должно быть. И не надо постоянно всё выпаивать, вы ищите косяки на плате, так что измеряйте всё в собранном состоянии.
    И БП вы так и не проверили? Тот факт, что на конденсаторах не пердит, меня например смущает.
    Сами сделайте. Sprint-Layout60 делайте трассировку, потом печатайте на бумаге, сверлите дырочки 1мм по бумажному шаблону, маркером с краской рисуете дорожки, травите в перекиси водорода 100 мл. с лимонной кислотой 6 чайн.л. без горки, и солью 1 чайн.л. без горки - на 75 кв.см., отмываете в ацетоне, протираете спиртом, лудите, опять отмываете - и плата готова. (я так делаю)
    Ну или ЛУТ-технология. Тут надо печатать на особой бумаге, и чтобы тонер принтер сыпал много. Т.е. нужно иметь доступ к лазерному принтеру с хорошим картриджем, в сервис-центре так не напечатают.
  10. #4049
    без выпаивания сопротивление в обоих плечах было в сумме меньше 5 кОм
    проверил с БП от ноутбука на 19 вольт 2.1 А - тоже самое
    Сами сделайте
    тут можно на многие грабли наступить, если самому разводить (самовозбуждение и т.п.)
  11. #4050
    Нужно учитывать цепи, которые могут шунтировать. Например конденсаторы или транзисторы. В нашем случае шунтировать может транзистор Q1 через коллекторную или эмиттерную цепи. Но если правильно подать полярность щупов мультиметра, чтобы транзистор не открывался, можно измерять без выпаивания. Тем более, что нас интересует только одна половина подстроечника - чтобы не меньше 20 Ом. Другая половина имеет сопротивление более 4,5К, поэтому влиять на измерения не будет.
    А постоянно перепаивать детали вредно. Хотя иногда - да, приходится выпаивать
    Где вы этого набрались?
    Схема простейшая, ничего высокочастотного в ней нет, разводить можно просто повторив на плате рисунок схемы, сбив элементы поплотнее (зависит от навыков рисования). При ширине дорожек в 2-3мм (как и получится при ручной отрисовке) думать о лишних мм длины дорожки не имеет смысла.
    И в итоге можно получить плату, которую можно бесконечно перепаивать. А в промышленных с узкими дорожками и волосяными просветами перепайка очень неудобна, и через 3-5 паек дорожка может просто оторваться.
    ЗЫ. Раз уж вы любите перепаивать детали, попробуйте заменить входной транзистор. По опыту: треск и пердеж бывают из-за некачественных входников, т.е. транзистор рабочий, не звонится, но бракованный.
  12. #4051
    Старый знакомый Аватар для bepo
    А источник звука, что?
  13. #4052
    Телефон на средней или максимальной громкости. Сейчас через резистор пускаю, особой разницы нет
  14. #4053
    РФ ЛНР
    Или просто аномально низкий Hfe, делитель смещения 100-300 кОм, тока не хватает в режим ввести и на выходе потенциал не регулируется.
    А источник звука
    По моему, совершенно без разницы.
  15. #4054
    Через делитель идет всего 0,1мА. Но и ТП входника всего 0,3мА, т.е. должно хватить даже при небольшом hFE. Зато у драйвера уже ТП 14мА, т.е. нужен hFE > 47. По даташиту у него минимум 100, т.е. опять должно хватать.
    Если транзисторы не левые.
  16. #4055
    Не всегда.
  17. #4056
    транзисторы из чипа и дипа.
    в магазине проверял, входной имеет коэф.усиления 170, промежуточный 200
    выходные, БУ-шные, по 60 (правда с одного выходного надпись стерлась при обезжиривании, но вроде как они из какой-то брендовой техники)
  18. #4057
    Россійская Имперія
    Напряжение в точке TP1 примерно равно половине напряжения питания (11.7 В), переменным резистором почти не регулируется...
    Вы неправильно впаяли транзистор Q4 - перепутали коллектор с эмиттером. Нужно транзистор KSP2907A(Q4) перепаять плоской стороной налево (перевернуть на 180 гр.). Тщательнее нужно следить за цоколёвкой...
  19. #4058
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Здравствуйте. Запустил своего худа. Питание 33 вольта, ток покоя 2.5А. Радиаторы нагрелись до 58 градусов. Допустимо или снижать?
ID:	383973   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #4059
    Россійская Имперія
    А зачем такой ток? Такой ток нужен, если у вас акустика 4-х Омная. Если 8-ми Омная, тогда ток можно уменьшить вдвое. Хотя... если температура стабильно держится на таком уровне... тем более скоро морозы... можно и оставить.
  21. #4060
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    А зачем такой ток?
    Чтобы спалось спокойно)
    Снизил до 2ух ампер, так и оставлю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Еще вопрос математический:
    Шунт в CRC фильтре, два параллельных резистора по 0.68 Ом, в итоге 0.34 Ом
    Падение на них 0.35В.
    Для подсчета тока потребления я должен 0.35 В умножить на 2?
