Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 222
Тема: Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Всем добрый вечер.
    Есть вопрос к бывалым...анодный трансформатор.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый вариант силовика. - ш пластины поставить друг на друга и скрепить их между собой как на фото. Соответственно мощьность будет чуть меньше чем во втором варианте из-за отсутствия "палочек"
    Второй вариант напечатать на принтере длинную катушку и сделать длинный трансформатор.
    Всем спасибо.
    Частый гость Аватар для buratino
    По умолчанию Re: Питающий трансформатор, как лучше поступить
    Цитата Сообщение от Nabludatel Посмотреть сообщение
    CLC против LC при той же суммарной C и скромном против LC дросселе даёт гораздо лучшее сглаживание.
    "гораздо лучшее" - не всегда, гораздо лучше "часто лучшее"
    Скрытый текст
    P.S.: А вдруг ёмкости мелкие будут?
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
    Тут же разговор идет о несиметрии в несколько десятков мА во вторичной обмотке , двухполупериодного выпремителя
    Да хоть несколько ампер с однополупериодным выпрямителем. Подмагничивает сердешник не постоянная составляющая тока вторички, про что потоки бреда переливаются из книжки в книжку, а перекос вольт*секунд на первичке. Из-за разной просадки напряжения на омах сети и обмотки в нагруженном и "холостом" полупериодах. Как-то достали местные академики, что не поленился показать это на наглядном опыте, вот тут. Обратите внимание в ссылке, что:
    1) пик намагничивания сердешника приходится на "холостой" полупериод, когда тока нагрузки нет, но зато больше вольт*секунд (см. рис. 5, там "холостой" полупериод нижний);
    2) при компенсации перекоса вольт*секунд простейшей приблудой в первичке появляется та же постоянная составляющая тока нагрузки, что и во вторичке, при этом трансформатор прекрасно себя чувствует (рис. 6).
    Во времена былинные даже октябрятам&пионерам было известно, что вентиля на L - это лучше. И даже лучшее лучшего(см.ниже). А столь любимые Alexом кенотроны, газотроны и игнитроны вообще боятся конденсаторов! Как чёрт ладана. Разумеется, полупроводники можно и на С нагрузить, но с L опять-таки лучше(см.выше).Ставить ли L после С - тут одно из двух: или ставить, или не ставить.
    (Блин, не могу успокоиться: 50%! Вот же жопа неземная! Надо ж. Нет чтоб подумать пять сек. Виртуалисты, итить!
    Имеете право на собственное мнение.
    Это не мнение, это техника.
    Nabludatel
    С потолка, однозначно.
    Вам тоже лень симульнуть?
    Лично я здесь вижу не более 25,6% коэффициент пульсаций.
    А Вы?
    Итог...Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Buran
    Там 353В это Р-Р. Действующее 125В,т,е 18%
    Мнения разделились, но 50% увидел только невнимательный Nabludatel. Кстати, ТС на обозрение выложил несколько иное. В любом случае процентов там много. Урежем до пяти, и 20мкФ найдётся в каждом сельпо. Это если всё же мы заставляем вентиль работать на С.
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Итог...
    "Ляпота!"
    Осталось продумать способ монтирования сердечника, чтобы исключить появление даже малого воздушного зазора между отдельными, не желающими состыковаться друг с дружкой, пластинами.
    P.S.: "Ферромагнитная мастика"?
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    лень симульнуть?
    Умел бы - не спрашивал бы: можно увидеть В(Н) (или Н(В)) в дросселе?
    https://tmp.tsput.ru/res/fizika/9/e/lr_e_09.pdf
    С уважением hydr.
    Buran,
    stan marsh,
    Я, конечно, старый зануда.
    Но, по определению Кпульсаций = Uа(переменной составляющей)/Uср
    Итого Кп=(353/2)/687=0,2569.
    Оно, конечно, по правилам необходимо разложить переменную составляющую в ряд Фурье, вычислить амплитуду каждой гармоники и сложить геометрически.
    Но этим пусть займутся неслабонервные.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Зачем?
    Все прекрасно смонтируется вперекрышку с замыкающими пластинами.
  14. #53
    С этими "общими" картинками я знаком давно... А вот в том (этом) конкретном случае?
    Т.е., вопрос вот в чём: возможно ли в "симуляшке" учесть ВСЕ параметры дросселя/трансформатора?
    Это я "промахнулся"
    Последний раз редактировалось buratino; 15.11.2020 в 12:51.
  15. #54
    Ну на счет "ВСЕ параметры" - это вряд ли.
    Но в рамках используемой модели нелинейную индуктивность можно симулировать достаточно точно.
    Не скажу за все симуляторы, не знаю, но в используемом мною LTSpice такой инструмент имеется.
    Единственная проблема - откуда взять требуемые для построения модели физические параметры материала сердечника.
    Модель строится на трех параметрах - коэрцитивной силе, остаточной намагниченности и индукции насыщения по формулам, указанным в Help-е.
    Сюда формулы не вставляются
    Кроме этого в параметры индуктивности можно вставить механические размеры - длину магнитного пути, длину витка, площадь сечения сердечника, количество витков.
    Ну и метод электромагнитных аналогий никто не отменял, когда индуктивности заменяются эквивалентными нелинейными управляемыми источниками напряжения/тока. Тут простор для творчества ограничен только принципом причинности.
    Последний раз редактировалось Гоша; 15.11.2020 в 13:24.
  16. #55
    Вот размерНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Внешний вид
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Ляпота!"
    Все железяки с трансформаторов ( разборных ) от бесперебойников. они идеально стыкуются друг с другом. Вперекрышку )) Спасибо )Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    Вперекрышку
    Вперекрышку это немного не так.
    Это значит, что в каждом слое ориентация Ш пластин меняется на противоположную.
  18. #57
    Интересно можно ли собрать в перекрышку два транса, как хотел автор на первой фотографии? То есть применять замыкающие пластины только с внешней стороны блока?
  19. #58
    Это как это?
    ТС хотел применять только Ш пластины.
    Собрать вперекрышку без замыкающих пластин можно, только перекрытие должно быть небольшим, и использовать штатные отверстия для стяжки будет уже затруднительно.
  20. #59
    Это как это?
    Так: Ш+Ш в одном направлении. На первом фото верхний набор перевернуть В смычке все должно получиться, а с обоих краев одинарные пластины придется добавить
  21. #60
    Вот так можно.
    Площадь окна несколько уменьшится по сравнению Ш-Ш встык.
