Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Усилитель Yamaha A-750. Сгорел оконечник
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Усилитель Yamaha A-750. Сгорел оконечник
    Здравствуйте! Усилитель Yamaha A-750
    Оконечники одного из плеч в КЗ. Выпаял транзисторы (которые на радиаторе), включаю, реле защиты не отщелкивает все равно.
    Правильно я понимаю, что оно должно отщелкивать, если второй канал исправен? Или обязательно должны быть два канала исправны для срабатывания?
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    И как я понимаю транзисторы 2SC3370 / 2SA1333 которые там сейчас стоят я могу заменить на 2SC2922 / 2SA1216 ?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Усилитель Yamaha A-750. Сгорел оконечник
    Чего гадать? Мультиметром посмотрите какое напряжение на выходах обоих каналов.
    На рабочем канале первые милливольты. На сгоревшем с выпаяннами транзисторами - 5 вольт. С впаянными - напряжение питания.
    Именно так...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Можете. Но не факт, что будет нормально работать. Тот факт, что у них корпуса одинаковые, ни о чем не говорит.
    К тому же, пока не будет определена причина выгорания, туда ничего впаивать нельзя - ещё одну пару убьете.
    Вход схемы защиты от сгоревшего канала висит в воздухе?
    У вас на сгоревшем выходе 5В, естественно защита отрабатывает. Отключите вход защиты и заземлите его.
    ЗЫ. И где схема усилителя? Думаете, кто-то сможет по представленной фотографии что-то определить?
    ЗЫЫ. Видел несколько схем Ямах... это только название громкое. Схемы УМ не лучше, чем в Амфитонах и Бригах, без слез не взглянешь.
    КЗ определенно где-то есть, т.к. греются мощные резисторы в плече.
    Подключил динамик до реле защиты, музыка играет, но очень тихо.
    Пока не могу найти.
    Пока не могу найти.
    Не ищите,если хотите сэкономить время и средства - отдайте специалисту,пока не "убили" до конца.
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    возьми схему от A-700. по компоновке и элементной базе похожи
    кроме выходных, скорее всего, дохлый предвыход, поэтому и есть напряжение на выходе.
    Замените оконечники и предоконечники, протестируйте рядомстоящие детали - в 50% это помогает. Сгорит ещё раз - уже к докторц надо, а мы маляры.
    Проблемно оказалось найти оконечники такие. А если и есть, то стоят как 1\4 стоимости усилителя.
    Потестил, стабилитрон в КЗ, резистор черный.
    Ставьте 1943/5200, 90% что не ошибётесь.
    резистор черный.
    Спектрометром тестили? Или испугались чёрного, решили не трогать от греха подальше? %()
    Наоборот. Испугался черного, выпаял, померил - бесконечность
    Я про то, что Вы ничего конкретного не пишете. Заменили ведь? Ок.
