Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По умолчанию Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Всех приветствую.
    Попал ко мне из сада-огорода одного знакомого катушечник "Союз-110 Стерео". Поскольку магнитофон простоял без дела неопределённое количество лет, было решено сразу в сеть его не включать. Проверил и освежил блок питания и ИСН. В БУЭ и УУ заменил электролиты. Звуковую часть пока не трогал.
    При проверке работы логики вылезла такая проблема: отсутствует подтормаживание в режиме перемотки ВПЕРЁД, т.е. левый двигатель не вращается, напряжение на нём что-то около 2 вольт. Перемотка назад работает исправно VT7 заменил, результата нет. Реле исправно.
    Измерил напряжения на XS2 в БУЭ и XS1 и XS2 в УУ. Получилась вот такая картина
Название:	УУ - XS1.2.jpg
Название:	БУЭ - XS2.jpg
    Так же прошёлся логическим пробником по микросхемам в УУ в режиме перемотки ВПЕРЁД. Получилось вот что.
    (красной ручкой помечены несовпадения с инструкцией по ремонту)
    Видимо самому мне этот ребус не разгадать, так как в логике (электронной) не силён. Может быть кто-то из уважаемых форумчан подскажет пути решения проблемы...
    На всякий случай
    Схемы ЗДЕСЬ
    Инструкция по ремонту ТУТ
    Последний раз редактировалось SoundD; 28.10.2020 в 08:14.
    Частый гость Аватар для andreika 82
    По умолчанию Re: Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Цитата Сообщение от SoundD Посмотреть сообщение
    Приветствую, Андрей
    При перемотке назад во время перехода в режим Стоп натяжитель тоже провисает но совсем немного, и то это происходит, когда левая катушка заполнена почти полностью, а на правой ленты почти нет. Наматывается лента плотно, на катушке не проворачивается...
    Доброе утро ! Включи перемотку вперед и замеряй напряжение на обмотке реле , не убирая щуп мультиметра нажми стоп , меня интересует срабатывает ли торможение моторами . Проделай тоже самое при перемотке назад .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Спасибо Вечером обязательно сделаю. Сейчас на работе
    Хорошо .А Вы из какого города ? Разница во времени смотрю 2 часа .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Красноярск ))
    И давай уже на "ты"
    Давай ! А я с Донбасса .
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    https://m.youtube.com/watch?v=OpfQKGVhccY Посмотри это видео там настойка натяжения ленты .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Вот как раз по этому видео вкупе с инструкцией по ремонту и настраивал... Меньше 40 вольт никак не получается
    На видео он еще и сам датчик натяжения открутил чтобы полностью направить свет от светодиода на фото диод .Если ты так делал и не получилось может неисправен фото или светодиод .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Да, так и делал... Значит надо будет проверить оптопару, вполне что-то могло поплыть.
    Кстати, разница меж нашими городами 5 часов
    У нас сейчас 8-35 по мск.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Завтра пойду на другую квартиру после работы посмотрю как на Кливере при перемотке точно ведут себя петлевыбиратели и тормоза .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Что-то я перепутал значит! Да, Яндекс вот что говорит ))
    Это по Киеву 2 часа а мы в ДНР по Москве время ставим . Значит 4 часа .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Понятно! Вот поэтому у меня путаница и возникла )))
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    С оптикой всё нормально. Проверил светодиоды камерой на телефоне - светят. Фотодиоды тоже живые. Ради интереса удалил из схемы DA1, всё срабатывает одновременно и провисаний нет.
    Наблюдение: периодически (очень редко), но останов после перемотки срабатывает как и должен, без провисаний.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    То есть если почти сразу после старта перемотки нажать СТОП, провисания нет
  14. #53
    https://youtu.be/sQJzOKMxVGI
    Проверь напряжение на реле .
  15. #54
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Боюсь не там измерить. На каких именно контактах?
    ---------- Сообщение добавлено 06.11.2020 в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 05.11.2020 в 20:49 ----------
    Вчера пробовал отодвигать датчик на максимум. Всё равно напряжение на контактах С1 и С2 левого двигателя не получается выставить меньше 31В
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Вот на этом видео хорошо видно, как должна работать перемотка, точнее переход в режим СТОП
    Последний раз редактировалось SoundD; 05.11.2020 в 17:11.
  16. #55
    https://youtu.be/3IjkRbVgNDw?t=67
    Напряжение измеряй на обмотке реле.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Без DA-1 не будет стабилизации скорости перемотки .
  17. #56
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Напряжения на реле все в норме. По визуальным ощущениям как будто чуть позже срабатывает лентоотвод. Может так и должно быть, а я уже придираюсь
    Последний раз редактировалось SoundD; 13.11.2020 в 13:14.
  18. #57
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Сегодня заменил фотодиод осязателя и удалось выставить напряжение на С1 С2 мотора М3 по мануалу ~27 вольт.
  19. #58
    Ну и отлично .
  20. #59
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    andreika 82,
    Спасибо, Андрей. Теперь другая проблема вылезла - прижимной ролик "не дожимает". Если рукой прижать, нормально играет
  21. #60
    andreika 82,
    Привет ! А ролик к тонвалу подходит сам или надо рукой дожимать ? Если так то нет пускового напряжения на электромагниты .
