Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Вопрос по замеру АЧХ головки звукоснимателя
    Аватар для YRий
    Московская область
    По умолчанию Вопрос по замеру АЧХ головки звукоснимателя
    Померил АЧХ звукоснимателей в Spectralab с помощью измерительной пластинки. Тест - скользящий тон от 20гц до 20000кгц. Замерял 2 совершенно разных картриджа (новый и винтажный) и получил результаты, которые не могу понять. На НЧ вопросов нет, а на ВЧ на 18 кгц у обеих голов есть сильный провал. Пробовал менять фонкорр, менять звуковую карту. Результат такой же. Думал все же в звуковой карте косяк, сделал даже файл микрофонной компенсации вручную. Подавал с внешнего генератора сигналы на звуковуху и замерял уровни в Дб. потом значения в табличку и файл в программу. Завал на месте.
    Вопрос знатокам - что это может быть? Неужели брак на пластинке на частоте 18кгц? Пластинка Ultimate Analogue Test.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Вопрос по замеру АЧХ головки звукоснимателя
    Цитата Сообщение от YRий Посмотреть сообщение
    Думаю еще с настройками спектралаба повозиться...
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    А не пробовали свою карту проверить? Саму на себя.
    Аватар для YRий
    Московская область
    Конечно. Это то, с чего нужно начинать.
    Новичок Аватар для Aleks_
    Приветствую всех участников форума!
    Прошу помощи в проверке правильности теста ачх головки звукоснимателя Ortofon 2M Red с помощью тестовой пластинки Ortofon test record http://manuals.audiomania.ru/data/or...toviy_disk.pdf
    Проигрыватель Technics SL-M1, прижимная сила (измеренная весами) 1,9гр, антискейт 1,9, в этом режиме картридж ортофон ред проходит 11 дорожку поперечная модуляция 70мкм без искажений.
    Свиптон там записан от 800гц до 50кгц Frequency Sweep Left Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) * постоянная амплитуда сигнала качающейся частоты.
    Записывал через фонокорректор ART DJ Pre II, потом в аудиоинтерфейс Motu M4 в вход 1,2 в котором есть возможность регулировки усиления, с него в комп в 24бита 96кгц.
    Вот что получилось если смотреть в Adobe Audition:
    К записанному файлу применил антириа коррекцию в 30полосном эквалайзере в адобеаудишн и в audacity (сравнивал). Если смотреть полученный свиптон в адобеаудишн в спектроанализаторе, то идет плавный спад от 1кгц до 20кгц на уровень от 0 до -10дб (скрин прилагаю).
    Я так понимаю это из-за шкалы линейной.
    Попробовал загрузить файл свиптона в spectraPLUS, там сделал настройки как на скринах и получил следующий график (фиксация пиков).
    Посмотрите пожалуйста все ли правильно?
    Фонокорректор линеен, тестировал его тоже (скрин прилагается).
    Последний раз редактировалось Aleks_; 11.03.2021 в 20:15.
    Latvia, Riga
    Вроде все правильно
    Спасибо! Если кому интересно, прикладываю записанный файл свипа с которого строил график, сконвертировал его в 24бит/48кгц
    ортофон свиптон 1,93прижим 24-48.wav
    Россия МО Клин
    Эта же пластинка, такой-же результат. (офф...жаль на ней нет 5-15Гц).
    Была одна головка, которая плевала на спад -10ДБ, это АТ95ЕБ. От 1кГц к 10 падала на 2-3Дб, что не скажешь по звучанию.
    Она же крайне вяло реагировала на нагрузку.
    Последний раз редактировалось Alex1961; 12.03.2021 в 00:38.
    У меня есть еще тестовая пластинка мелодии, там записаны частоты от 20гц до 20кгц по отдельности, попозже выложу с нее, но она староватенькая уже, доверять полностью нельзя.
    Немного не понял про спад -10дб про который Вы говорите. У ортофона судя по тестам линейная ачх
    https://www.lowbeats.de/test-ortofon...steigersystem/
    Вроде как и у меня также получилось.
    А у ауддиотехники почти на всех головах есть подъем от 7кгц до 18-19кгц.
    https://www.lowbeats.de/test-audio-t...-bis-200-euro/
    Последний раз редактировалось Aleks_; 12.03.2021 в 08:44.
    Россия МО Клин
    Без антиRIAA стремится к линейной.
    Комплианс жуткий, чайна..
    А понял
    Померил ачх картриджа Ortofon 2M Red на тестовой пластинке Мелодия (апрелевский завод)
    Записал ее также через фонокорректор art dj pre ii, потом в аудиоинтерфейс motu m4 в 24бит 96кгц, потом применил антириаа коррекцию в диапазоне от 1кгц до 20кгц и загрузил в spectralabPlus с настройками:
    вот что получилось:
    На мой взгляд хорошая линейность и взаимопроникновение каналов (нижние графики), сверху левый канал, снизу правый.
    Еще есть винтажный картридж Shure M44G (made in USA), с неизвестной вставкой с конической заточкой иглы:
    Прогнал на нем тестовую пластинку ортофон, при прижиме 2гр, он проходит почти все дорожки трекабилити без увеличения искажений, т.е до 90мкм, только на последнем треке 100мкм появляются небольшие искажения, я конечно понимаю что это диджейский картридж, но разве такое возможно? ))
    Померил его ачх свиптоном с пластинки ортофон:
    Он здесь в сравнении с картриджем ortofon 2m red.
    И затем с пластинки мелодия:
    Здесь он в сравнении с картриджем ortofon 2m red. Левый канал вверху, правый внизу, нижние графики взаимопроникновение каналов.
    Видно что у shure m44g идет увеличение сигнала с 8кгц до 16кгц примерно на 5дб и хуже разделение каналов на вч, я так понимаю это из-за совместимой иглы у которой резонанс смещен в область слышимых частот на 16кгц, у ortofon 2m red он находится выше 20кгц.
    Кондёр 100-300 пф на вводе головки корректирует АЧХ вверху. Ёмкость обычно указывается в даташите. Можно подобрать.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Емкость подбираем, учитыавая емкость кабеля от головки до корректора. Там уже около 100-150 пф может набежать, а то и более. Вынимаем шелл с головкой и измряем емкость на выходных разъемах проигрывателя.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Да можно подобрать емкость и сопротивление, но обычно такую ачх не удается выровнять нормально, так будет провал в области 4-10кгц.
    В случае с shure m44g неровности его ачх совсем небольшие (+/- 3дб в сумме 5дб примерно), на слух не напрягает на моей акустике, она достаточно линейна, особенно на вч (+/- 1-2дб), поэтому слушаю на шурике старые пластинки, новые на ортофоне. А вот есть у меня еще один винтаж, из гораздо более высокой лиги )) но к сожалению тоже с совместимой иглой, вот его слушать невозможно, там пик на вч 7-16кгц уже более 5-6дб.
    Да кстати, вычитал здесь https://audiosciencereview.com/forum....18636/page-21
    Оказывается свиптон на пластинке ортофоне не совсем линейно записан, частоты от 800гц до 2кгц занижены по амплитуде, поэтому на ачх полка выгнута немного, на это можно не обращать внимание или корректировать при обработке записи свиптона на 3-4дб.
    Хотел спросить еще, возможно ли при построении ачх в spetraPlus сделать так, чтобы он оставлял нарисованными не только пики основного сигнала, но еще и линии 2ой и 3ей гармоник? Как вот здесь:
    Последний раз редактировалось Aleks_; 16.03.2021 в 23:27.
    Россия МО Клин
    Уменьшите добротность входного контура и увеличте емкость, сместив подъем в сторону провала (5-10 кГц).
    Иногда идеальная АЧХ без седла и горба звучит хуже. Иногда
    Тау 75 не божий завет.
    Последний раз редактировалось Alex1961; 17.03.2021 в 00:21.
