Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 230
Тема: MiniDSP UMIK-1
    Аватар для A s x
    По умолчанию MiniDSP UMIK-1
    Доррый день.
    Пользовался ли кто для измерений вот таким микрофоном от minidsp?
    http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
    Написано, что для каждого микрофона прилагается свой калибровочный файл
    Интересно услышать ваше мнение и отзывы тех, кто приобрёл сей девайс.
  2. #181
    По умолчанию Re: MiniDSP UMIK-1
    1/6 обычно и этого достаточно для измерения ачх всего - ас, усилителей, цапиков различных. Удобная штука.
    Так понимаю ФЧХ и взаимодействия ФЧХ полос АС вы не смотрите ?
  3. #182
    Неа, не смотрю ничего. Зачем? АЧХ однозначно все показывет. Провал или пик противный слышно и видно. И можно выправить фильтрами.
  4. #183
    Понятно.
  5. #184
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Есть пруф?
  6. #185
    Это по-русски как? или в ебурге уже суржик?
  7. #186
    Город плохих снов
    Это по-русски как?
    proof (пруф) - доказательство.
  8. #187
  9. #188
    Спасибо за перевод с суржика. Но я не понял. Кому и что доказывать? Еще раз повторю: мне ачх досточно и все работает прекрасно. Удобно этим шумом и полосы смотреть, если юмик сунуть в гд.
  10. #189
    Ну вот пример одной и той же АС, но с разными фильтрами.
    Что вы тут видите ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.11.2020 в 13:25.
  11. #190
    Ничего не вижу, вложение 383656.
  12. #191
    Ссылка не открывалась. Синяя прямее вверху, внизу обе плохо. А что тут загадочного?
  13. #192
    На НЧ и ВЧ смотреть не надо пока, давайте про СЧ - что в одном из вариантов не так ? Что могло так повлиять на результат ? Видя один график что бы вы изменили в кроссовере чтоб получилось то, что на другом ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Вот схема кроссовера .
  14. #193
    А чем тебя смущает середина? Ну 1 кгц повыше - послушать надо , ухо не режет, так и хрен с ним. Откуда я знаю, какой у тебя фильтр? Может динамик кривой с выпертой серединой.
    Пока писал, ты фильтр выложил. Фильтр непонятно как посчитан -номиналы не бьются, при такой высокой частоте раздела нч\сч динамик мог бы быть и прямее. На динамики есть кривульки, чтоб частоту раздела выбрать?
    Последний раз редактировалось Михаил45; 12.11.2020 в 14:20.
  15. #194
    Ну вот и выходит что по одной только АЧХ мало что видно. Я к чему собственно и вёл.
    Вот индивидуальные этих фильтров.
  16. #195
    Не передергивай, ты про какую то фазу вещал. Я тебе сказал, что розовым шумом можно и всю ас и каждый динамик посмотреть в ближнем поле - 2-3 см юмиком. Это у тебя расчетные кривульки? Или снято микрофоном? Раз разные, значит что то поменял уже.
    Если это расчетные кривые разных фильтров, то о чем в приципе разговор?
  17. #196
    Это можно и смартфоном сделать так же и с тем же успехом.
    Где вы видели расчётные такие "забористые" ? Расчётные всегда без мелких провалов и горбов. Конечно измеренные, с одного метра. Поэтому и такая бяка на НЧ - стояки комнаты.
    Конечно, это вообще мне на эксперименты приносили Микролаб Соло 3.
    Я к тому что почти при идентичной АЧХ разница просто огромная как в фильтрах, так и в звуке и в согласовании полос по фазе.
    Вы ведь не видите как ведёт себя фаза и как ФЧХ полос взаимодействуют между собой.
  18. #197
    Ааа, понятно. Только я не видел у смартфонов юмиков встроенных. А разница в фильтрах откуда - разные номиналы в ас? Расчетные кривульки забористые легко можно видеть в томже boxsim. АЧХ не идентичная, насчет фазы неубедительно нисколько - где фаза то? Предлагаю на этой оптимистической ноте закончить дискуссию в теме про хороший микрофон.
  19. #198
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Как говорится - без комментариев...
  20. #199
    В айфоне очень ровный микрофон он и измеряет абсолютное значение spl.
    внимательнее читаем....
    разумеется фильтры разные, один вариант - оригинал(схему выкладывал) второй вариант - моё сведение и совершенно другой кроссовер.
    показать графики ? я могу и ГВЗ показать и импедансы и импульсную. нннадо ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Думаете нет ?
    Обычный RTA анализатор на смартфоне. Если на айфоне то вполне точный и ровный.
  21. #200
    г. Северск
    Вы экспортировать измеренные данные для дальнейшей работы тоже будете из смартфона? Задержки определять между ац тоже смартфон может?
