Страница 201 из 236 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4001
    Цитата Сообщение от DmitryTh Посмотреть сообщение
    как вариант, резонансный ИБП
    это вы так импульсный БП называете?
    ИБП - Импульсный БП, но не всякий ИБП резонансный.
  3. #4002
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    рабочая температура окружающей среды для трансформаторов ТОРЭЛ составляет 35-40 °C, что для усилителя в классе А маловато.
    Для класса А скорее подойдут трансформаторы со способностью работать в более высоких температурных условиях.
    Рекомендую для домашнего УМЗЧ применять трансформаторы серии ТПП , по надёжности и температуре перегрева трудно найти что-нибудь аналогичное .
  4. #4003
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Поделюсь своим процессов работы. Пока что примерка всех деталей.
    Плата сзади: софтстарт+ бп для свистоперделок (подсветка индикаторов, реле включения)
ID:	383632   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4004
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    да любой качественный БП для питания компьютеров идеально подойдет.
    там требования к шумам и нестабильности гораздо жестче, чем в усилителях.
    наверное, можно "разогнать" обычный АТХ БП до нужного вольтажа
    не хотите плату входом развернуть к задней стороне, чтобы сигнальный провод был короче?
    тороиды намного эффективнее по всем показателям.
    кстати, информацию про допустимую температуру работы ТОРЭЛ-ов найти не смог
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Пощупайте пальцем резистор в цепи Цобеля
    это который 10К коротит выход на землю вот тут https://v-mire.net/wp-content/upload...-nastroyka.jpg?
    индикаторы по какой схеме подключали?
    у меня лежат от Маяк-231 пара штук
    Последний раз редактировалось DmitryTh; 12.11.2020 в 09:04.
  6. #4005
    А это что в колонке "T перег.,˚С не более"?
    http://www.torel.ru/products/index.php
  7. #4006
    https://thepresentation.ru/img/thumb...064ff-800x.jpg
    итого, 120-й можно греть где-то до 55 градусов
  8. #4007
    Фик его знает до скольких градусов его допускается разогревать.
    Ради интереса возьмите и замерьте его температуру после пары часов работы.
  9. #4008
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    это который 10К
    точно не 10к, скорее просто 10
    если его у вас нет, значит нет
  10. #4009
    вот же моя схема: https://v-mire.net/wp-content/upload...-nastroyka.jpg (номиналы местами другие, конечно)
  11. #4010
    предлагаю еще одну схему способную работать с малым током покоя вплоть до 200ма,при этом выходные транзисторы закрываются плавно без отсечки,это достигнуто применением Дарлингтонов на выходе,но при их применении обычно возникает проблема стабилизации тока покоя,она решена с помощью системы слежения и стабилизации на транзисторе Q7,которая отслеживает и стабилизирует ток покоя
Название:	усилитель супе&#10.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    вот форма токов выходных транзисторов при 6вт и токе покоя 220ма как видим транзисторы закрываются плавно без отсечки
  12. #4011
    Нужно скачивать мультисим, рисовать и погонять классического однополярного JLH 69, поэтому просьба у кого есть отрисованая схема и мультик интересно увидеть потребление тока от БП при токе покоя допустим 1.5 А и питании 24 вольта.
  13. #4012
    Два капитана, в классической схеме все УЖАСНО! в плане формы токов выходных транзисторов особенно при бэтте выходников ниже 100
  14. #4013
    Просто готовых плат по классической схеме полно, а вот под доработанные схемы готовых плат нет. Вот почему все и делают по классической схеме.
  15. #4014
    да можно и классическую,только дарлингтоны на выход (можно кт602+кт908 например)и схему стабилизации тока покоя параметры рулят!!!!!
  16. #4015
    А чем плоха схема того же JLH2003?
    Тут и мощности побольше. Ну и по звуку наверное не будет хуже.
  17. #4016
    вот же моя схема
    В ней Цобеля нет.
    Я бы дотронулся пальцем до каждого резистора во время работы, когда слышно шипение. Возможно оно изменится. Я когда-то именно так нашел шипящий резистор.
  18. #4017
    она в принципе не отличается от 1969,двухполярное питание считаю не для этой схемы
    их главный недостаток-это требование к большому току покоя и требование выходников к бэтте более 130
    а вот схема что я привел выше работает в СУПЕР А,те с малыми токами покоя,при этом транзисторы закрываются плавно без отсечки
    и отслеживается и стабилизируется ток покоя не зависимо от чего он меняется-разогрева транзисторов или изменения напряжения питания
    еще эта схема способна работать на низкоомную нагрузку не требует выходников с высокой бэттой
  19. #4018
    "Статический коэффициент передачи тока h21э мин 8…60"
    вы уверены?
  20. #4019
    А для чего делать такие малые токи покоя?
    Классическая схема вроде нормально работает при токе покоя 1.2-1.3. и при подборах высоких бэток вроде ток покоя не плавает.
  21. #4020
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    а смысл брать 1%, если в чиподипе продают их по 20 штук, просто омметром подбираешь два одинаковых (у меня в каждой облетке разброс сопротивлений был минимальный, то есть, если вместо 10 кОм было 10.2 кОм, то это было на всех резисторах сразу, разброс совсем небольшой)
    его и взял. не влезают два рядом.
    у меня на 220 предохранитель 1А, на питании усилителя 2А, не выбивает
    низковольтная сборка на 35 ампер стоит 100 р. после 10 минут работы на один канал (1.5 А где-то) вообще не теплая даже
    реле нужно на входе, как я понимаю, чтобы замыкало на закрытие транзисторов
    а хватает ли телефонного выхода, чтобы раскачать усилитель?
    кстати, у вас же радиаторы электрически соединены? на радиаторах есть выходной сигнал?
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    это китайцы так запроектировали.
    вон выше AntonioFD собрал его и ничего не гудит
    Насколько я знаю, для резисторов 1% и 5% это не первоначальный разброс номиналов экземпляров в партии. Это величина, на которую сопротивление может "уплыть" у конкретного резистора при изменении условий его работы (например, при нагреве). В этом смысле металлопленочные резисторы несколько лучше металлооксидных. Я свой выбор типа резисторов сделал на основании таких предпосылок.
    У моего ЦПА 0 dBFS на входе соответствует 2.0 Vrms на выходе, по этому Ку=9 мне достаточно (и даже немного избыточно, я редко выкручиваю ручку громкости дальше 2 часов). Для источников, у которых относительно низкий уровень выходного напряжения (100...500 мВ), я бы не стал снижать Ку относительно исходной схемы.
    У меня силовые транизисторы и стабилизаторы питания сидят на радиаторах (уголках) через изолирующие керамические прокладки, по этому не имеют общего соединения. Корпус соединен с землей каждого из каналов в их блоках питания через резисторы 130 ом каждый.
    Собственного слышимого фона у усилителя нет вообще н и к а к о г о (даже малейшего, если вплотную поднести ухо к динамикам). Звонов, возбудов, генераций и прочих неприятностей в получившейся конструкции моим простеньким осциллографом с полосой 30 МГц я тоже обнаружить не смог.
