Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Вопрос по замеру АЧХ головки звукоснимателя
    Аватар для YRий
    Московская область
    По умолчанию Вопрос по замеру АЧХ головки звукоснимателя
    Померил АЧХ звукоснимателей в Spectralab с помощью измерительной пластинки. Тест - скользящий тон от 20гц до 20000кгц. Замерял 2 совершенно разных картриджа (новый и винтажный) и получил результаты, которые не могу понять. На НЧ вопросов нет, а на ВЧ на 18 кгц у обеих голов есть сильный провал. Пробовал менять фонкорр, менять звуковую карту. Результат такой же. Думал все же в звуковой карте косяк, сделал даже файл микрофонной компенсации вручную. Подавал с внешнего генератора сигналы на звуковуху и замерял уровни в Дб. потом значения в табличку и файл в программу. Завал на месте.
    Вопрос знатокам - что это может быть? Неужели брак на пластинке на частоте 18кгц? Пластинка Ultimate Analogue Test.
    Частый гость Аватар для Гармониум
    По умолчанию Re: Вопрос по замеру АЧХ головки звукоснимателя
    Цитата Сообщение от YRий Посмотреть сообщение
    Вопрос знатокам
    Ни разу не знаток , но ... тоже был интересен этот график . https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82361
    Сначала снимается АЧХ корректора(с анализом АЧХ),потом надо согласовать конкретную голову с корректором - затем снимаете результирующую и потом делаете вывод,что "валит"...
    P.S.До этого необходимо выставить все "угловые параметры" тонарма и картриджа.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для YRий
    Московская область
    Если, что на фонокорректоры нельзя пенять. Один встроенный в Ресивере. У него кривая RIAA совпадает со стандартной. Другой ламповый - у него тоже RIAA нормальная.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Естественно. Все сделано.
    Измерить, по любому, придётся...,если стоит задача выяснить....
    В нормальных корректорах предусмотрена коррекция АЧХ под конкретный картридж...
    P.S.Если не секрет,головы какие?
    Всем - не хворать!
    Аватар для YRий
    Московская область
    АЧХ корректров замерял. В ресивере прото как эталонная. головы ATvm95 и ГЗМ128.
    Так я не понял, вы откуда измеряемый сигнал брали ? Микрофон, выход УМ, выход preout, или ещё как-то ?
    Аватар для YRий
    Московская область
    Думаю еще с настройками спектралаба повозиться...
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    "Померил АЧХ звукоснимателей в Spectralab с помощью измерительной пластинки" линейный выход корректора
    Есть стандартная согласно RIAA,про "эталонную" - не в курсе.
    Тут такое дело,у каждой головы присутствует свой резонанс(электрический),он,как правило,выше верхней граничной частоты диапазона и,если ёмкость кабеля(для фоно-корректора) большая,то можете попасть в область,когда этот резонанс будет смещён ниже 20 кГц - а, после будет провал...
    Всем - не хворать!
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Емкость кабеля или корректора, может демпфировать высокие частоты, да и не каждая голова способна 20КГц..
    Если не ошибаюсь, если голова передемпфирована, можно испортить пластинку (не с первого раза, но..)..
    https://www.audiomania.ru/content/art-6987.html
    Аватар для YRий
    Московская область
    Написал что измерял. Про емкость кабеля тоже не загадка. Мерил - 100пф.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А показать АЧХ сложно? JPG вложите, смотришь и мысли появятся, ну или вопросы к Вам.
    я вот тут вообще ничего не понял, пластинокой или генератором завал где ? какого характера ? Вообще написано так что ничего не понятно из вашей методики измерения. Поэтому и советы будут в стиле "кто как понял"
    Россия МО Клин
    Я понял с пласта, мерил на выходе корректора
    Скажем так, не совсем ММ, тракт..
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=383598
    Тут два момента.
    1. Обычно в скользящем тоне до 1 кгц корректируется АЧХ при записи, чтобы не перегружать потом головку воспроизведения, а после 1 кгц не корректируется и поэтому спад после 1 кгц нужно пересчитать с антириа коррекцией или смотреть сигнал сразу после головки без коррекции, тогда АЧХ д.б. линейной выше 1 кгц.
    2. Но и с учётом пересчёта всё равно м.б. некоторые изменения АЧХ которые присущи определённому свип тону. У разных измерительных пластинок м.б. свои отклонения АЧХ свип тонов, которые скорее всего проверяются на исправном тракте и вносятся корректирующие коэффициенты.
    Я недавно купил разные измерительные пластинки.
    http://rt22.ru/viewtopic.php?f=2&t=91186
    Там есть опорные частоты до 10 кгц. На опорных частотах с учётом пересчёта всё идеально, а на свип тоне даже с учётом пересчёта есть отклонения выше 1 кгц.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Нельзя "испортить пластинку" путём электрического передемпфирования. А по ссылке в Аудиомании обыкновенный ночной бред маркетолога ("склонность... скатываться вбок" для nude иглы - это шедевр!). Что там от оригинала (на который нет ссылки), что от переводчика - бог весть.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 11.11.2020 в 09:50.
    (© ДДТ)
    Аватар для YRий
    Московская область
    Все верно. Свип тон с пластинки идет в фонокрректор, из него в спектралаб. АЧХ корректора на провал не влияет. RIAA тоже соответствует стандартной. C тремя разными корректорами один и тот же завал виден. С двумя разными головами (на разных проигрывателях) тоже самое. Звуковую карту проверил не валит ли на 18-19 кгц. С внешнего генератора подавал частоты и смотрел в спектралабе уровни. С настройками проигрывателей тоже все нормально. Головы выставлены, по комплиансу с тонармом согласованы. Пробовал емкости на входе корректра менять и сопротивление в параллель к 47 комам на входе. Результат тот же. Если кто знает альтернативный метод измерения АЧХ головки со свип тоном измерительной пластинки, подскажите. Ламповый вольтметр не предлагайте (у меня его нет).
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Цитата Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
    Тут два момента.
    Понятно. Спасибо. На этот раз мерил нарямую с головы без корректора. Но опять таки в том же месте завал. Видимо так пластинку записали.
    А вы пробовали в спектралабе АЧХ головы мерить с теми пластинками что купили? На сколько ровно выдает свип выше 1 кгц?
    Последний раз редактировалось YRий; 11.11.2020 в 18:31.
    Дык,любой современный мультиметр с возможностью измерения True RMS - без проблем...
    Всем - не хворать!
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Да просто свойство головок, на пластинку не надо валить свое несогласие с реальными характеристиками головок. Десятки головок прошли через подобные измерения и чрезвычайно редко какие воспроизводят начиная с 16 кГц без завала.
    Так что если ниже АЧХ плоская, то спокойно слушайте музыку (если остальная техника позволяет).
    Томск
    Предоставьте график АЧХ полученный спектралабом. Разговор может предметней получиться.
    Я замерял амплитуды свип тона осциллографом. Погрешность конечно большая, но заметил, что амплитуды свип тона на разных пластинках отличаются.
