Показано с 1 по 8 из 8
Тема: LM2412 Попробовал как усь напряжения.....интерестно.....
    По умолчанию LM2412 Попробовал как усь напряжения.....интерестно.....
    Уважаемые форумчане. Раздирал тут старый монитор самсунг. Наткнулся на данную микросхему и решил попробовать ее в звуке. Усилителем напряжения. Выходной каскад Заротустра.
    Получилось интересно. не сказал бы что сильно хуже каскада на 6Э5П.
    С уважением, Борис.
    У вас был такой опыт?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: LM2412 Попробовал как усь напряжения.....интерестно.....
    Был, и даже тему такую создавал https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58716
    Хорошо работают и под ОООС, и под местной
    Спасибо.
    Искажений у них многовато.
    Я на них когда-то делал приставку в генератору, для проверки ламповых ВК - там сойдет.
    Использовать её только как УН - ни к селу ни к городу: питание, искажения, Ку никакие. А вот если добавить выход в классе С с токовой разгрузкой через резистор э-б в 4..6Ом - самое то, скорость поборет ступеньку, если вых тока хватит (нужно проверить). Ну или же dc-dc какой-нить из неё сварганить.
    г. Ижевск
    Интересная микросхема, не нашёл в ДШ явного указания на выходной ток, косвенно есть, прямого указания не нашёл(?). В моём магазинчике есть 2006-я, и 2016-я, у них нелинейность 8%.
    Ребята спасибо. пришел домой подключил данный девайс на послушать.....вообщем я ошибался, в моем тракте......гуано......Alex спасибо за совет прикрутил для измерения всяческих лампадей. Но пока на коленке....
    Кому интересно за выходные отрисую плату за недельку мне на родном заводе сделают.....
    Беларусь
    Как-то пытался экспериментировать с TDA6111Q. С ходу не удалось побороть генерацию, отложил в сторону. А потом как-то не дошли руки продолжить.
