Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 230
Тема: MiniDSP UMIK-1
    Аватар для A s x
    По умолчанию MiniDSP UMIK-1
    Доррый день.
    Пользовался ли кто для измерений вот таким микрофоном от minidsp?
    http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
    Написано, что для каждого микрофона прилагается свой калибровочный файл
    Интересно услышать ваше мнение и отзывы тех, кто приобрёл сей девайс.
  2. #141
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    По умолчанию Re: MiniDSP UMIK-1
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    У меня такого эффекта не наблюдается, файл коррекции применяли?
    Спасибо, надо поразмыслить немного тогда, что в качестве эталона для проверки использовать -обойти и цап, и усилитель... Может, ТВ или даже ноутбук.
    Да, применял, уже ответил на аналогичный вопрос.
  3. #142
    Скорее всего капсюли ставить начали другие, а файл коррекции усреднённый и мало имеет общего с конкретным экземпляром или перепутан вообще.
  4. #143
    Питер
    mAxSpace,
    Да, вполне возможно, конечно. Осталось понять - как это проверить и убедиться\опровергнуть. Из того, что сейчас есть "под рукой", что может быть полезно в анализе - комп+ноут, ТВ,внешний USB ЦАП Schiit Modi multibit, трехполоска на АМТ по схеме от Г. Крылова, наушники Hifiman.
    Вот, быстро промерил ТВ - оба канала с место прослушивания - такой же завал на ВЧ, но для ТП это может и нормально....
  5. #144
    отдельно измерьте пищик с таме же бафлом и расстоянием что и в даташите и сравните учитывая масштабы по осям х и y.
  6. #145
    Питер
    Да, подумал, что надо пищ в обход кросса померить, только через конденсатор (для страховки) и отдельно СЧ TangBand в полную полосу - он вроде на оси должен быть +\- ровный до 20кгц. Пищи у меня под подозрением как раз (из-за чего и полез с микрофоном вообще), т.к. брал б\у+смущают призвуки на опред. частотах - их слышно при прогоне свип-тона даже....
  7. #146
    не меньше 50 мкф только
  8. #147
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Можно без конденсатора. В ближнем поле измерьте пишалку - там уровни сигнала совсем мизерные. Или просто в настройках ограничьте нижнюю частоту с которой начинается измерение.
  9. #148
    Питер
    Всем спасибо за советы, микрофон "реабилитирован"
    Немного некорректные измерения+отличия реальной АЧХ твитера от паспортной и вызвали сомнения. Перемерил еще раз и ВЧ и СЧ внимательно - измерения полностью совпали с измерениями от Г. Крылова, благо Георгий любезно поделился своими данными.
  10. #149
    Народ, подскажите что заерунда, заказал микрофон а он выдает какую-то дичь. провал в середине 30дб !!! и на слух, записываю с него музыку, ощущается что середины просто нет.
    Это микрофон не рабочий, или я что-то делаю не так? Дело точно не в колонках и не в услителе, там такого провала нет
ID:	383524   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Anri; 09.11.2020 в 21:06.
  11. #150
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Измерь что-нибудь понятное.
    Можно включить RTA и в ладошки хлопнуть))
  12. #151
    Похоже на АЧХ выкрученного на всю регулятора тембра НЧ, ВЧ.
    Я бы попробовал на другом компе для того чтоб исключить этот вариант (или подтвердить)
  13. #152
    Любой динамик из любой китайской радиоточки достать и шумом посмотреть, комповые колонки проверить. И т.д.
  14. #153
    разобрался. оказалось сам дурак) в колонке которую мерил отваливалась клема биампингп на СЧ дин.
  15. #154
    Eburg
    А кто писал:
    Ну ладно хоть нашлось)))
  16. #155
    Город плохих снов
    А кто писал:
    И что характерно при измерениях на свипе это было бы отчётливо слышно, видимо измерял на шуме...
  17. #156
    Eburg
    А в РЕВе есть шум? 5.20 бета 24, есть неактивная кнопка "нойз" в окне измерений.
  18. #157
    Город плохих снов
    А в РЕВе есть шум?
    То я с артой попутал.
    В общем если на тоне на слух не услышал такого провала то микрофон наверно уже ни к чему...
  19. #158
    Eburg
    Или наоборот, категорически необходим
  20. #159
    Просто во время записи играют 2 колонки, а микрофон стоит у одной, по-этому и не слышно особо что у одной СЧ вообще не работает. А когда отключил вторую колонку стало слышно.
  21. #160
    Питер
    Только хотел написать, что похоже на трехполоску без СЧ В общем, пару недель назад я тоже озаботился вопросом "ровности" микрофона и по всякому его проверял - претензий по АЧХ никаких, продукт отличный.
