Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 285
Тема: board_xc7a100_v10
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию board_xc7a100_v10
    Решил создать отдельную ветку.
    При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
    - Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
    - Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
    - Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
    Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
    ТЗ:
    - Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
    - Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
    - Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
    - Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
    - Аналоговый выходы: RCA, Phone
    - Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
    - Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
    - Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
    - Аттенюатор на реле.
    - Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
    - Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
    - Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
    - Защита по DC в усилителе для наушников
    - Все управление одним энкодером
    - Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
    - Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
    - Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
    Схема:
    Внешний вид:
ID:	360879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.12.2019 в 17:06.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: board_xc7a100_v10
    Попробовал с latch, тот же результат. Возможно, я не до конца понимаю как нужно подавать valid. Это тот же lrck со скважностью 50%, пересинхронизированный на защелке?
    Приложу файлы модулей, преобразующих последовательные данные в шину 24бит и обратно, может там что-то не совсем правильно. Хотя FIR фильтры, сгенерированные из fdatool, работают в этом же дизайне.
    pcm_input_bus.zip
    Фильтры раздельные для каждого канала, данные на шине обновляются по rising edge lrck.
  3. #242
    Аватар для demon_rt
    always @ (posedge lrck_in) begin
    store_reg_l <= shift_register[63:32];
    store_reg_r <= shift_register[31:0];
    end
    always @ (negedge bck_in) begin
    shift_register <= shift_register << 1;
    shift_register[1] <= data_in;
    shift_register[0] <= shift_register[63];
    end
    always @ (posedge clk) begin
    pcm_out_l <= store_reg_l[23:0];
    pcm_out_r <= store_reg_r[23:0];
    bck_out <= bck_in;
    lrck_out <= lrck_in;
    end
    У вас все три процесса работают на разных опорных частотах с одними данными. Это неправильно!
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Все зависит от типа ЦАП. Некоторые требуют чтобы все сигнала, включая BCK были синхронны с SCK. В этом случае всю приемо-передающую часть лучше делать на частоте SCK. Часть DSP же можно на любой высокой частоте, к примеру на 200 МГц, но от входной (SPDIF, USB ) части и выходной (ЦАП) этот сегмент кода должен быть отделен с помощью памяти (можно на FiFo) умеющей работать на двух клоках, только при такой архитектуре можно говорить о битперфектности цифрового канала.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Набросал картинку. Как видно из схемы вся логика внутри ПЛИС тактируется только двумя частотами. Которые в свою очередь развязаны между собой. Такая архитектура позволяет правильно реализовать в ПЛИС синхронную логику передачи потоков данных без потерь и возникновения метастабильности. Разводится прошивка при данной концепции, как правило без единой Timing Error.
  4. #243
    СПб
    В моем случае всё может тактоваться от одной частоты и fifo мне вроде как не нужен.
    Переделал всё под синхронизацию от одной частоты. Проявлявшиеся иногда проблемы с неправильной работой полностью ушли.
    Но вот ip ядро FIR ii попрежнему не работает. Хотя без каких бы то ни было проблем работают фильтры, сгенерированные из fdatool. Да и всё остальное работает.
    lrck пересинхронизирован на latch. Никаких искажений или потерь нет, но ip ядро работает как аттенюатор, не фильтруя сигнал. Непонятно, что еще ему не так может быть. Ну либо оно просто нерабочее.
  5. #244
    Аватар для demon_rt
    На какой частоте семплирования работает ЦАП ?
  6. #245
    СПб
    Я пробовал от 44100 до 384000 подавать на FIR ii, в проекте в качестве ЦАП пара DSD1792, пока что в режиме со встроенным ЦФ.
  7. #246
    Аватар для demon_rt
    А как проверяли, что фильтр не корректно работает?
  8. #247
    СПб
    Всё просто, сделан тестовый фильтр, там частота среза 100Гц. С теми же коэффициентами сгенерированный из матлаба - всё прекрасно срезает. А этот либо вообще не работает либо имеет реальную частоту среза далеко за звуковым диапазоном. Уровень отличается а АЧХ такая же.
  9. #248
    Аватар для demon_rt
    т.е. проверяли уже после ЦАП на звуковой карте?
  10. #249
    СПб
    Да, для семплрейта 44100 и частоты работы 90.3168 МГц смотрел через АЦП.
  11. #250
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Не понял, что значит "аккумулятор надо бы сильно побольше" в контексте ненужности большой разрядности коэфф. и отводов?
    Я имел в виду, что разрядность коэффициентов влияет только на неравномерность АЧХ и подавление в полосе задержания. Я использовал 27бит. Аккумулятор же не должен переполняться и желательно не отбрасывать младшие биты до финального округления с дизерингом. Поэтому на этом экономить не нужно.
    Излишне длинный фильтр имеет слышимое стеклянное звучание из-за слишком длинного отклика. Конечно все нормально, если лишние тапы равны нулю или влияние их ниже уровня шума. Но тогда каков их смысл?
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Распространенный миф, кстати. В нормальных фонограммах просто нет сигналов, на которых бы он "зазвенел", сами посмотрите спектр. "Стеклянность" - это обычно или дефект самой фонограммы, например, чрезмерно агрессивный нойз-шейпинг, или последствия некорректной цифровой обработки (особенно этим грешили первые цифровые пульты и workstations). "Короткий" фильтр их просто маскирует.
  13. #252
    Аватар для demon_rt
    Моделировать не пробовали? Могу посмотреть ваш COE
  14. #253
    СПб
    Ок, спасибо. Файлик вот: 500Hz_coeff.txt. Именно его проверял и с матлаб-фильтром и с ip ядром.
    Думаю действительно надо промоделировать, иначе не понять в чем дело.
  15. #254
    Аватар для demon_rt
    Такой не смогу проверить. Нужен целочисленный
  16. #255
    СПб
    Вот экспорт прямо из фильтра:
    unscaled.txt fixed-point.txt scaled.txt
  17. #256
    Аватар для demon_rt
    Под аккумулятором вы имеете ввиду сумматор после умножителя?
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    IP Xilinx умеет работать только с целочисленными коэффициентами
  18. #257
    СПб
    В fixed-point.txt как раз целочисленные коэффициенты.
  19. #258
    Аватар для demon_rt
    В fixed-point.txt
    АЧХ с данными коэффициентами
  20. #259
    СПб
    Так и есть, вот что в fir compiler после загрузки коэффициентов:
    Только вот фильтрации по факту нет.
  21. #260
    Аватар для demon_rt
    Может вы ее не видите. Пропускать данный фильтр будет сотни герц, а потом плавное ослабление до -20 Дб. Т.е. фильтром назвать его с трудом можно, больше на аттенюатор похоже.
