Страница 138 из 200 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 3987
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2741
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    В звуке они недалеко от К73-17 ушли.
    Да, где то рядом))))).
    Как шунты в питании нормально.
    Мне как не зашли, правда схема слаботочная (малосигнальная), полистирол больше понравился.
  3. #2742
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    shap2770, Если Вы их пробовали в звуке, поделитесь впечатлениями.
    Не выдумывайте,в каком звуке?это метализированная плёнка, 4,7мкф ЕSR 0,3ом,1мкф ESR 1,5 ом, в безООСных
    УМ дзыленчащий аналитичный призвук ,характерный для проходной-полипропиленплёнки,подобные Audiophiler MKP,M.cap, короче мне плёнка к
    в межкаскад не нравится,я сижу на бумаге с масле,к40у9 лучшего и не надо, в ООСных УМ пофиг чо стоит,они ущербны выше мидбаса,а для саба и мида любой,хоть электролит ,пофиг и разницы не услышишь,пассив ас сам по себе ущербен,и тут никогда ответ не будет однозначен,у разных кондов в разном месте фильтра не будет однозначного ничего,имхо актив многоампинг рулит,в фильтры активного кроссовера это шикарные конды.
    К стати как блокировочные они неахти ,ESR большеватое у металлизированной плёнки,наши к73-17 есть метализирлванная плёнка,а есть фольгово плёночные,вот последние как блокировочные на вольтаж 50+ хороши
  4. #2743
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Не выдумывайте,
    Пост с перечнем конденсаторов вроде не мой. Кондёры эти я ставил в макеты, впечатления не выдуманные.))))
    тут дело вкуса, кому какой характер звука нравится)))
    Из моей практики - тоже слышно что стоит, лучше всё же ставить хорошее.
  5. #2744
    Завсегдатай Аватар для Elms
    К77-1 кто нибудь пробовал? Как оне?
  6. #2745
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Только их и ставлю, но добавляю фольговый шунт.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #2746
    Каков характер? С чем сравнить можно?
  8. #2747
    Санкт Петербург
    Плотный, точный. Без визга и мыла. На НЧ можно без шунта, на СЧ - смотрите на слух, ВЧ - нужен шунт, если слышите выше 15-и) Причем, к примеру, шунт из "Оранжевой серии" KZK не добавляет ВЧ, субъективно, а просто прочищает их, делает точнее и тоньше.
  9. #2748
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Кто использовал в фильтре на твитер КЗК белой серии, не создалось ли при их применении впечатления некоторой ватности и излишнего смягчения ВЧ?
    Что можно вместо них поставить с целью повышения ясности и четкости на ВЧ?
    У меня проблема с размещением габаритных конденсаторов на родной плате фильтров, КЗК белой серии еле удалось впихнуть, если что-то ещё более габаритное пытаться применить, то придётся плату полностью переделывать, к чему я не готов в настоящий момент, поэтому габариты конденсаторов имеют на сегодня решающее значение.
  10. #2749
    г.Кемерово
    С GRT145.Чуть позже с SRT-7(не излишней ватности..и.т.д.) Чуть позже шунтировал фольговой серией. Менее полгода в работе на вч Audyn Cap KP-SN с фольговой серией KZK (Audyn Cap по габаритам меньше).По цене хоть и дороже,но по мне по звуку практически равнозначны c KZK White Line.
  11. #2750
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У всех индивидуальное восприятие конденсаторов.
    У меня долго на СЧ Eton A-3/400/Mg25 "на проход" стояли К78-34 (те же KZK White Line, только обертка другая), заменил на прогретые в течении 500ч Mundorf Supreme - по-чище и по-прозрачней заиграло, но наиболее заметно - разрешение увеличилось. Мкф 1 в 1. Плюс ушел какой-то раздражающий артефакт в звуке - типа "звона" на пороге слышимости.
    Звучание рояля, клавесина ближе к натуральному, вокал - улучшился. Я сам долго ленился с заменой к78-34, откладывал на потом, спасибо Валентину87 - настоятельно рекомендовал заменить на Суприм.
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.11.2020 в 18:38.
  12. #2751
    г.Кемерово
    Зависит не только от восприятия. Вопрос был про вч диапазон и твитеры.Поэтому пример сч динамика с диффузором из сэндвича совсем не из той "оперы". Опять же как выше писал шунтирован фольгой KZK(который по габаритам больше основного). То есть не только восприятие..говорим и пишем порой совершенно о разном.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 16.11.2020 в 05:12.
  13. #2752
    Санкт Петербург
    На самом деле, по моим и не только моим наблюдениям, шунт из той же фольги "оранж" хорош и на "землю" мидбаса или СЧ. Сами подумайте почему.
  14. #2753
    У меня оранж KZK 0,1 мкф шунт на ВЧ и набранная емкость +2 мкф на правом СЧ.
    Хотел бы сравнить с Alumen Z от янтзен, да цена эксперимента для ВЧ 200 евро.
  15. #2754
    РФ Саратов
    Вижу упускается один важный момент, конденсаторы и фильтры в целом нужно изолировать от вибрации создаваемой динамиком. Можно устроить для фильтра отдельный отсек в АС или накрыть элементы фильтра герметичным кожухом. Это даст эффект сравнимый с заменой конденсаторов, причём не только в ВЧ области.
  16. #2755
    г.Кемерово
    Есть похожие скорей всего перемаркировка.Только сравнивать не хочется-когда все устраивает.
ID:	383910   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383911   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #2756
    г. Обнинск
    И не факт, что одномоментно в лучшую сторону, но в принципе звук вычищается. У себя даже не исключаю засыпку коробушки с фильтром песком.
    С уважением, Андрей.
  18. #2757
    г.Кемерово
    Не всеми. Повторял акустику Алексея Коваленко все там продумано.
  19. #2758
    А в чем продуманность виброзащиты кроссовера на фото выражается?
    ИМХО - вообще не гуд (точнее - кое-как) сделано.
    Я платы из 8мм фанеры делаю, со шпильками из толстой медной проволоки, детальки на термоклей, герметик или иной неусыхающий клей, та же 3М липкая резиновая лента - отлично держит, от фанеры отдирается с волокнами.
    Катушки ориентированы плохо.
    Про искажения катушек Зеро-Ом с "почти" замкнутым сердечником - уже писАлось, разомкнутый I или I+Disks сердечники меньше искажений дают.
  20. #2759
    г.Кемерово
    Вам про Фому Вы про Ерему. В корпусах Алексея сделан отдельный отсек не связанный с общим объемом корпуса. Ставьте какие хотите туда платы фильтров(как хотите дополнительно развязывайте,демпируйте). Ну и для любителей перетыков КZK на другую хрень очень удобно.Не нужно постоянно разбирать корпусы снимать динамики и лесть в фильтра с паялом.Ну и про катушки если не знаешь замкнуты или есть зазор так лучше вообще промолчать и не стараться казаться слишком "умным"...
  21. #2760
    Старый знакомый Аватар для bepo
    А что не хрень?)
