Страница 161 из 186 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3201
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Привет всем. подскажите как по качеству резисторы ПКВТ http://www.155la3.ru/pkvt.htm в качестве гасящих резисторов на выходе усилителя, сейчас там панасоник из другого усилителя metal oxide non fammable.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
ID:	383169 вот эти я их номинал уменьшил до 150, теперь тдс5 и тдс 16 даже раскачивает полностью. не черевата ли такая замена?
  3. #3202
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    1. ПКВТ - красавцы.
    2. Скорее всего будет лучше, но разницы не услышите. ПКВТ не пробовал, но откровенно плохих для звука проволочных не попадалось.
    3. Можно взять и что-то попроще из тех же проволочных.
    4. Непонятно, что мешает попробовать и оценить звук самостоятельно.
    BLACK HI-END
  4. #3203
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Откровенно плохие vishay sfernice, металоксид лучше.
  5. #3204
    Уменьшив сопротивление я не сожжу ничего там?) Это же не делитель а просто последовательно резисторы как в дешевой аппаратуре, думаю они 330 ом дали просто чтобы шум уменьшить типа демпфирование.. а уменьшитюв сопротивление уменьшу нагрузку на транзисторы и увеличу мощность, я правильно понимаю?
  6. #3205
    г. Тамбов
    1. Не сожгёте. Точно.
    2. Нагрузку на транзисторы Вы не уменьшите, но это и не важно, так как она заведомо меньше, чем при работе на АС (4 Ома).
    BLACK HI-END
  7. #3206
    Toronto
    Цитата Сообщение от iddqd2001 Посмотреть сообщение
    верен, что и эта туда же канет в ближайшем будущем.
    Надеюсь что не канет а вот последние несколько страниц темы можно совершенно спокойно удалить т.к. какой либо полезной информации в них, величина чуть ли не отрицательная
  8. #3207
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Там у них кажется вся серия М - шимы.
    В каком разделе - мне интересно.
    Написал а разделе усилителей.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    ошибся с разделом,вот здесь...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60783&page=69
  9. #3208
    Москва.
    У меня по лучше предложение: удалить все до первой страницы, до первого комментария и закрыть тему.
  10. #3209
    Toronto
    достаточно просто удалить весь твой бред
  11. #3210
    Это верно.
  12. #3211
    Москва.
    Ну-да. Куда мне до вашего бреда, расти и расти еще.
  13. #3212
    Ты просто немного форумом ошибся - тут народ достаточно технически грамотный, и радиолюбителей1 к счастью, не так много.
    Если не хочешь на сундуке, можешь попробовать тут: https://hi-fidelity-forum.com/forum/forum-8.html
    Там достаточно большая часть народа тебя будут очень внимательно слушать и в рот глядеть, а ржать в открытую там только Леха-лысый рисковал.
    Единственно что - твой бред довольно примитивен и скушен, по сравнению с тамошними "перлами", а они там так часто бывают...
    1 - ругательство.
  14. #3213
    Москва.
    "перлами"
    Да куда мне до ваших перл: определяющие качество звучание по стоимости. Ваши же слова "релейник не может звучать хуже дешевки алпс за 20 рублей". Может, и еще как может.
  15. #3214
    А кто так определяет?
    Это я такое говорил? Наверное пьян был, или ты рубли с баксами перепутал. Я такое врядли мог сказать - я ваших рублей никогда живьем даже не видел.
    Кстати, я уже говорил что отказался от релейников.
  16. #3215
    Москва.
    Да, это я помню. А по какой причине? Нашли что по лучше?
  17. #3216
    Тарахтят громко. Особенно в многоканальных вариантах - когда ~50 реле разом щелкают, приятного мало.
    Нашли что по лучше?
    Ну, иначе бы не отказывался
    Я "никитинские" делал почти 20 лет.
  18. #3217
    Москва.
    Даже один от антеком звенит в корпусе прилично. Пришлось плату сажать через пружинки, закреплял пластиковыми болтами к пластиковым стойкам, только тогда не звенит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Из треков посоветую пару https://yadi.sk/d/lltwI3IId5LYYw и https://yadi.sk/d/uYEgYQar1qxG4g
    Они записаны заведомо качественно.
    ALPS16 https://youtu.be/c8gu4qoCW5c
    Релейник https://youtu.be/qFqFQFqLwzs
    Уровень громкости на обоих выставил по второй минуте 42 секунды, до слышимых искажений, на ALPS16 пришлось даже тише делать, т.к перегружался сам микрофон.
  19. #3218
    УКРАИНА, Харьков
    Нифига себе, даже на хреновеньких свенах огромная разница. Это случаем не прикол?
    Альпс так же на 10 кОм?
  20. #3219
    г. Тамбов
    Судя по описанию эксперимента - именно прикол. ALPS16 пришлось делать тише
    BLACK HI-END
  21. #3220
    Москва.
    10К оба. Все соблюдено, даже расстояние старался держать. Думал ногу на ногу положить, но передумал, а то ж доекапаются.
    Если прислушаться, то релейник звучит детальней, это даже отрицать глупо. Но, что толку с этой детальности, если детали в звуке короткие - обрезаны обертоны. От этого звук такой плоский.
    Вокал Mina Agossi на релейники звучит так, как будто она не поет, а читает книжку.
    Я собственно готов. Можете начинать.
    Последний раз редактировалось Makly; 08.11.2020 в 01:07.
