Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 250
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
  2. #161
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Благодарю, попробуем что-нибудь.
  3. #162
    Зарегистрировался
    Одну проблему решил, но появилась новая. Подскажите пожалуйста, какая головка звукоснимателя подойдёт на замену, похоже оригинальной, Unitra M1-100, лучше какую-нибудь из современных, чтоб не искать по всяким авито и тд?
  4. #163
    Россия, г.Челябинск
    Китайская реплика АТ3600L с Али.
  5. #164
    Зарегистрировался
    а вот эта, например, подойдёт? https://nota.ru/catalog/cartridges/A...nica_AT-VM95C/
  6. #165
    Россия, г.Челябинск
    Подойдёт, думаю.
  7. #166
    Зарегистрировался
    Подойдёт, думаю.
    понял, спасибо.
  8. #167
    После сборки проигрывателя винила с ламповым фонокорректором https://youtu.be/nhTUNXQo-5E остался нерешенным вопрос со стабилизацией оборотов вращения диска.
    Предложенные доработки на данном и других форумах не дали положительных результатов. В поисках решения данной проблемы наткнулся на статью https://andydoz.blogspot.com/2019/10...e-repairs.html, в которой показана часть схемы с регулятором оборотов двигателя:
    Подобные регуляторы использовались в кассетных магнитофонах. Так же на глаза попалась интересная статья https://www.precisionmicrodrives.com...or-a-dc-motor/, в которой расписан принцип регулирования с косвенным измерением тока двигателя.
    Взяв это на заметку начал искать регуляторы в виде специализированных микросхем и наткнулся на целый список данных микросхем https://electroprivod.ru/elements_next.htm, а так же нашел магазин, в котором их можно купить https://elcomp.ru/index.php/mikroshe...page=4&sort=2d.
    Из ряда подходящих регуляторов выбрал TDA7274. В даташите достаточно понятно расписан способ расчета необходимых компонентов для создания "типовой схемы включения". Даже есть пример со схемой для кассетного плеера!
    Используя данную информацию создал схему и плату в программе Proteus 8.12:
    Turntable speed control.PDF
    Turntable speed control_3D.pdf
    Чтобы добавить данную плату регулятора необходимо сделать некоторые изменения на плате управления ЭПУ, а именно выпаять несколько элементов и припаяться к местам указанным в данной измененной схеме:
    В результате получилась вот такая "картина маслом":
    И сейчас скорость вращения диска "держит метки" практически идеально!!!
    Вот видеоверсия всего описанного выше:
  9. #168
    Россия, г.Челябинск
    И где тут результат? Метки далеко, поведение их не видно.
  10. #169
    Кому как, я все вижу при просмотре "на полный экран". Может очки помогут?
    По вашему я тут что, фуфло впариваю???
  11. #170
    Смысл не в "очках",а в возможности увидеть, оное, без них...
    Когда можно будет посмотреть без лишних телодвижений - тогда будет "не фуфлом"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #171
    Россия, г.Челябинск
    На видео даже в полный экран заметно лишь перекашивание диска.
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    О, ну что вы от Унитры хотите, джентльмены? Играет - и спасибо, а если устранять её родовые болячки, то это получится "апгрейд С-90 по методу Алекса". За экстерьер - зачёт (учитывая опять-таки суровые рамки Унитры).
    (© ДДТ)
  14. #173
    Voronezh
    Однозначно! Чтобы повысить стабильность оборотов - выкидываем нафиг тахометр! Это ли не фуфло???
    Все равно что доказывать о преимуществах висячего перед стоячим. Вы не на тот ресурс зашли - фуфло тут не прокатит.
  15. #174
    Я смотрю тут все такие "умные", что не кого послать. Обсасываете данную тему более 20-ти лет, а толку никакого. Одни теории, а практики с "гулькин нос". Можете и дальше продолжать "толочь воду в ступе", как это делалось в "стране советов".
    И размышлять о том, как будете бороздить "космическими технологиями" по винилу. Желаю удачи....
    Гудбай !!!
    P.S. Для особо "одаренных". Тахометр не является обязательным атрибутом для измерения частоты вращения двигателя. Из курса общей электротехники можно использовать выражение механической характеристики двигателя и зная определенные параметры (справочные) можно вычислить значение той или иной величины. В приведенной статье как раз описан принцип косвенного измерения напряжения на двигателе, которое используется для стабилизации оборотов двигателя.
    Так что пусть народ, который посещает данный форум сам принимает решение о том, кто им тут фуфло впаривает (не первый год). И запомните, не вам решать "на какой ресурс мне заходить".
    Последний раз редактировалось Vitalik; 24.07.2021 в 03:10.
  16. #175
    Основой слежения за скоростью вращения двигателя ЭПУ является таходатчик - измерение напряжение на двигателе не даёт никакой информации о скорости вращения....
    P.S.Вы не обижайтесь,лучший способ слежения за скоростью двигателя у ЭПУ давно "открыт" и это не слежение за "напряжением" на двигателе...
    Всем - не хворать!
  17. #176
    В бюджетках с пассиком часто встречаются решения с коллекторным двигателем и ПОС? по току (как в кассетных магнитофонах) . Скорость подстраивается изменением напряжения (например 317 стаб) вручную по стробоскопу. Сервопривод Веги может качаться из-за неравномерности и проскальзывания пассика, дефектов подшипника и диска (они не охвачены ООС, стабилизируется только скорость вращения шпинделя двигателя).
  18. #177
    Она и должна стабилизироваться,а не "напряжения и токи",которым пофиг скорость вращения...
    Всем - не хворать!
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Unitra G602C у меня не получилось сделать чтоб она работала нормально,зря потратил время и нервы. Ко всяким доработкам нужно относится с осторожностью, многое перепробовал, и работает не всё.
  20. #179
    Voronezh
    Не, не так. Информация об оборотах есть - и система стабилизации, что применил это "горячий" парень - работать будет.
    Дело совсем в другом. Управление по таходатчику хорошо изготовленному примерно на два порядка более точное, чем по "механической характеристике двигателя". Т.е. с тахометром легко достигаются сотые доли процента в нестабильности скорости вращения. Тогда как по току/напряжению на двигателе - с трудом 1-2%.
    Поэтому я и назвал данное решение - фуфлом. А работать то - оно будет! Только по сути такая переделка - это "шило на мыло".
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Может, но очень на небольшую величину. При исправном подвесе диска и свежем пассике параметры проскальзывания изменяются во времени крайне медленно. Застабилизировав скорость моторчика кварцевой системой стабилизации, а такой опыт у меня был, можно увидеть буквально замершие метки стробоскопа. И подстройка понадобится только через недели и месяцы работы - в основном в силу изменения свойств резины пассика.
    Многочисленные эксперименты с G-602 я завязал в силу неразрешимости главной проблемы этой вертушки: сравнительно быстроходный моторчик ни при какой системе его виброизоляции не позволит уменьшить уровень рокота ниже -70 дБ. Никак. Единственный способ избавления от рокота вообще - прямой привод диска.
  21. #180
    Россия, г.Челябинск
    Думаю, дело не в быстроходности моторчика, а в его качестве.
    А -70 дБ - это что, плохо? Вон по советскому ГОСТу уровень рокота со взвешивающим фильтром у вертака высшего класса должен быть не хуже -60 дБ.
    И эти -70 дБ рокота очень слышны?
