Страница 194 из 236 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3861
    Делайте питание CRC (R=0,5-1ом 3-5вт). На стабилизатор нет запаса напряжения.В крайнем случае, транзисторный фильтр.
    Перед первым включением не забудьте установить выходные транзисторы на радиатор. Подойдут КТ819 (металл), TIP3055, 5198. Установите ток 1-1,4а.
    Сделайте, послушайте,...
  3. #3862
    а домотать на бублик несколько витков слабо????можно даже проводом в виниле
    я вообще советую намотать на бублик еще одну обмотку там мало витков(1...2на вольт)и сделать раздельное питание
    и стаб нужен прежде всего для стабильного тока покоя,посмотрите как меняется ток покоя при малейшем изменении напряжения в данной схеме-с вольтодобавкой-очень сильно,если не делать стаб то ставьте ИТ в драйвер вместо вольтодобавки
  4. #3863
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    DmitryTh, я вот чего понять не могу: вы готовы заплатить 2000р за 1шт конденсатора, но при этом возитесь с неподходящим по вольтажу трансформатором...
    На радиорынке можно среди разбора купить трансформаторы от ломаных музцентров, у них вольтаж +-30-35, т.е. 60-70 В для однополярки, и мощности хватит для одного канала в классе А.
    Цена одного транса будет около 1т.р. Купите 2 штуки на двойное моно, и можете без проблем поставить стабилизатор. Выше я давал схему, там 5А стабилизируют емкости по 10000-15000. Или без стабилизатора - не будут критичными просадки напряжения.
  5. #3864
    какие просадки?тут А класс,ток постоянный,причем в данной схеме при максимальной мощности ток наоборот уменьшается,Вы не путайте с АВ классом,и от изменения напряжения сети никакие емкости не спасут
    Вы подумайте прежде чем совет давать,охлаждать чем собираетесь,35...40 это уже прилично при токе 1.5а,это опять Вам не АВ с питанием 70в
    не надо ничего докупать намотайте на бублик еще одну вторичку и все,там витков 30...40 а может и меньше(зависит от размера бублика)
  6. #3865
    На максимуме ток будет 2*Iпок, на минимуме - ближе к 0.
    Я имел ввиду просадку от имеющегося тока покоя. 18 В - это на холостом ходу, а с нагрузкой будет меньше.
    Так не нужно его гнать на полную мощность, можно уменьшить усиление, или ограничить вход, чтобы выходная амплитуда напряжения была в установленных пределах. Можно найти трансформаторы на 25В, они еще дешевле.
    У человека явно не хватает вольтажа на трансформаторе. Я предлагаю недорогой путь решения этой проблемы...
    Может и подмотать можно. Но там нужно подматывать ещё и на имеющиеся 18 В, чтобы витков на вольт было больше. А затем намотать ещё дополнительно 4-6 В... Это какая дырка должна быть в баблике, чтобы все влезло?
  7. #3866
    Димитрий К, учите матчасть про класс А
    Вы СОВСЕМ далеки от истины,в А классе ток всегда равен максимальному не зависимо от уровня сигнала и даже снижается при максимальной мощности
  8. #3867
    Вот просадка при ТП примерно 1,6А: с 18В на ХХ до 16В с нагрузкой.
    Учу матчасть. Первый попавшийся рисунок с классами усиления. Слева класс А. Ток "гуляет" относительно ТП.
Название:	Классы А и Б.jpg
  9. #3868
    Не ток, а потребляемая мощность, и то относительно ...
  10. #3869
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    ну так он гуляет в пределах КПД усилителя, условно говоря, то есть +/- процентов 10-15 от тока покоя
  11. #3870
    а разве это не связанные величины,при постоянном напряжении?или вам лишь бы 5коп вставить?
    гулять то он гуляет но среднее значение равно постоянному(прямая линия на левом графике) и сравните со средним значением на правом графике
    потом измените уровень сигнала-на левом графике среднее значение не изменится
    а просадка от ТОКА ПОКОЯ это совсем другое,она от кондеров не зависит,а зависит от мощности трансформатора,хоть 100000мкф повесьте все равно просядет
    большие кондеры уменьшают кратковременную просадку в классе АВ на пиках,а на паузах эти кондеры заряжаются
    это как маховик в механике
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Димитрий К, и что это за схема,нарисуйте модель Худа и посмотрите
  12. #3871
    Новичок Аватар для oleg29ryba
    Voronezh
    По поводу высокой беты: как я уже писал, недавно спаял по Дедопентодовской схемке из поста 2696. Короче возился с ним иногда, и довозился до ООС 1,2 к - 100 Ом - 1000 мкф. Но довозился в основном с транзисторами. Понравились 21194, хотя бета у них в два раза меньше, чем у 5200 и 3281 - около 50. Но звук живее, мясистей. Первое, что услышалось - расширилась сцена. Х. з, может те были поддельные? Надо по одному расколотить...
  13. #3872
    Разумнее всего выставлять ТП так, чтобы максимальная амплитуда выхода находилась на линейном участке, но при этом сам ТП был поменьше. С некоторым приближением можно считать, что амплитуда выхода равна удвоенному ТП.
    Можно конечно сделать ТП значительно больше, но тогда КПД снижается.
    Какое всё это имеет отношение к разговору?
    Напоминаю, у DmitryTh трансформатор имеет явно недостаточный вольтаж - 18 В. При ТП 1,6А питание проседает до 16В, чего тем более маловато. Вольтаж трансформатора нужно повышать, вы это тоже поддерживаете. Дискуссия идет лишь о том, можно ли использовать для питания Худа напряжение в 30-35В, или это слишком много.
    Схема блока питания с резистором в качестве нагрузки.
    Но если вы так не понимаете, вот вам с Худом в нагрузке, на два ТП - 0,5А и 1,5А (выставлены при питании 30В):
    В первом случае имеем всего 27,5В, а во втором просаживается до 25,5В. При этом уменьшается и ТП.
    Подобрал режимы, при которых ТП будет 0,5А и 1,5А уже с учетом просадки питания:
    И в этом случае просадка больше для большего ТП. К тому же явно увеличиваются пульсации.
    Итог. Вольтаж трансформатора нужно увеличивать и лучше поставить стабилизатор.
  14. #3873
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Из новых доработанных, какая схема Худа самая удачная?
  15. #3874
    Димитрий К, не изобретайте велосипед,эта схема изъезжена вдоль и поперек и в железе и в симуляторе
    и есть оптимальные токи и напряжения питания для разных нагрузок,
    спор шел о том что от величины сигнала(мощности) в А классе ток потребления не меняется,а постоянен
    ЗЫ для одинаковой раскачки выходных транзисторов R7 R8 в вашей схеме нужно сделать одинаковыми и около 150...300ом
    возможно у Вас имелся подвозбуд тк 5200 более высокочастотные,попробуйте поставить в базы по 2ом
    bepo, вот такая
Название:	худ доработанн&#10.png
    здесь намного линейнее входной каскад,больше петлевое усиление
    очень важно ставить в драйвер транзистор с малыми емкостями 2SC3597F можно наш кт602Б(с бэттой более200)для уменьшения влияния миллера
    резисторы в эмиттере и коллекторе драйвера одинаковые 200ом,а ток покоя регулируем R1
    ---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:23 ----------
    DmitryTh, если будет мало напряжения возьмите обычный осветительный провод и домотайте 5...10 витков на бублик и включите синфазно с вторичкой(напряжение при неверном подключении уменьшится)
  16. #3875
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Добрый день. Не знаю, поднималась ли эта тема, но я не нашел ответа.
    Как быть с выходным конденсатором? А именно, поставить в паралель два Nichicona FG на 2200мкф (в сумме будет 4400) или поставить один китайский Jamicon (low esr) на 10000мкф?
  17. #3876
    да, примерно так и сделаю.
    только как пойму, что напряжение на усилителе низко и надо домотать? просто по недостаточной громкости?
  18. #3877
    DmitryTh, для стаба надо лишних вольт 5,чтобы после него было 22...25в,ток 1.2...1.4А.это при 6ом нагрузке
    radio-technics, параллельно два нормальных,а китайца после моста поставьте
  19. #3878
    А не подскажите, как параллельное соединение конденсаторов влияет на характеристики? Можно батарею делать? Или это только хуже будет?
  20. #3879
    положительно влияет,тк через выходной кондер протекает приличный ток то при нескольких конденсаторах этот ток разделится и через каждый конденсатор будет течь меньший ток что хорошо
  21. #3880
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Как быть с выходным конденсатором? А именно, поставить в паралель два на 2200мкф (в сумме будет 4400) или поставить один на 10000мкф?
    Теоретически тогда желательно поставить параллельно 4-5 штук конденсаторов по 2200 мкФ, а практически - только сравнительное прослушивание ...
