Показано с 21 по 40 из 58
Тема: УНЧ для наушников
    Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Улыбка УНЧ для наушников
    Что выбрать для простого, недорогого 6-канального усилителя наушников: схему на TDA2822m или на ОУ NE5532 (что звучит лучше и насколько лучше)? Заранее спасибо!!!
    Хабаровск
    По умолчанию Re: УНЧ для наушников
    Пожалуйста
    Беларусь, Брест.
    а радиатор какой?(неужели такой большой?)
    Хабаровск
    Нет конечно это кусок гардины под руку попался. Ток покоя одного канала 250мА. Та квадратов 20-30 хватит.
    Shamanstom,
    С вашими наушниками эта схема будет работать очень тихо. Будут нужны дополнительные усилители напряжения. Басовые динамики не будут работать вообще.
    Беларусь, Брест.
    Посоветуйте что-нибудь конкретное для данных ушей, пожалуйста. Мощность пишут по 500 мВт на канал, А то три раза уже планы меняю. Сопротивления R1,R2-32Ом, R3-16, R4-8.
    Я вам уже посоветовал два совершенно конкретных варианта - AD815 и LM1877.
    Вот еще два дискретных:
    http://headwize.com/projects/showfil...lerano_prj.htm
    http://headwize.com/projects/showfil...=eaton_prj.htm
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    LM1877
    а схема включения даташитовская ?
    Беларусь, Брест.
    Спасибо!
    Добавлено через 5 часов 43 минуты
    Так LM1877 на все каналы пойдёт?Сопротивления (R1,R2-32Ом, R3-16Ом, R4-8Ом)*2.
    Последний раз редактировалось Shamanstom; 27.03.2007 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
    Пойдет. Она как раз для 8-омной нагрузки. На 16 и 32 ома мощность поменьше будет, но это как раз и нужно. Отдельные регуляторы громкости на фронт, тыл и саб, и можно будет регулировать как нужно.
    Добавлено через 5 минут
    В даташитовской схеме лучше увеличить емкость електролитов которые 5 мкф до 470-680 мкф и поставить там неполярные. А там где 0,1 мкф на входе, в басовых каналах поставить электролиты 10 мкф, а в остальных пленочники 1 мкф.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 27.03.2007 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение
    "Ветер с Востока довлеет над ветром с Запада. Запад - бумажный тигр."
    2) (разг.) преобладать, господствовать, тяготеть (над кем-чем). Употребление глагола "довлеть" в этом значении нельзя считать правильным. Вероятно, причина ошибки -- созвучие со словом "давить".
    Филолог?
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Andrew Gridlikov, это иносказательно поданная формулировка "Скоро китайскими будут не только термосы, но и мозги. Мозги - перешиваются не хуже ППЗУ."
    Yury Novikov, прости за вероятный подкол, он сугубо дружественный, мне Приамурье весьма близко, ностальгически.
    Я даже и не думал обижаться.
    Это цитата из выступления Мао Цзедуна на Московском совещании представителей компартий в ноябре 1957. Говорилось о пути мирового развития, победе социализма и т.п., но по сути оказалось пророчеством.
    Филолог?
    Нет Но иногда прикидываюсь
    Если серьезно, просто немногие знают истинное значение этого слова...
    Ну, как сказать... Мозги могут скоро стать индийскими. А вот термосы - те да, китайские
    Последний раз редактировалось Andrew Gridlikov; 27.03.2007 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь, Брест.
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Yury Novikov,
    А как вы смотрите на то,что б эту микрушку LM1877 использовать как бюджетный вариант буфера,ну сами знаете к чему. Или параметрами неудалась?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Беларусь, Брест.
    А для чего, если не секрет? Мне чтобы понять суть процесса, что это даст?
    Для лучшей передачи НЧ.
    Беларусь, Брест.
    Буду знать, спасибо!
    Добавлено через 22 часа 5 минут
    а радиатор на lm1877 лепить или обойдётся?
    Последний раз редактировалось Shamanstom; 28.03.2007 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    IMHO в Вашем случае можно обойтись без радиатора.
    В даташите на стр.3 приведены диаграммы, где указано, что корпус может рассеять до 1.25 Вт мощности без радиатора.
    Вам это не грозит.
