Страница 51 из 58 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #1001
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем и как заклеить дыру в ППУ подвесе и можно ли улучшить его эластичность? Насколько я понял обычный момент или 88 или для резины. А нужно ли что-то подкладывать?
ID:	382756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382757   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MCRaborty; 29.10.2020 в 11:46.
  3. #1002
    От момента или 88-го подвес скукожится от растворителя клея. Я такие делал обычным силиконовым герметиком. Ничего не подкладывал. Главное хорошо нанести в стык клей и как можно точнее соединить/стянуть трещину.
  4. #1003
    Зарегистрировался
    Спасибо. А пропитать подвес ППУ не пробовали?
  5. #1004
    1. Зачем ?
    2. Как вы себе представляете пропитать то, что не впитывает ?
  6. #1005
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    MCRaborty
    Подвесы из ППУ имеют ограниченный ресурс работы, примерно 15 лет, иногда чуть больше. По прошествии этого времени они начинают разрушаться «от старости», к сожалению.
    Вы не уточнили, сколько лет этому динамику? Но похоже, что, как раз, тот самый случай.
    На фотографии видно, что разрывы как минимум в двух местах. Латать дыры бесполезно.
    Поэтому, самое лучшее – это озаботиться поиском новых подвесов: делайте замеры своих подвесов и ищите подходящие подвесы; сейчас с этим проблем нет.
    Замену можно сделать самостоятельно, но если «руки кривые» - ищите мастера.
  7. #1006
    Совсем необязательно из ППУ. Последний раз на АЛИ нашел нужные мне подвесы из резиноподобного материала почти бесплатно.
  8. #1007
    Нижний Тагил, Russia
    Сдохли ППУ подвесы? Попрощайтесь с ними, пришёл их срок. Хотите замены? Ищите драйверы с подобными параметрами Тиля-Смола. И пересчитывайте конструктив. Остальное - бессмысленное шаманство с бубнами.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  9. #1008
    Витюшка
    Скиньте, пожалуйста, адрес этой фирмы.
  10. #1009
    GHXamp
  11. #1010
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    MCRaborty, Вполне нормально там всё меняется, пытаться подлатать безсмысленная трата времени. напишите нам (в диффузор) и или вышлете динамики нам, или приобретете подвес и замените сами
    https://vk.com/koenccxr_earendel
  12. #1011
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    Здравствуйте, дорогие товарищи!
    Имею пару АС "Союз 130 АС-002" вот с такими НЧ-динамиками: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ovyy_530723912 (75ГДН-8).
    Помимо счастья обладания данной акустикой имею проблему в виде пришедших в негодность подвесов этих самых плоских диффузоров.
    В интернетах по "75ГДН-8" пусто (хоть шаром покати). По этой модели подвесы найти не получается.
    Посоветуйте, пожалуйста, максимально качественный вариант замены, с живой ссылкой для заказа.
ID:	383964 Нажмите на изображение для увеличения.
    На одном из форумов нашёл геометрические размеры:
  13. #1012
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну так в "диффузор", тута вроде и "представитель" есть, постом выше
  14. #1013
    Cкачал-посмотрел у них файлик с размерами. Ничего подходящего.
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Письмо-ответ от прилетело только что:
    Заказ на подвесы НЧ Союз 130 АС-002.
    Когда: 16 ноября в 22:45
    От кого: Команда Петра Зодниева peter160@list.ru ( http://podves.narod.ru/index/0-3# )
    Здравствуйте! Мы являемся партнерами Петра Зодниева. Вынуждены сообщить, что Пётр скоропостижно скончался в связи с возникшими осложнениями после операции, что для всей нашей команды явилось полной и неприятной неожиданностью.
    В свою очередь спешим сообщить, что мы в полной мере обладаем технологией изготовления подвесов. Более того, планируем расширение линейки и вариации изготовления, используя более качественные, экологичные и долговечные материалы. Прежний консервативный подход вынуждал нас в первую очередь работать в рамках оптимизации стоимости конечного продукта. Сейчас мы планируем удовлетворить спрос всех категорий клиентов.
    В связи с тем, что мы столкнулись с проблемами со стороны наследников, мы лишились части пресс-форм. Убедившись, что все прежние чертежи у мастера ЧПУ сохранились и есть возможность сделать любую модель на заказ, мы решили выстроить сотрудничество с вами следующим образом:
    - Клиент присылает точный размер подвеса из каталога и модель динамика. Если данной пресс-формы нет в наличии, мы дополнительно заказываем подвес у мастера ЧПУ. Удорожание первой очереди заказов составит 500-1300 рублей в зависимости от оригинальности и сложности пресс-формы.
    К приему заказов планируем приступить в следующем месяце. Надеемся на ваше сотрудничество и обратную связь.
  15. #1014
    Где-где?
    Брал там. Позже поменял на питерские от "Диффузор"
    Подвес номер Р 200-23 НЧ (130ас-002)
    Последний раз редактировалось maglevitos; 18.11.2020 в 15:15.
  16. #1015
    Уважаемые форумчане:
    После замены сгоревшей катушки в Ural Warhead as-w200mb немного изменились параметры Тиля Смола
    Qts снизился с 0.61 до 0.54*частота*резонанса повысилась с 34 заявленных по паспорту до 51Гц, провел тестирование со вторым рабочим динамиком там qts 0.74 Fs 48Hz. Справеливостииради скажу, что катушка не совсем идентичная той что была, намотка 11 мм высотой против 10 в стоке и по сопротивлению не 3.2Ома а 4Ома..
    Не успокоился я над полученным результатом, заказал аналогичную катушку для смены на втором рабочем динамике, и перед заменой решил посмотреть ориентацию стоковой относительно верхнего магнитопровода, меня еще при первой замене смутило, что при высоте новой катушки 34 против 40мм стоковой, новая катушка при выставлении ее относительно магнитопровода она также торчала как и прежняя. Так вот я отклеил шайбу и при фиксиррванном дифузоре поглядел, намотка полностью погружена в зазор, т. Е распологается не посередине относительно верхнего магнитопровода. Мои знания динамикостроения скудны, и перед вынесением выводов относительно заводского брака или недоработки, хотел услышать чьи то советы
  17. #1016
    Кто делал катушки? Я обычно повторяю заводскую. Геометрию катушки и диаметр провода (для медного) сохраняю. Каркасы из алюминиевого сплава. У НЧ динамиков катушка должна находиться в зазоре симметрично (или почти) симметрично.
  18. #1017
    Заказал в Ремдинамик, заказал вторую теперь они почти идентичны по параметрам
  19. #1018
    Где-где?
    Вы когда их отремонтируете снимите Т/С. А после загоните в симулятор. А потом на местную барахолку автозвукового хлама. Там такое любят...
  20. #1019
    Злой Аватар для _Ру_
    Частота основного резонанса - параметр чисто механический. Как она может настолько измениться после замены катушки? Я вам даже больше скажу, эта частота останется примерно той же даже вообще без катушки. Правда, измерить её будет сложнее
    Измеряли зимой в гараже замороженный динамик, да?
  21. #1020
    Если катушка имеет другую массу, то обязательно должна измениться.
