Так что вместо?
Чешутся в плане не готовое купить, а либо твик (который, как выясняется, не имеет практического смысла), либо самому собрать какой-то проект.
Хотя... Если готовое достойное, почему бы и нет.
Если не видели и не делали - лучше не фантазировать.
Это совсем другой аппарат...
---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
Зачем пугать-то,если результат от вас не зависит...
P.S.Испортить можно всё("шаловливыми руками"),в том числе, и брендовые модели тоже....![]()
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Помогла. Было решено заменить основные банки на 22000х56 380LX Cornell Dubilier и зашунтировать пленкой, в УН вместо 220х50 силмиков по 1000х50 Cerafine, в смещениях 220х25 Cerafine, выходные клеммы, шоттки, провода. И параллельно еще возьму другой усь. Сравню и один из них продам/верну.
Спасибо форуму, всем тем, кто отозвался в теме и в личке.
Решил отписаться, может кому-то будет интересно.
Из проделанного:
1. Замена C801/802 56V12000uF Elna "For Audio" на 50V22000uF Cornell Dubilier 22380LX223M050A052 Snap-In.
2. Шунтирование С801/С802 10nF+100nF 400V Wima MKP через резистор 1ohm 3W.
3. Мост D801 - на диоды Шоттки 20А MBR20х4.
4. Замена выходных клемм.
5. C751/752 100x25 Elna Silmic (выходной цепи смещения) - на 100x25 Elna Cerаfine.
6. C701/702 220x16 Elna Silmic (разделительные входные) - на 220х25 Elna Cerafine.
7. C719 220x25 Elna Silmic (сглаживание для предварительного усилителя) - на 1000x25 Nichicon KZ.
8. C718/717 220х50 Elna Silmic (сглаживание для предварительного усилителя) - на 1000x50 Nichicon KZ.
9. C705/706 100x16 Elna Silmic (разделительные) - на 100x16 Elna Cerаfine.
10. Дублирование всех силовых дорог советским медным толстым проводом.
Эффект от твика оправдал мои ожидания. Звук стал заметно чище, прозрачнее, динамичнее, перестал быть мягким и вялым. Особенно твердыми стали суб низкие. Ощущаются всем телом даже на относительно не большой громкости, чего раньше не было. "Перекоса" тембрального баланса нет.
Результатом доволен. И не дорого.
Всем спасибо за советы.
Этот "шедевр" уже сделала Yamaha,установив посеребрённые медные трубочки(в параллель печатным), в некоторых аппаратах...
А ёсли не придёт "понимание" и всё останется на своих местах - что тогда?
К вам за консультацией?
Ещё лучше на FR,но вы же не подсказали вовремя...![]()
Всем - не хворать!
Пилюлькин, во всех верхних японцах с 80-х годов стоят либо медные шины на питание и землю, либо толстые провода.
Беда в том, что провода нужно специальные из чистой меди, а не МГШВ.
Это одна из первых глупостей, которую я сделал в усилителе Сони (35 лет назад) - поставил вместо тонких японских проводов толстый МГШВ, при этом звук стал съёженный и грязный, вся магия пропала.
Можно к вам, а потом - последний коллектив...
Еще много знаете типов конденсаторов?
Это даже не смешно - если ищите "мэджик",то он точно не в проводах...
То,что сделала Yamaha - дорого,впоследствии отказались.
Я уже посоветовал человеку:что и как,правда забыл посоветовать поставить ещё одно реле в параллель,если захочет - может попробовать.
Достаточно,чтобы их не "слушать"...
---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
Если не "монокристалл" - "мэджика" не будет..![]()
Всем - не хворать!
А моножила спасёт страну Фантазию?
Лучше применять какой-нибудь заведомо нравящийся по звуку колоночный кабель.
Они бывают и моножильные, конечно.
Если нравится как колоночный какой-нибудь советский кабель, то почему бы и нет. Только мне таковых не встретилось.
Сечение не стоит раздувать выше 2 кв. мм., потому, что паять к плате толстый кабель хорошо не удастся. Лучше брать 1-1,5 кв.
---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
В этом и проблема ваша, Пилюлькин, в этом и проблема.
Вы не слушаете ничего, а вот советы давать горазды.
