Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 125 из 125
Тема: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Поддавшись на положительные отзывы об изделии, что мол нормально играет из коробки (китайского пакета), была приобретена такая плата: http://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-AK44...5304692?_ul=RU Как выяснилось, прямо из пакета, звук оказался чрезвычайно никудышным (каша, звук сухой, "шепелявый"). После некоторых стандартных телодвижений (замены откровенно поддельных деталей на имеющиеся в тумбочке) звуку заметно получшало, но шепелявость осталась, и тональный баланс оставляет желать лучшего.
    Написал одному из владельцев этого изделия тут на форуме, и получил рекомендации по апгрейду (за что ему отдельное спасибо). Но возможно что кто то еще занимался доводкой этой платы, потому было бы интересно узнать о результатах, и обменяться опытом.
    На плате, разведен "выхлоп" по схеме с eva board, с несколько измененными номиналами. Пока привел всё в соответствие с демо платой от AK.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.04.2017 в 15:07.
  2. #121
    По умолчанию Re: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Цитата Сообщение от ILNITSKIJ Посмотреть сообщение
    Попал в руки вот такой DAC Breeze Audio SU1 PRO XMOS-U8 ADUM AK4495SEQ, максимально схожий с тем что рассматривается в теме.
    Вложение 369156Вложение 369157Вложение 369158
    Общее впечатление - верха металлические, немного грязноваты, в середине все красиво, в низу на хватает объема.
    Фильтр выполнен по схеме: (схема от Weiliang Dual X2 AK4399 до номиналов)
    Вложение 369159
    Пробывал ставить NE5532, OPA2134, MUSES8920 (расставил в порядке улучшения качества звучания), но с «родным» MUSES8820 звучит лучше.
    Возникли два вопроса:
    1. Есть ли смысл переделывать фильтр по схеме Eva board или по схеме от HiddenPilot ?
    2. Что даст замена конденсаторов в обвязке AK4495SEQ (в стоке танталы 22мкФ) на Panasonic OS-CON 100 и 220мкФ ?
    С уважением, Ilnitskij
    Решения от Hidden Pilot наши с ним многочасовые разговоры по телефону после опытов на данной плате. Нужно увеличить ёмкость только на Vref в 10-100 раз, это снизит искажения, но только не low esr, не потянет их. В остальном я бы керамику в обвязке цап заменил на керамику получше np0 или бы послушал вообще без неё, подчеркиваемость верхов уйдёт, будет больше объема.
  3. #122
    Зарегистрировался
    Furious_Dima, maxssau, спасибо
    Тоже склоняюсь к схеме Hidden Pilot
    На VREF планировал Silmic II 220мкф (максимум на 470мкф) или Nichicon KZ, теперь буду колхозить Silmic на 3300мкф ))) или есть что то поинтереснее?
    В обвязке (кроме VREF) хочу попробовать Panasonic OS-CON SEP (на одном буржуйском форуме вычитал рекомендации - в идеале SANYO OS-CON серия SP, из Panasonic OS-CON серия SEP), SANYO SP к сожалению не нашел, только SA ((( , с керамикой обязательно поэксперементирую…
  4. #123
    ILNITSKIJ, не думаю что вы что-то от Oscon, sanyo sa и других Low esr кроме высокодобротных резонансов словите с данными стабами и разводкой, такие конденсаторы требуют гораздо более продуманной схемотехники и ставить их будет ошибкой, звук получите худой, звонкий, напрягающий уши.
  5. #124
    Зарегистрировался
    ОК, буду иметь ввиду. Просто они у меня есть в наличии…. и замена конденсаторов не такой трудоемкий процесс, чтоб имея их, не послушать как они звучат…а Silmic на 100мкф/16 дозакажу, послушаю их тоже... Т.к. с выхлопом определился, планирую его переделать в первую очередь (на днях пришли AD827 и LME49720NA , очень понравился AD827, даже в стоковом выхлопе, с керамической обвязкой звучит породисто… на его фоне стоковый MUSES просто мусор) и уже с нормальным выхлопом послушать конденсаторы в обвязке ЦАП.
  6. #125
    По поводу ОУ.
    29.03.19 приехал ко мне _https://ua.rsdelivers.com/product/analog-devices/ad827aq/ad827aq-analog-devices-op-amp-50mhz-8-pin-pdip/7590052
    AD827AQ
    1802
    E325522
    PHILIPPINES
    Звук бомба!
    Все что до этого ставил не стоит рядом:
    - Fairchild VA33 NE 5532N (снял с AUDIOTRAK-а Prodigy HD2)
    - LME49860NA
    - OPA1642 AID
    - ADA4898-2YRDZ - сначала засвистел. Поставил жопой вперед (думал может не той стороной поставил) так с него дымок пошел. Не судьба его послушать.
    - AD827JN 0334 286143.1 из кита.
    Но радость моя закончилась вчера:
    Была у меня проблема последнее время - в правом канале периодически возникали хлопки/щелчки, пердеж и гудеж.
    Лечилось вынимание ОУ на некоторое время, выниманием и вставлянием обратно межблочного кабеля.
    Естественно питание ЦАПа и усилителя я отключал.
    В общем при отключенном питании случайно вставил ОУ наоборот. С одной ножки стрельнула искра.
    Теперь звук еле слышно и хрипота появляется. Короче сгорел.
    Поставил OPA1642 AID и балдею как я на штуку (грн.) попал.
    Вопрос по поводу помех в правом канале - что это может быть?
    Здесь описаны доработки платы.
