Показано с 1 по 20 из 85
Тема: НОЭМА 50ГДШ-83 ЗЯ или ФИ муки выбора
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    По умолчанию НОЭМА 50ГДШ-83 ЗЯ или ФИ муки выбора
    Попали в руки по сходной цене пара НОЭМА 50ГДШ-83. Всегда мечтал о компактных напольниках, вот появился стимул.
    Замеры параметров ТС Оказались очень близки к заводским, по этому решено использовать для расчётов именно заводские параметры:
    Fs - 146Гц
    Qts - 0.86
    Vas - 1.3л
    Исходя из размера динамиков и желания получить напольники высотой в 1 метр размер корпуса определил 110х110х1000. Фанера 11мм, 3-4 переборки. Полезный объем около 7 литров.
    Хочется обратиться к бывалым, не будет ли проблемой пятикратное превышение объема корпуса параметра Vas?
    Ну и самый главный компромисс - закрытый ящик или фазоинвертор?
    Программа моделирования нарисовала вот такие графики.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: НОЭМА 50ГДШ-83 ЗЯ или ФИ муки выбора
    0.86 это только щит, увы.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Почему, я же не сабвуфер собираю. Этот динамик имеет достаточно высокую резонансную частоту и ждать от него глубокого баса было бы глупо. А раз нет низких частот, разве Qts-0.86 - это проблема?
    Здешний
    Такая высокая добротность не годится для ФИ. Край 0,5...
    Онa станет проблемой в любом ящике вменяемых размеров, гудеж будет.
    Динамик предназначен в потолочно-стеночное оформление, или в авто, в полку или дверь, где нет явно выраженных закрытых объемов.
    Был такой 10гд36, из той же оперы, только цивильнее, который даже в весьма компактные ЗЯ ставили, серийные АС. С тем же гудежем. А в анналах значилось, что динамик (мягкий такой был намек) допускается использовать, в том числе, для озвучки пассажирных вагонов, бытовок в рефсекциях и т.п.. И применяли, кстати, с очень неплохим результатом, потому что там ему как раз было хорошо, условий для гудения не было.
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Это не автомобильный динамик, и не динамик предназначенный для потолочно-стеночного оформления. Этот динамик позиционируется производителем для домашней акустической системы с оформлением ЗЯ и ФИ.
    О каком гудёже речь, если динамик даже не играет низкие частоты?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну у тебя же на "рисунке" +3дб на двухста от общего и +5 от 90гц, да ещё "кто нибудь" добавит
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    +3дб (а вообще на графике +2) это вообще не о чем, в оформлении ФИ меня смущают большие групповые задержки на резонансной частоте фазоинвертора.
    Болото.
    ну тады пиляй, пришьйол спросить - тебе ответили, ты на своём настаиваешь, напрашивается логичный вопрос НАХРЕНА?
    Давайте займемся буквоедством http://noema.ru/catalog/54/121. Не? Или просто трансляционный? Тоже правда.
    Это для тех, кто верит, что у них, вопреки физике, все будет работать. В крайнем случае, переведут стрелки на производителя.
    Будет гудеть, где сможет, при такой добротности это неизбежно в любом ящике. Нормальная результирующая добротность в ЗЯ не должна превышать 0.7 (не самого динамика, а уже в ящике). А для фазоинвертора собственная потребуется в районе 0.4.
    Будут контраргументы класса "а там вот написано", "а вот люди делают, и у них долбит". Да, написано, и да, долбит. Так им и надо .
    Не думаю, что уже вечер, и пик абсурда достигнут. Еще в лабиринт не предлагали засунуть))
    Болото.
    10гд36,
    вот эта, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382092и гуделка знатная
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Так им и надо
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Ну, отказываться от самой идеи не буду однозначно, просто теперь пересмотрю внутреннее строение корпуса.
    Похоже буду делать в закрытом ящике с элементами ПАС. Несколько переборок по высоте со сверлением + наполнитель. Думаю общая добротность корпуса выше 0.8 не должна получится, но это уже замеры покажут.
    О. Поступь кармы. Куча усилий и затрат, результат шпик ...
    Прикольный был динамик, особенно на общем фоне.
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Я не понимаю почему ты их сравниваешь. 10гд36 имеют резонансную частоту 36Гц и естественно при высокой добротности они гудят. 50ГДШ83 просто не воспроизводят эти частоты на которых гудят 10гд36.
    Да и эквивалентный объем, 10гд36 имеют в районе 25 литров и этот корпус для них явно мал, а я буду ставить динами к с Vas 1.3 литра в корпус с 7 литрами, что сильно лучше для высокой добротности.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Я уже делал саб с ПАС результат был выше всяких ожиданий. С автомобильным 6.5 дюймовым динамиком результирующая Qts вышла 0.6. Звук получился просто отличным.
    Болото.
    Я не понимаю
    я тоже, ты не ответил на вопрос. включи 200гц, послушай и потом мощность подаваемую увеличь в двое и может поймёшь почему
    наверное, было штук несколько, и от маяка пара была, вместе с маяком, 233-тьим
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    А в TL эти динамики наверно можно поставить?
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Извиняюсь за офтоп, интересует нормальное ли это оформление для 10 ГД-36К?
    http://ldsound.ru/2-x-polosnaya-as-10-gdsh-1-4-al-100/
    Болото.
    Qts - 0.86
    как
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    С каких пор +2дб - это в два раза??? Это больше на четверть. И вообще это в оформлении ФИ. в ЗЯ подъем +0.3дб
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    как
    ПАС
    Болото.
    ПАС
    я пожалуй тоже
