Страница 2 из 31 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Выхлоп Рогова.
    На любителя
    очень доволен звуком.
    А я вот нахожу некоторые особенности (скорее отклонения)
    У вас все по даташиту сделано.
    Есть статья разработчиков.
    уже выкладывал в этой короткой теме.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Выхлоп я планирую на ad812, мне она нравится в I/V за свою нейтральность, под нейтральностью я понимаю не отстраненное звучание, а отсутствие артефкатов добавляющих яркости, резкости, не скрадывает бас, не раздувает бас, не красит, не добавляет синтетичности, в общем тональный баланс остаётся нетронутым, тембральная насыщенность сохраняется.
    И что тоже без цф планируешь? Будешь слушать меандр? Хорошая мс, жалко...
    чому? воспользуюсь софтовым, даже с дизером поиграюсь.
    Это правильно. Верным путем идете, товарищ. Потом поделись, пожалуйста, что за софт. А то мне soxr не нравится в некоторых режимах, может есть лучшее.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 15.10.2020 в 23:35.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    мне и 14 хватает как оказалось
    Нууу... Тогда 56е в самый раз. Их хвалят тоже.
    только нифига не понятные
    Ну кагжэж! Там всё чёрным по-белому, по японски.
    верным будет когда у мултибитов не будет этого Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (81).png
ID:	382048 хотя мне слушать, а не мерить
    ---------- Сообщение добавлено 16.10.2020 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15.10.2020 в 23:54 ----------
    зачем? если у меня есть плата под 58ую)
    кстати со слов разработчиков 58ая это улучшенная 56ая
    УКРАИНА, Харьков
    А что здесь не так?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75860
    Там всё по фен-шую, не годицца. Срочно нужно ноу-хау поднимающее звук 58-х до неведомых высот. И ещё на стабах съэкономить и разводку упростить объединив питания.
    Новичок Аватар для iasuka
    К сожалению, в тех надписях не содержится никакого тайного знания. Приаттачил перевод.
    УКРАИНА, Харьков
    Так это начал великий, глухой цапостроитель Андронников, обьединять питание, типа оно одинаково. Другой, долбодятел полковник, плата на PCM63 которого у меня, так же повторил. Я сравнивал в своей системе ЦАП на 63 -их Сергея из той ветки, так он гораздо лучше, хотя там и стабы сделаны по более упрощённой схеме.
    А что здесь не так?
    Внимательно смотрим на схему
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Вообще нифига не по феншую, внимательно смотрите на схему )
    К 3ей ревизии уже что-то похоже на правду.
    Эту плату я слушал с двумя разными выхлопами - не понравилось, в том числе из-за явно выраженного звукового дефекта, который я описал, но там еще и к много чему вопросы по звуку.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 16.10.2020 в 11:44.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ты слушал платы с ЦФ, а Толян ведет речь о NOS-версии. Цапы совсем разные, но питание псм да, одинаково в обоих версиях.
    Сергей
    Собрал, слушаю, вроде ничего, по звуку скорее как утонченный pcm63 получилось, какая-то своя завлекающая интимная подача присутствует, даже тарелочки хорошо играет, надо поиграться с питанием еще.
    Конечно я совсем отвык от хай-фая за год с лишним, чувствую себя японским аудиофилом, который собрал ЦАП на параллельнике, ламповик и сидит слушает тихим вечером)
    58 лучше чем 63.
    Moscow
    Так на чем сердце успокоилось? Какая схема и номиналы?
    ну я так прилично увеличил ёмкости в обвязке, на Vref аж 470мкф
    Приемник на xmos, дальше гальваника, дальше реклок, выхлоп на ad812, позже попробую задействовать резистор внутри PCM58 в ОС 812ой, по идее он там очень качественный.
    питание логики и аналоговых линий пока общее, питание не простое, а самое главное для звука - схема максимально стабильная.
    Звучит на самом деле классно, разделение очень хорошее, и тембральное и КИЗов, магия есть в звуке, такое чувство что я слушаю через призму восприятия японца 80ых начала 90ых годов))
    Что, так все плохо?
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Furious_Dima, а вот моя развязка основной платы для PCM58. XMOS "Болгарин".
ID:	382091 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что, так все плохо?
    Окраску любого ЦАПа можно привязать к какому либо ассоциативному ряду и лучше б этот ряд оказался наполнен положительными впечатлениями)
    Пока могу сказать что у tda1540 у более нейтральная, естественная подача и в тоже время возможно пока единственная микросхема когда включаешь лирическую песню, трек заканчивается и вы говорите "давай еще разок послушаем", так еще раз и еще раз) По эффекту когда у всех инструментов своя собственная динамика и скорость, не завязанные друг на друге - только tda1540, совсем немного на tda1541, либо винил, либо слушать музыку в жизни)
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Сейчас лучше, но не вижу где параллельно дорожкам с данными дорожки с землей?
    1-4ая ноги что по индуктивности?
    Если планируете шунты 9, 13, 20 типы конденсаторов нужно поменять местами
    вывод 15ой ноги можно даже под большой smd сделать...
    Это понятно, я имел ввиду "также плохо как:
