Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 222
Тема: дросель на тороиде
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию дросель на тороиде
    Всем добрый день.
    Есть два тороида на 300 вт.
    наружный диаметр 120 мм. внутренний 70 мм. высота 40 мм.
    Пара ГУ 29 в плече может потреблять ток более 120мА.
    Вот схема
Название:	СХЕМА МОЯ 88 гу 29 ум.jpg
    Кто то делал дросели из подобных ТОРОВ ? Стоит ли морочиться или взять что то другое.
    Каким проводом мотать ? для А-режима усиления лошадиные индуктивности 10 Гн применять можно.. Масса изделия меня особо не интересует.
    В общем жду критики и предложений. Спасибо.
    По умолчанию Re: дросель на тороиде
    на хера бабке дроссель,да еще тор
    надо катушку Румкорфа делать и балдеть
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Во-первых дроссель из тора не получится
    А во-вторых дроссели это вообще нечто из прошлого века, когда были проблемы с конденсаторами большой ёмкости
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Дроссели с подмагничиванием постоянным током можно делать только на торах с зазором, например http://www.istok2.com/photo/5096.jpg
    почему?лазером разрезать и прокладку вставить,только не женскую
    на край болгаркой и зашлифовать а потом протравить торцы но качество не то уже будет,а оно бабке надо??????????
    точняк... наберу конденсаторами.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    всем спасибо )))
    конденсаторы рвануть могут,да так..... а оно бабке надо????
    Pskov
    Для бабки гораздее будет электронный дроссель.
    только не забывать что дроссель не вибратор Пистолькорса
    при много всем благодарен ))))
    РФ Саратов
    Набрать то можно на получится огромная ёмкость и стартовать её можно будет только плавным пуском. Дроссель на тороиде делается запросто, болгаркой прорезается зазор, туда забивается прокладка из текстолита и мотается провод сколько угодно без опасения насыщения.
    Частый гость Аватар для Buran
    Если резать тор болгаркой , то мин.зазор будет 2мм. С таким зазором проницаемость тора будет 150. Т.е чтобы топикстартеру намотать на 10см.кв торе 10Гн, ему придеся мотать 4000витков. Вообщем говоря, 2мм зазора для 120мА тока это сильно много.
    Нижний Новгород
    Ну это смотря какого размера будет тор-)
    Топикстартер написал 10см.кв . и надо под 120мА
    Это как бы большой тор получается, но из за того что там болгаркой будет 2мм , индуетивности выйдет пшик.
    Нижний Новгород
    Разрезать можно на две половинки. Тогда ничто не помешает сделать зазор любого размера.
    Проблема в другом. Болгаркой невозможно разрезать достаточно ровно
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Забыли про компенсационную обмотку. Вообще, проблема яйца выеденного не стоит. Конденсаторов больше и все, дроссель в 1 Гн можно. И ничего там не взрывается, у меня по 120 000 на 250 Вольт стояли, и никаких проблем, даже со стабом. Если отверткой не коротить.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Можно,но тогда логичней взять ПЛ или ШЛ.
    Можно на станочке .
    Ну это точно уже за гранью в БП
    Можно ,только если зазор не оптимален то происходит не нужное расходование меди и рост активного сопротивления.
    Ого! Это что такой за ламповый усилитель с таким набором в БП?
    Нижний Новгород
    Во всей этой теме мало чего логично
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    народ наверное не в курсе ...))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Санкт Петербург
    Маленький, 6 Вт всего.
