Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 93
Тема: Простой усилитель напряжения для ВК Неофит
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простой усилитель напряжения для ВК Неофит
    Перенесу сюда свой вариант усилителя напряжения для ВК на основе параллельного усилителя.
    Простой каскодный ун с буфером перед ВК.Подробно разобран в ветке по альтернативному драйверу.Флудить там не хочется .
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Добавлю вариант с классическим ВК тройкой.Добавил анализ на имд19/20кгц.
    Пробовал и симметричный буфер для развязки высокомного выхода уна с входом ВК. работает
ID:	381326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	неофитклассик петлевое.PNG
ID:	381332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	неофитклассик меандр.PNG
ID:	381330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381328   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.10.2020 в 00:59.
    С уважением Максим.
  2. #61
    По умолчанию Re: Простой усилитель напряжения для ВК Неофит
    Вобщем наверное финиш в данном направлении.плюнул на псевдобатарейку , ввел вольтдобавку и поддержал межбазовым конденсатором и оу из интегратора поставил не вход.ОРА134. ноль отлично держит.Полное использование напряжения питания.файл МС-12 и схема во вложении. пытайте.
    И все же тройка линейнее
Название:	неофит  композит вольтдобавка.PNG
ID:	381797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	неофит  композит вольтдобавка20герц меандр.PNG
ID:	381798   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	неофит  композит вольтдобавка20герц предклип.PNG
ID:	381799   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	неофит  композит вольтдобавкаАС.PNG
    С уважением Максим.
  3. #62
    Опять ты со своим Новичком... Прикройте, у вас видно!
  4. #63
    не понял. в своей теме гажу как хочу
    С уважением Максим.
  5. #64
    Имхо, ток покоя будет нестабилен при изменении напряжения в сети ...
  6. #65
    В отличие от схемы с ИТ?
  7. #66
    У нас напряжение стабильно, старье трансформаторы электрики заменили ,а промышленных потребителей на линии нет.
    С уважением Максим.
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    пытайте
    Без ОУ, с обычным ДК на входе будет работать?
  9. #68
    Зачем дифкаскад?
    С уважением Максим.
  10. #69
    Импульсная характеристика представленной модели усилителя имеет
    не большую амплитуду ошибки регулирования,
    но время максимальной ошибки достигает 200 нсек, на порядок выше чем у усилителей с коротким трактом.
    Общее время регулирования достигает 1 мксек, что в два три раза превышает короткий тракт.
    С Кг все хорошо.
  11. #70
    За низкий уровень искажений надо платить.
    С уважением Максим.
  12. #71
    Зачем дифкаскад?
    Чтобы без ОУ.
    Можно что-то другое на нескольких транзисторах.
  13. #72
    с оу лучше намного и проще.особенно со стандартный вк. На самых доступных деталях . 553уд2 как собак нерезанных или лф356
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Чтобы без ОУ.
    Впринципе легко может получиться,надо только между повторителем входным и базой второго транзистора ввести каскад сдвига уровня (ОБ или резистор приличного сопротивления) и все.
Название:	LMK 153УД2 МИНИ 1пара.PNG
    С уважением Максим.
  14. #73
    В данном случае так и получается,
    за красивый Кг на "плоском синусе" нужно заплатить полным развалом ИХ и получить большие временные искажения ИХ.
    Если усилитель предназначен для усиления синусоиды в диапазоне 20 Гц - 20 кГц,
    тогда такие жертвы оправданы.
    Но если усилитель для импульсоподобных сложных сигналов звукового диапазона,
    тогда платить за низкий Кг развалом ИХ стоит?
  15. #74
    с оу лучше намного
    Да, лучше: высокое петлевое, низкий THD. Но тема про УН (и немного про ВК). И чтобы понять особенности данного УН (возможно в связке с каким-то ВК) нужно исключить положительное влияние ОУ.
    Еще не раскрыта тема устойчивости.
    Вот что имеем:
Название:	Неофит Композит Устойчивость 1.png
    По амплитуде запас 6 дБ - жидковато кмк.
    Даже 5nF в нагрузке превратят усилитель в генератор (без RL на выходе):
Название:	Неофит Композит Устойчивость 2.png
    Я не настаиваю, что это так важно. Некоторые вообще считают, что достаточно любой устойчивости, запасы не важны а цеплять на выход конденсатор - извращение.
  16. #75
    Это важно и это показатель устойчивости.
    Насимулить можно все что угодно, а вот на практике устойчивость усилителей именно так и проверяют, параллельно нагрузке емкость без RL барьера.
    Чем больше емкость до срыва в генерацию тем лучше устойчивость.
    Часто модели усилителей имеют приличные запасы устойчивости при АС анализе.
    В режиме анализа переходных процессов модель часто генерит при емкостной нагрузке до 1 нФ.
    Это важно учитывать, расчеты в МС это лишь валидация режимов усилителя и много зависит от метода валидации.
    Если на практике параметры подтверждаются, тогда метод валидации выбран правильно.
  17. #76
    Я по старинке.Запас около 50градусов , захода за 180градусов нет .Куда больше то?У УМЗЧ ВВ и у СЛА запаса то поменьше. поставьте параллельно конденсатору местной оос резистор 36-47ком и запас до 60дб вырастет.
    Устойчивость от емкостной составляющей зависит и от качества ВК,чем мощнее ВК,чем больше пар выходников,тем устойчивее он работает.имхо оптимум 4 пары в корпусе то247 и крупнее
Название:	неофит  композит вольтдобавкапетлевое.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 12.10.2020 в 18:10.
    С уважением Максим.
  18. #77
    "Плоский синус" - это когда в военное время у сапогов значение синуса достигает четырех?
  19. #78
    Нет, это когда сапогом по коллаборантской морде в шляпе,
    и шляпу с синуса на косинус передергивает.
    Последний раз редактировалось wert; 12.10.2020 в 21:51.
  20. #79
    Значит, я не ошибся!
  21. #80
    То есть так и задумано.
    Тогда вопросов по этому поводу нет.
