Страница 124 из 307 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2461
    Toronto
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от кудрявый Посмотреть сообщение
    А то видел и сообщения о поддельных (упрощенных) 5532.
    Даже думать не надо их (оригинальных от njm или ti) у китайцев не бывает в принципе. Они всюду лепят 2-3 местных аналога средней паршивости вполне работосопособных, но не более. причём самый дешевый из них возмозжно купить чуть не по 10 центов.
    Качество у них настолько "отменное", что при замене на njm/ti оригинал это слышно даже в балалайках Д класса 2.1 на tpa3116
  2. #2462
    Вопрос Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Кстати, о балалайках...
    Достался мне микро-усилитель на базе TPA3255.
    Звучит так себе. И, думаю, немалую роль в этом играют китайские ОУ - NE5532 и TL072 (предусилитель, темброблок).
    Есть желание чуть улучшить его - заменить блок питания на нормальный и поставить оригинальные ОУ.
    И, раз уж всё равно придётся покупать ОУ, - то подумал что есть смысл попробовать "поиграться в перетыкивание микросхем" )))
    Из прочитанного здесь сформировал такой список:
    • OPA2132
    • OPA2134
    • LME49860
    • AD823
    • OPA1656
    • OPA2156
    • LM4562
    • LT1364
    • LM6172
    • NE5532
    • AD8066
    Думаю взять 3-4 варианта - подобрать на слух по месту.
    В идеале - хотелось бы ограничится только заменой микросхем (т.е. ничего не менять в обвязке) - что бы просто "воткнул - послушал - заменил - сравнил".
    Собственно - вопрос: какие ОУ из этого списка рекомендуете оставить - попробовать, а какие - вычеркнуть.
    Может, что-то добавить-заменить в этом списке...
    Если корпус будет SOIC - не страшно - поставлю через переходники.
    Последний раз редактировалось Selin; 05.10.2020 в 19:48.
  3. #2463
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    LME49860 и LM4562 - один и тот же кристалл, но первый может работать при более высоком питании (разбраковка, полагаю). Оставьте в списке один из них.
    opa2134 - вычеркнуть, это то же, что 2132, но чуть хуже.
    К LT1364 и LM6172, если они понравятся, можно добавить AD8066, примерно того же класса ОУ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2464
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А мне вот страшновато, особенно за 8066.
  5. #2465
    Pskov
    Да ничего страшного, она последняя в списке, м.б. до нее очередь не дойдёт.
  6. #2466
    Звучит так себе.
    "Так себе" имеет ряд причин и необязательно основной вклад от ОУ. например китайцы ставят жутко-говённые переменники ALPHA, которые портят намного больше простеньких ОУ.
  7. #2467
    Северная Голландия
    Проще перечислить, что они ставят не жутко говённое
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #2468
    Нуу... корпус у этого усилка вполне себе симпатичный )
    А переменники там какие-то интересные... и не мелкие, и не крупные. Шаг выводов 4мм. Впервые такие вижу.
    Впрочем, я не так что бы много всякой техники и видел - встречал либо компактные - с шагом 2.5мм, либо обычные - с шагом 5мм. А тут - нечто среднее между ними.
    И возвращаясь к выбору ОУ - я так понял, в случае использования DIP-SOIC переходников есть смысл сразу отказаться от вариантов типа AD8066... Какие ещё варианты будут рискованными по этой причине?
  9. #2469
    Николаев
    Непонятно зачем такие подвиги, если оригинал от TI при количестве 1000 стоит 15 центов. А больше значит дешевле....
    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=NE5532P
  10. #2470
  11. #2471
    Toronto
    речь про - в розницу и в дипах. те уже по 20 центов за 1к. Но тут уже у китайцев надо спрашивать нахрена им эти подвиги, видимо таки стоимость их "аналогов" позволяет сколько то заработать
    +1000500
  12. #2472
    Северная Голландия
    LT1364, LM6172 - я ж говорю, они одноклассники.
    Полагаю, местные говённые ОУ в больших партиях китайцам обходятся ощутимо дешевле 10-ти центов. Плюс логистика может оказаться проще/дешевле (типа корпусируют в соседнем гараже ). А себестоимость им нужно снижать всеми силами, ведь в цену платы на Али входит ещё и доставка...
    Я как-то заказал в Китае штук 200 банальных диодов 4148-ых, думал, что уж это они нормально могут сделать. Так нет, впаял в один макет, и два из трёх пробились непонятно с какой стати... Ну нафиг.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #2473
    Спасибо за ответы.
    Почистил списочек:
    • OPA2132
    • LME49860
    • AD823
    • OPA1656
    • OPA2156
    Вопрос по последним двум - я так понимаю, OPA1656 будет чуть получше OPA2156? Или они просто разные?
    И насколько они обе отличаются от OPA2132?
    Напомню - речь идёт о предусилителе с темброблоком.
  14. #2474
    Николаев
    Я привел цену в дипах (PDIP (P)|8), посмотрите внимательней
  15. #2475
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    на разных транзисторах, первая на FET вторая на CMOS, я бы однозначно предпочел 1656.
    я бы не стал рассматривать 2132 при доступности 1656.
  16. #2476
    Просто OPA2132 настолько распиарена, что, как минимум, хочется самому её послушать - понять.
    Насчёт OPA2156 vs OPA1656 - спасибо за рекомендацию.
  17. #2477
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    2156 и 1656 оба fet, сделаны по технологии cmos. Отличаются чуть большим усилением у 1656 (примерно на 6дБ) и лучшим поддержанием нуля у 2156, по мне если последнее не важно, то 1656. А ещё, 2156 позиционируется как r2r на вход и выход, 1656 только на выход.
  18. #2478
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    А на что "повкуснее" заменить 4559 в эквалайзере посоветует сообщество? Питание +/- 15 вольт. В наличии имеются NJM2068 и OPA2134.
  19. #2479
    2134
  20. #2480
    СССР
    2134
    Алекс,а что скажешь на счёт OPA2132 и NE5532 ?
    Последний раз редактировалось Владимирович; 26.10.2020 в 22:57.
