Страница 31 из 34 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 672
Тема: DOLBY B ищу схему.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию DOLBY B ищу схему.
    кто читал тему тот знает,кто не читал поясню
    есть долби B усовершенствованная нашей иконой sia_2
    автор уже восстановил макет ШП ,идет процесс шлифовки макета и написание в последующем статьи(возможно и изготовление двух плат кодера, декодера, если наберётся желающих вагон)
    чтобы собрать эту шп нужен чип LM1131
    уважаемый chapai нашел ОПТОМ чипы грейда B(lm1131b)в США
    тема с закупкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81631
    заказы не принимаються срок сбора истек,посылка уже в РФ
    демо файлы от sia_2 спрашивать в лс у sia_2
    Последний раз редактировалось Spammer; 06.06.2018 в 17:55.
  2. #601
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: DOLBY B ищу схему.
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    это мой декодер, лампизированный. триоды все 6н6п, полевик КП303 (букву не помню), настройку можно посмотреть в сервис мануале на накамичи три трейсер
    Вложение 371451
    Что за элементы v10 v9 только не говорите что у вас там элементы питания
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    я делал только так. думаю что вполне реально и на полевиках, но зачем?
    а полностью на лампах?
  3. #602
    да, это батарейки - таблетки AG13, такой способ смещения использую у себя и в корректоре, и в ув, и везде.
    смысла нет, в кодере при записи фабричных лент в управляемом фильтре был полевик, и канал управления полевиком был на транзисторе.
  4. #603
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    кто нибудь может нарисовать Dolby C на двух LM1131?
  5. #604
    Частый гость Аватар для Lapa
    Вроде Мацушита рожала С на двух 545.
    Это-ж вроде тоже самое что и 1131 ?
  6. #605
    San Francisco, CA
    навскидку не совсем одно и то же. во всяком случае я не возьмусь пределать.
  7. #606
    долби ц есть на двух 7300 и одном внешнем опере . на канал .
    nakamichi 700II\600II\500
  8. #607
    San Francisco, CA
    да много их. Смысл в том чтоб сделать на самой низкошумящей, возможно даже внутренние буферы обойти если они ненужное довешивают. И какнал укладывается в один чип. По идее можн даже переключать B-C.
    и оно легко встает в множество дек. Как штатный B звучит лучше чем остальное. С небось будет не хуже.
  9. #608
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По идее, можно соединить последовательно две К157ХП3 по типу К-20, только с разными настройками частоты среза и с разными порогами срабатывания. Отключая одну из них, что с меньшей частотой среза, можно переключать тип шумоподавления. Но это только две кости из всего скелета. К-20, как известно, неплохо работает.
  10. #609
    зачем нужно это ваше долби ? хорошие головы, хорошая лента, отладить тракт и писать с уровнем повыше . ну будет шум в паузах .
    на акапелло немного . и на этом все.
    зато не будет артефактов работы долби . которые как раз слышны в тихих местах
  11. #610
    Действительно, зачем это долби нужно. Время срабатывания всё портит.
    Я раньше в Вегу 120 делал свой динамический корректор на К157УД1 и К553УД2 (Скор. 1500 пф).
    Он подымал ВЧ безинерционно. Чем больше уровень, тем больше выход. К553УД2 при слабых уровнях ВЧ их пропускает без потерь, а в обратной связи сильные сигналы давятся за счет низкой скорости нарастания. Недавно схему смоделировал на других микросхемах. Посмотрите, что получилось.
    https://drive.google.com/file/d/1RQA...ew?usp=sharing
Название:	Динамический корректор.jpg
  12. #611
    для воспроизведения пререкорда, кассеттного, и катушечного
  13. #612
    пререкордить надо без этих ваших долбей
    для чтения третьесортных записей с , исполненных кем попало, хватит и штатных средств какой-нибудь обычной деки .
    пионер там, или техникс какой .
    а для себя любимого - что-то хорошее, без архитектурных излишеств
  14. #613
    ну ну..
    ты просто не в курсе
  15. #614
    для таких случаев есть внешние блоки долби .
  16. #615
    Moscow
    Вот возник вопрос к гуру: что коммутирует 14-я нога у TEA0652? По даташиту это коммутация OFF/B/C, но не понятно что там конкретно может в ней переключаться, если всё делается внешними ключами.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Кстати, А.Никитин про эту микру писал, что она по звуку даже лучше CX20187/20188. А уж их многие хвалили.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.10.2020 в 18:06.
  17. #616
    Minsk
    Вывод 4?
  18. #617
    Moscow
    Вывод 4?
    Да, только 4-я нога это у TEA0654, она же 14-я у TEA0652-й.
    Кусок схемы от Nakamichi CR-5.
  19. #618
    судя по схеме при напруге на этой ноге -8,8V отрубает шумодав (Dolby NR OFF), при +8,7V включает режим Dolby C, а при -4,6V Dolby B
    В немецкой версии пдфки вывод обозначен как "B/C/Aus"
    Как-то так
  20. #619
    Moscow
    Это очевидно, я про что там ВНУТРИ переключается в В и С режимах. Про OFF примерно понятно, блокируется SIDE CHAIN в обоих каналах.
    А...а, понял, в режиме В блокируется SIDE CHAIN лишь в одной половинке (канале).
    Я думал там 2 полностью независимых канала.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Тогда если её использовать в стерео режиме как В, то нужно переключать OFF/C.
    ---------- Сообщение добавлено 29.10.2020 в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 28.10.2020 в 22:11 ----------
    А вот и подтверждение домыслов случайно нашлось:
    И это благодаря DENON DR-M22, и внимательному прочтению схемы.
  21. #620
    Minsk
    А так можно? Не вдавался в подробности структуры TEA0652, но в общем случае каскад низкого уровня Dolby С отличается от каскада высокого уровня (который похож на Dolby B) уменьшенным на 18 дБ порогом срабатывания и порогом ограничителя выбросов.
