Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Простой усилитель напряжения для ВК Неофит
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простой усилитель напряжения для ВК Неофит
    Перенесу сюда свой вариант усилителя напряжения для ВК на основе параллельного усилителя.
    Простой каскодный ун с буфером перед ВК.Подробно разобран в ветке по альтернативному драйверу.Флудить там не хочется .
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Добавлю вариант с классическим ВК тройкой.Добавил анализ на имд19/20кгц.
    Пробовал и симметричный буфер для развязки высокомного выхода уна с входом ВК. работает
ID:	381326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	неофитклассик петлевое.PNG
ID:	381332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	неофитклассик меандр.PNG
ID:	381330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381328   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.10.2020 в 00:59.
    С уважением Максим.
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Простой усилитель напряжения для ВК Неофит
    Проще обычный мощный Вк тройку поставить и не парить мозги.Он то линейнее и искажает меньше.
    Наоборот , он искажает больше ...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну ты-то ведь тоже инженер , и должен понимать , что ток покоя УН - всего несколько миллиампер , и значит - он может питать только базовые цепи предвыходных транзисторов . У меня же - смещение заведено в эмиттерные цепи , и там ток обычно не меньше 100 ма , вот для того и батарейка Притом ты опять же должен понимать , что в твоём варианте ты ограничен всегда схемой Дарлингтона в ВК , у меня же топология параллельного каскада - только без его обычных цепей смещения ( резисторы , источники тока ) . В моём варианте главное преимущество - это жёсткая связь как баз , так и эмиттеров всех транзисторов ВК , на всех частотах - это нужно для нормальной работы в классе АВ . У тебя же в дарлингтоне так не получается . Мой вариант каскада работает rail-to-rail , дарлингтон так не может . Ну и на практике - замена обычного каскада на "батарейный" даёт улучшение , что какбы тоже немаловажно ... вообще , я ведь не раз это объяснял там в теме про Заратустру , странно , что ещё там можно не так понять ?
    Дарлингтон - это ОК-ОК, и классическая двойка и параллельный под эту топологию подпадают. Параллельный стаб, коим явл токовый шунт может отдать те же 100мА, потребные для выходников, никто ему не мешает. Относительно rail-to-rail если питать первые дарлингтоны от повышенного, то и без батарейки оно получится. Заратустра - изящный симбиоз параллельника и батарейки,если надо иметь ВК с одним входом, и только, есть масса других схемотехнических решений с тем же результатом (не в хулу Заратустре)
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Потому я не раз и говорил - в таких каскадах "батарейка" есть оптимальное решение .
    Могу ещё добавить, что батарейка на LM358 в Заратустре даёт лучший звук чем транзисторный вариант и при параллельном подсоединении к выводам АВ батарейки ёмкости в 2200 мкФ 6,3 В звук становился хуже, что измерения и подтвердили.
    Пятигорск
    Ну я называю дарлингтоном классический выходной каскад , где эмиттер предвыходного транзистора каждого плеча схемы подключается к базе выходного транзистора той же проводимости . Так же ясно , что параллельный каскад - это где эмиттер NPN предвыхода соединяется с базой PNP , и наоборот . Ну а в ПКПС - там эмиттеры и базы жёстко связаны через "батарейку" , так что уже нельзя сказать , какой куда - они все вместе работают Так что это , ИМХО , всё-таки не разновидность дарлингтона , а отдельная схема , какбы моделирующая некий "обобщённый идеальный транзистор" , которому не нужно внешнее смещение ( оно внутри ) . Именно поэтому , кстати , после всех этих размышлений и опытов - я и пришёл к выводу , что такой выходной каскад есть некий "предельный вариант" - то есть он превосходит прочие решения по совокупности параметров .
    Вот даже взять простой пример - ты говоришь , что можно предвыходные транзисторы запитать от повышенного напряжения и получить rail-to-rail на выходе ... ну да , можно . Только они от этого ведь будут сильнее нагреваться при том же токе покоя - это уже недостаток . Этот источник повышенного напряжения - обычно маломощный , питающий только предварительные каскады УНЧ - должен теперь отдавать намного больший ток , это тоже недостаток . Далее - при перегрузке по напряжению ( клипе ) будут проблемы , ток баз выходников начнёт неограниченно возрастать , против этого потребуется принимать некие дополнительные меры ( защитные диоды , резисторы ) ... и вот , ты сам можешь увидеть - батарейка всё равно получается проще и эффективнее . И то же будет во всех прочих случаях , да . Потому я и говорил уже не раз - батарейка эта стоит ведь реально гроши , при этом её применение полностью во всех случаях оправдано ...
    Вся разница в направлении тока - у батарейки он вытекающий, а у ТШ - втекающий
    Ну можно и от вольтодобавки питать. Если усь многоканальный, то на каждый канал своя батарейка, и тут проще поставить один мощный источник повышенного
    Последний раз редактировалось fakel; 03.10.2020 в 18:25.
    В осном усилителе это без разницы.Хотя при равных условиях Кг с тройкой ниже.
    ВК лучше в теме про ВК обсуждать.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.10.2020 в 20:04.
    С уважением Максим.
    Пятигорск
    Но я тут имел в виду другое - что если батарейка выполняет свои функции , то она представляет собой источник напряжения с пренебрежимо малым сопротивлением для постоянного и переменного тока . И поэтому получается так , что нельзя выделить отдельные сигнальные цепи от эмиттеров предвыхода до баз выхода , то есть эмиттеры , включённые по переменному току параллельно , работают на базы , включённые также параллельно . Вот это и отличает данный каскад от прочих вариантов ...
    Для дешёвой аппаратуры да , ну а если делать Hi-End , то собственно , какая разница ? Цена деталей этих "батареек" всё равно мала по сравнению с прочими комплектующими ... тем более , что при массовом производстве всё равно станки паяют и мотают , а если делать для себя - можно и вручную постараться , если надо
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Так больше , или уже без разницы ? На самом деле , не бывает "без разницы" , хотя бы просто потому , что ООС не может подавлять искажения бесконечно . Она всегда работает сообразно со своим петлевым усилением . А это значит , что если усилитель до охвата ООС имел меньшие искажения , например благодаря улучшенной схеме выходного каскада - то и после введения ООС искажений будет меньше , притом во столько же раз ....
    Батарейка - да, а вот сам двойной комплект выходников - нет ...
    Я дал модели , сравните. Только в равных условиях.
    С уважением Максим.
    Пятигорск
    А почему обязательно двойной ? Транзисторы выхода и предвыхода вовсе не обязаны быть одинаковыми ... схема и элементная база , на которой она реализуется - это всё-таки разные вещи
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Так ведь сравнивали уже ( в железе и в симуляции ) - в теме про Заратустру про это писали не раз ... вы как-то умудряетесь спорить , совершенно не вникая в тему
    Я читал.
    Моделировал.ВК с внешним смещением (батарейка) ясно выраженное подавление подавление четных гармоник в спектре искажений. Как у обычных ВК типа суховика/зуевика/сла . Кг тоже близок. Но входное сопротивление параллельника меньше,чем у тройки .
    блин все разговоры только о ВК
    С уважением Максим.
    Пятигорск
    Кг тоже близок.
    Близок-то он близок , но с какой стороны ? В смысле - больше или меньше ?
    Чет мне лень спорить.Единственно что мне импонировало с параллельником,так это преобладание четных гармоник в связке с неофитом. Все.
    С уважением Максим.
    Тогда уж и в цепи УН-ВК батарейку ставить, и тогда для УНа повышенное напряжение не нужно тоже
    Согласен, но есть и другие схемотехнические решения - токовый шунт или двойной комплект предвыходников - симметричный драйвер для каждого выходника
    Последний раз редактировалось fakel; 04.10.2020 в 07:55.
    Выхлоп обычная тройка с двумя парами хилых выходников
    Для сравнения неофит с параллельником
    С уважением Максим.
    Максим, ты можешь без ОООС показать?
    Тройку сложно, если только предвыход и выход из цепи оос вывести.Некорректно получается.Хотя картинка такова.У тройки третья гармоника больше,но далее искажений меньше.
ID:	381461   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.10.2020 в 16:11.
    С уважением Максим.
    Пятигорск
    Мне вот интересно - о чём надо думать , чтобы сравнивать с одним УН каскад-двойку с каскадом-тройкой ?
    Надо же хоть какие-то понятия в теме иметь - например понимать , что усиление по току у тройки больше , что это как-то тоже должно влиять ... тем более , при ООС - петлевое усиление будет зависеть от приведённого ко входу сопротивления нагрузки . Такие сравнения - просто "ни о чём" , они говорят только о компетенции очередного "симулянта"
    Но ведь сравнивают же униполяры (двойку) с биполярами (тройкой)? А почему собственно не полевики на выходе? - Ведь у них по сути канал усиления отвязан по току от управления.
    Нижний Новгород
    Техническое решение во многом определяется рациональностью.
    Если бы решение с батарейкой было по совокупности параметров лучше, то все бы использовали именно его. И никого бы не останавливала необходимость дополнительного источника напряжения.
    Пусть даже параллельник с батарейкой имеет меньше искажений, чем аналогичная "двойка". Но при проектировании аппарата разработчик хочет иметь больше усиления по току, либо иметь возможность модернизации. Параллельник такой модернизации не позволяет сделать в принципе, он самодостаточный, "заточенный" именно под "режим двойки".
    Для реализации мощного аппарата, нужен УН с буферным повторителем, либо специальный УН с повышенным выходным током.
    Т.е. требуется оригинальная разработка и других узлов аппарата.
    Поэтому с точки системного разработчика, для обычного случая это решение нерационально, немасштабируемо.
    Впрочем, этот же каскад очень удобен для интегральных схем с небольшим выходным током, где "двойки" вполне достаточно. И повсеместно там используется.
    Его же вполне можно использовать как выходной для СЧ-ВЧ канала.
