Страница 122 из 307 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2421
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    попробуй там AD8065, AD8610
  2. #2422
    Петербург
    Дело в том, что в обратной связи 2200 пик и 820 Ом, в нагрузке тоже типа 360 Ом и 2700 пик (DSD1792 типовая схема).
    Т.е. надо опер с низкоомным выходом
    AD8397 может и 32 Ом раскачать при питании +/- 5 В, а при +/- 12 В может потянуть 100 Ом; 360 Ом ему раскачать - раз плюнуть.
  3. #2423
    Или ОРА1656, 2156.
  4. #2424
    ОРА1656, 2156.
    Эти есть, смущает то, что они на низкоомную и емкостную нагрузку должны взбрыкивать конкретно. Обычно речь идет о 100 пиках нагрузки, а тут как бы 2200.... Есть и ADA4627, но с ними те же сомнения.
  5. #2425
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Шитхеппенз, в IV конденсатор 2200 сидит отнюдь не на земле, опер прокачивает через него выходной ток ЦАП, те 4 ма, что даже NE5534 как слону дробина, так же и OPA 1656/2156, да и 8065/66. Там другого нужно опасаться, динамической перегрузки входа.
  6. #2426
    На 2220пФ - и АД8397 так "взбрыкнет," что мало не покажется.
  7. #2427
    Да, ток прокачает. Но реактивность-то куда денется?
    У нее мощнее выход на порядок, соответственно, чувствительность к емкостной нагрузке меньше.
    In a
    gain-of-two circuit, Figure 23 shows that the AD8397 can drive
    capacitive loads up to 270 pF with only 3 dB of peaking.
  8. #2428
    Екатеринбург
    Да какая реактивность, это все пустые страхи. Опасен кондёр с инвертирующего выхода на землю, а в цепи ООС -нет, если ОУ устойчив при единичном усилении.
  9. #2429
    Я как раз думал, на кой они ставили OP275?
    Ну, вот после чтения даташита и получил ответ.
    Driving Capacitive Loads
    The OP275 was designed to drive both resistive loads to 600 
    and capacitive loads of over 1000 pF and maintain stability. While
    there is a degradation in bandwidth when driving capacitive loads,
    the designer need not worry about device stability. The graph in
    Figure 16 shows the 0 dB bandwidth of the OP275 with capacitive loads from 10 pF to 1000 pF.
    Короче, что-то расхотелось даже экспериментировать.
    Поскольку SOIC, то кровать не поставить, а паять надо один раз.... короче, на фиг - на фиг.
  10. #2430
    Ну, некторые туда и АД797 ставят
    Почему "один"? Я SO8 бывало и по 20-30 раз на одном месте перепаивал.
  11. #2431
    Екатеринбург
    Даташиты читать надо уметь. ОР275 в данном случае самый неудачный вариант.
  12. #2432
    Я бы, может быть и согласился с вами, но инженеры Денон во всех своих верхних SACD последние 15 лет ставят именно OP275.
    В менее дорогих ставят уже 5532.
    Очевидно, у них тоже проблемы с чтением даташитов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    С каждой пайкой идет деградация звука из-за растворения печатных дорожек в припое.
    На самом деле, это слышно.
    Паять на одном месте можно два-три раза макс, и то, если уметь паять быстро и припой должен быть очень хороший, не бессвинцовый.
  13. #2433
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Шитхеппенз, нет у них никаких проблем.
    В первом проигрывателе линейки работает? Формальные параметры выдаёт? Если да, копипастим во второй, третий, и так далее. Особенно, если инженерных часов выделили пшик, а выдать инженерку надо в срок.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    А ещё сущности улетучиваются. Эзотерические.
  14. #2434
    Там с первого поменялось очень многое, ЦАПы, транспорты, процессоры, даже резисторы и конденсаторы. А вот опера - на месте.
    Фоток много в сети, не верите - посмотрите.
    Японцы довольно динамичные люди, выходят новые модели почти каждый год.
  15. #2435
    Опять шлихтенпезский бред начался? Я думал прошло...
    И че, у них когда-то была хорошая аудиоаппаратура?! Вот это новость...
  16. #2436
    Шитхеппенз, не надо мне говорить про людей, с которыми я систематически контактирую по работе.
    Отчасти маркетинг, но в основном - supply chain. Покупают то, что легче и что гарантированно можно поставить. А где-то (особенно в случае пассивки) у тебя в рамочнике прямо и сказано, что поставщик имеет право заменить деталь на более актуальную или просто другую аналогичную, при условии, что она будет соответствовать PO specification/datasheet/list of attachments и что это не приведёт к удорожанию поставок и сдвигу сроков. Угадай, будет ли эту детальку хоть кто-то при этом"отслушивать"
  17. #2437
    Шитхеппенз,
    Если вспомните, как в совецкое время паялы с медными жалами все время точили.... Медь активно растворяется в припое, ни разу не секрет. Поэтому паять нужно быстро и при минимальном перегреве проводников.
    Помню, приятель попросил припаять провод от катушки ММ головки к выводу.... Там провод - микрон 10 в диаметре.... Я пока паял - смотрю, а провод исчезает просто на глазах. Растворяется в припое, гад.
  18. #2438
    *Медь активно растворяется в припое, ни разу не секрет.
    Да с этим никто и не спорил, про "звукъ" только речь зачем было заводить?
  19. #2439
    Угадай, будут ли эту детальку кто-то при этом"отслушивать"
    Какие знакомые предположения - фирмачи - идиоты, не читают даташиты, все на холяве, ничего не слушают, лишь бы дешевле, т.п.
    А практика показывает - наоборот.
    Японцы продают по миру миллионными тиражами, а наши анжинеры если только глухому на всю голову свои изобретения сбагрят в количестве двух штук.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Я немного старомоден, для меня - звук - основной показатель аудио устройства.
  20. #2440
    Безсвиинцовый - более тугоплавкий, поэтому менее удобный при ручной пайке.
    А перепаяь ОУ в so8 - минута делов, феном снял и тут же другой поставил, пока плата не остыла, потом паяльником пройтись.
    На "звукъ" припой не влияет.
