В OPA827, OPA828 входная емкость 9пФ против 2пФ в НЕ балансном включении (насколько я понял из даташита) OPA1656, OPA2156.
То что 827, 828 одинарная - не самая большая беда. А чем 827,828 лучше 1656, 2156?
На 823 вообще забить и не рассматривать ее ?
Куда "подойдет"?
И куда может "не подойти" 9пф?
Там речь идет про совсем другое а вовсе не про "включение".
Никаких "балансных" там нет, как и:
И емкости 9.1 и 1.9, и сопротивления 10МОм и 6ГОм - присутствуют одновременно.
Но мне очень интересно - где в аудио может не подойти 9пф дифф?
Если не секрет, то про что? Как я понял, это или синфазное или диф. включение.
6терра Ом. Ну да, присутствуют одновременно, это чему-то противоречит ?
Я все таки хочу, ради "спортивного интереса" убедится в тупиковости ситуации или наоборот в эксперименте в РГ в 100кОм и фронтом сигнала до 1мкС (в соседней теме) и естественно послушать/померить что получится. И на практике и в симуляторе получается емкость после РГ не должна превышать 20пФ. Емкость РГ ~15пФ, остается 5пФ на монтаж и на входной каскад.
Просто ради эксперимента. А вдруг получится? И тогда весь функционал УМ (тембр, ТК, РГ) останется родной.
Про синфазные и дифференциальные параметры.
Нет таких "включений" у ОУ.
Да, я помню этот бред.
Что является источником сигнала? Какая там "длительность фронта"?
Всего 15? Думаю побольше.
Как вариант - ОУ в неинверте и последователный резистор между движком РГ и входом ОУ.остается 5пФ на монтаж и на входной каск
Хотя я не понимаю, зачем наступать на грабли и ставить 100к РГ.
Первое, что я бы сделал - это выкинул бы оттуда тембры и ТК, второе, если бы делал не себе - поставил бы нормальный потенциометр РГ, не более 20-25кОм, ну 50к от силы.
Не, 15, замерял.
Он уже стоит, а с его заменой есть ряд сложностей.
Себе родному... Тембры - если они есть и отключаемые - пусть и остаются, не мешают, зато крутилки можно покрутить.... ТК - тут сложнее. Реально дома комната немного ужасная, и буквально 2-3 дБ заметно исправляют картину. Перестановку мебели в квартире и (или) замену комнаты не предлагать. С РГ в 10кОм вообще все было бы супер прекрасно, но есть технические сложности и отсутствие ТК.
При замерах - функциональный генератор с регулируемым временем фронта от 6nS и до сотен mS
---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
Да, кажется понял, что я немного перепутал и подзабыл. Т.е. это параметры для входного диффернциального и синфазного сигнала?
Т.е. по сути нужно смотреть параметры для диф. сигнала, т.к. синфазный в общем-то это по факту помехи (конкретно в моем случае)?
Тогда почему для входного напряжения указано: "Common-mode voltage range", т.е. параметр для синфазного сигнала.
Что-то я запутался![]()
Если честно - понятия не имею.
Просто сам факт того, что как звучит УМ с фронтом 1мкС и 2мкС - очень заметна.
Касательно даже не Kenwood 3300, а например того-же моноблока ADE где достаточно было изменить пару емкостей, одну уменьшить, другую добавить, изменив фронт с около 2мкС до 1.2мкС и звучание изменилось в лучшую сторону. И это подтвердило 2 человека (кроме меня) при слепом прослушивании.
Я пока не могу на 100% все это аргументировать еще какими-то цифрами. THD и IMD не менялись при изменении фронта, точно сейчас не помню, но что-то в районе 0,0017-0,0022%.
Кстати, прощу прощения за ОФФтоп, но вспомнил интересный момент. попробовал намотать выходной дроссель на 0.75мкГн и в параллель ему резистор на 10Ом навесным монтажом. Резистор засунул внутрь дросселя, т.е. по факту дроссель на резисторе, подключил и офигел...... THD на 1кГц и нагрузке в 4Ом поднялось то-ли до 0,02%, то-ли до 0,2% я уже не помню, просто ужаснулся и вынул резистор из дросселя. Теперь вообще не понимаю, как можно мотать дроссель на резисторе...
